Jetzt auch in Deutschland bestellbar:
https://www.itopnews.de/2018/1…-deutschland-erhaeltlich/
Ist kein Zwang nur ein Hinweis auf die Stabel Version. Kannst dich zurücklehnen
Oh wirklich? ???Gut dass wir darüber gesprochen haben. Ich dachte immer, dass in github im package.json unter engines die Mindestvoraussetzungen für das jeweilige plugin angegeben sind.
Woher weiß man dann sonst, was mindestens verlangt wird?
So, ich hab mich jetzt auch drüber getraut. Das aktuelle Plugin funktioniert auch bei mir einwandfrei.
Funktioniert dieses plugin mit der regulären firmware?
Wie sieht deine config aus?
Ich kann mittlerweile auch von einem konstanten Setup sprechen. Ich habe zwar 5 Instanzen, jedoch laufen die meisten Geräte in der ersten Instanz. Weil es so stabil läuft sehe ich aktuell gar keine Notwendigkeit, etwas zu verändern.
Bin echt sehr zufrieden seit einigen Monaten!!!
Den Zusatz beim Start von homebridge mit -I habt ihr ja überall schon auch drin? Gehe davon mal aus...... komisch, mal kucken, ob da bereits ein issue besteht....
@all
Eigentlich müsste ein Eintrag in der config.json laut Beschreibung ausreichen?
Oder verstehe ich den Text falsch?
Add the plugin to your config.json. The login and password in the config.json, are the credentials you created earlier for the https://www.homebridge.ca/ website. This only needs to be completed for one instance of homebridge in your environment, it will discover the accessories connected to your other homebridges automatically.
Ich hatte vor einem Jahr das plugin mal am laufen.
Man benötigt beim ersten Start eine Start-config, um den pairing-code zu erhalten.
"platform": "DACP",
"devices": []
Beim starten wird dieser im log ausgegeben, diesen dann verwenden, um itunes zu pairen und dann die config entsprechend anpassen.
https://github.com/grover/home…s/configuration/itunes.md
Eventuell mit dem harmony hub von logitech? Kann vermutlich über die app auf der watch direkt gestartet werden oder du kannst es mit homebridge in homekit integrieren.
Danke dir Marco Schmidt. Mobile alerts war jetzt das stichwort, da haben wir doch schon mal was davon gehört vor einiger zeit ? danke für die erleuchtung, passt ja zum heutigen tage ?
Hättest du noch bitte einen Link für dein System und dem passenden homebridge-plugin?
Hört sich interessant an!
Magst du mal den Teil aus deiner config hier posten?
Ich verwende das plugin auch, ohne bisherige Probleme.....
Ich habe die homebridge auch manuell aufgesetzt als Dienst, dürfte daran vermutlich nicht liegen.
Höchstens dass dein user sich evtl. nicht als sudo anmelden darf???
Versuche mal noch einen anderen Befehl ohne sudo?
Npm -g outdated
Oder so irgendwas?
Ich überlege gerade, ob man eine Alarmanlage für den PKW zu Hause mit einem GPS Sim Tracker in homebridge realisieren kann?
Ganz cool wäre natürlich noch, die Live-Position auf einer Karte in homekit anzeigen zu lassen.
Meine Vorstellung wäre in etwa so, dass wenn ein bestimmter Radius definiert ist und der PKW sich darin befindet, soll ein Anwesenheitssensor aktiv sein und entsprechend bei Abwesenheit.
So kann man eine Automation anlegen, wenn PKW außerhalb des Radius sich bewegt unter der Bedingung, dass Besitzer zu Hause -> löse Alarm aus
Die Frage ist nur, gibt es solch einen Tracker mit entsprechender Hard- und Software, den man einbinden kann bzw. ein Plugin schreiben kann???
Da es ja kurz vor Weihnachten ist, dachte ich, wünsch dir was ?
Man kann einzelne Komponenten erwerben. Ich würde anfangs erst mal nur den brain kaufen, dann hätte man ein Gefühl, was möglich ist. Die Remote ist dann einfach nachträglich noch ein Bonus, wenn alles zufriedenstellend löuft.
https://m.reichelt.de/index.ht…950bb6c9fe4a9234e1e73c7dd
Auf der website gibt es im Menü „works with neeo“, dort werden einige Danalocks angezeigt. Evtl. hilft dir das weiter
@chrisx9
Vermutlich ist noch ein eintrag im accessories ordner vorhanden.
Wie du diesen bzgl. des plugins löscht, weiß ich in diesem fall hier nicht und daher möchte ich auch keinen (falschen) gut gemeinten tipp geben.
Evtl. weiß jemand hier, der das plugin verwendet, mehr darüber
Du musst einfach die homebridge nochmals neu starten. Dann lädt das hue-plugin alle Geräte inkl. der neu angelernten Steckdose ein und wird dir in HomeKit angezeigt
Ich verstehe es so, meine es steht auch bei github, dass das plugin in allen Instanzen Geräte findet. Wichtig dabei ist eben das starten der Instanz im Insecure-Modus mit dem Zusatz „-I“ (großes i)
Ich überlege mir, evtl. das Alexa-Plugin mal zu installieren. Ich hatte bis vor einem Jahr die erste Version drauf.
Wenn ich mir eine neue Instanz für fake-schalter anlege und ich nur diese eine Instanz im insecure-Modus starte, dann dürften auch nur diese Geräte an Alexa übergeben werden, oder?
