Beiträge von Kohle_81
    Seit längerem will ich schon meinen TechniSat DigitRadio 580 statt mit dem HarmonyHub über HomeKit steuern können.
    Gerade beim Wechsel von z.b. InternetRadio auf bluetooth oder aux in benötigt der harmony recht lange, da hier nur „next input“ unterstützt wird und der „kanal“ nicht direkt angesteuert werden kann.
    Viele WLAN-Radios haben wohl den Chipsatz von Frontier Silicon verbaut, zumindest der von TechniSat und teilweise auch Silvercrest.....
    Es gibt sicher Auflistungen, die kompatiblen Geräte kann ich gerne nach und nach einstellen.
    Ich bin selber noch in der Aufbauphase, wie ich das Radio zukünftig vernünftig steuern kann.
    Evtl. gibt es hier jemand, der auf solch eine Möglichkeit gewartet hat und Lust hat, zu testen, was alles möglich ist.
    Zunächst kann recht einfach abgefragt werden, ob das Radio über die Befehle gesteuert werden kann. Hierzu gibt man folgende Befehlszeile in den Browser ein:
    http://<radio-ip>/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
    Die IP des Radios muss natürlich ersetzt werden und bei den meisten radios ist anscheinend die pin 1234, ansonsten die pin abändern.
    Es müsste im Browserfenster eine solche Meldung erscheinen:
    FS_OK 1902014387
    Wenn dem so ist kann das Gerät über http -Befehle gesteuert werden.
    Da es schon relativ spät ist werde ich zunächst mal nur einige Befehle einstellen und dann je nach Zeit erweitern.
    Gerät-Aus (Standby):
    http://10.0.0.162/fsapi/SET/ne…ys.power?pin=1234&value=0
    Gerät-Ein:
    http://10.0.0.162/fsapi/SET/ne…ys.power?pin=1234&value=1
    Mode abfragen:
    http://192.168.178.31/fsapi/GET/netRemote.sys.mode?pin=1234
    Das Ganze dürfte evtl. sogar mit dem plugin- webhooks für homebridge möglich sein, sodass sogar der aktuelle Status angezeigt wird? Dies habe ich noch nicht testen können.
    Ansonsten können die Befehlszeilen auch mit jedem anderen entsprechenden plugin getriggert werden, um das Gerät zu bedienen, ohne halt aktuelle Status-Abfrage.
    Testen will ich noch beim UBS-Eingang, ob es auch möglich ist, bestimmte mp3-Datein gezielt auf dem usb-stick abspielen zu lassen. Somit könnte man sich recht einfach eine Art Sprachbestätigung basteln oder bestimmte sounds verwenden, z.b. für die Türklingel etc. ...... aber wie gesagt, muss ich noch testen.
    Manche Geräte bzw. bei manchen Befehlen sein teilweise eine session_id notwendig, diese im Befehl mit anzugeben. Die Session_ID kann mit folgendem Befehl ausgelesen werden ( Achtung bei jeder Begehlseingabe wird eine neue ID generiert):
    http://10.0.0.162/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
    Hier ein Befehl mit integrierter ID:
    Einschalten:
    http:// 10.0.0.126:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=2017521190&value= 1
    Ich bin mal gespannt, ob der eine oder andere einen Radio daheim hat umd etwas damit anfangen kann.
    Freue mich über Mitstreiter oder falls jemand das Ganze evtl. schon einsetzt über Optimierungen und Vorschläge.....
    Nun aber sollt ich in Richtung Schlafzimmer wandern ?
    Ich bin immer noch am recherchieren, wie es möglich sein könnte, meinen technisat digit radio in homekit einzubinden.
    Ich bin auf folgendes Skript für openhab gestoßen, wobei viele internet-radios wohl angesprochen werden können.
    https://github.com/openhab/ope…ier-silicon-radio-binding
    Gibt es die Möglichkeit, hieraus ein homebridge-plugin zu basteln?
    Mit der Befehlszeile zum testen, ob das radio erreichbar ist, habe ich eine positive Rückmeldung erhalten.
    Servus Leute!
    Bei mir funktioniert das ganze irgendwie nicht ich bekomme immer folgende Fehlermeldung! ? Weis da jemand weiter? Ich habe das alte Harmony Plugin deinstalliert und das Homebridge-Harmony installiert aber es funktioniert nicht!
    So hab es nun hinbekommen! Hab nicht gewusst gehabt das dazu das alte Plugin installiert sein muss! ?
    Christian Jahnke
    Könnte ich mir jetzt nicht erklären oder vorstellen, dass das alte plugin Voraussetzung für das neue sein sollte....
    Ich könnte mir vorstellen, dass evtl. noch die platform des alten harmonyhub-plugins eingetragen ist, das plugin selbst aber schon deinstalliert wurde?
    Ich habe alles möglichste ausprobiert — am Ende wurde danalock durch Hersteller getauscht,seit dem funktioniert einwandfrei
    Du kannst probieren: Einstellung „Justierung ignorieren“ siehe Bild
    Danke, diese Funktion kannte ich noch gar nicht.
    Aktuell habe ich neu justiert und gestern kam die Meldung nicht..... mal abwarten ?
    Hast du evtl. folgende Schritte schon mal durchgeführt?
    Permissions issue
    If you're running homebridge on a different user than pi you may have permission issues. Try running the following commands:
    sudo usermod -a -G video $(whoami)
    sudo chmod 777 /usr/lib/node_modules/homebridge-omxplayer/node_modules/youtube-dl/bin/youtube-dl
    Delete any .mp4 files inside your /tmp folder.
    Make sure your home folder exists at /home/USERNAME and run sudo chmod -R 0777 /home/USERNAME
    Reboot and try again.
    Für das omxplayer-plugin nutze ich folgende config:
    "platform": "OmxPlayer",
    "name": "Marvins Playlist",
    "playPlaylistSwitch": true,
    "shuffleSwitch": true,
    "repeatAll": true,
    "format": "140",
    "path": "/var/homebridge-omx/",
    "output": "both",
    "playNextSwitch": true,
    "volumeControl": false,
    "pauseSwitch": true,
    "playlist": [{
    "switchName": "Ballonwettfahrt",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Ballonwettfahrt.mp4"
    "switchName": "Teddy",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Teddy.mp4"
    "switchName": "Feuerwehr",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Feuerwehr.mp4"
    "switchName": "Nemo",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Nemo.mp4"
    "switchName": "Meeresschildkroeten",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Meeresschildkroeten.mp4"
    "switchName": "Dorie",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Dorie.mp4"
    "switchName": "Boogie",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Boogie.mp4"
    "switchName": "Felix",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Felix.mp4"
    "switchName": "Loewen",
    "filename": "/var/homebridge-omx/Loewen.mp4"
    Version 0.0.8 ist draußen, kann jemand sagen, ob einige genantem issues oder evtl. alle berücksichtigt wurden? Wenn ja scheint sich das plugin echt gut zu entwickeln
    Erstens: es wurden keine issues gemeldet - oder was hast Du wo gelesen?
    Zweitens: 0.0.7 ist nach wie vor die aktuelle Version!
    Die Version ist wohl dann eher noch im Testmodus..... auf github liest man halt schon was von der version 0.0.8
    Mit issues hab ich die Themen gemeint, welche erscheinen, wenn man auf „issues“ klickt bei github
    Ich verwende für solch ein Szenario das omxplayer-plugin. Hier ist dann kein ssh Befehl notwendig, sondern die Datei (mp4) wird direkt über Klinke abgespielt.
    Schau mal hier im Forum unter omxplayer nach......
    Inzwischen nutze ich den Player kaum noch, sondern verwende das alexa_remote_control.sh
    Außer man möchte eigene Dateien abspielen, da geht es natürlich leider nicht mehr
    Hallo maxfoster23
    Ich hatte heute auch die HomeKit-Meldung, dass das Schloss klemmt.
    Wie hast du für dich das Problem gelöst?
    Ich habe vorhin neu justiert und es lief ein paar Mal gut, dann kam wieder die Meldung „klemmt“???
