Nehmt als Datumsformat „MM“, dann wird für Oktober 10 ausgegeben.
Wenn dann Zahl zwischen 4-10 dann führe aus, sonst nicht……
Geht dies nicht?
Geht dies nicht?
Du musst erst das aktuelle Datum abrufen und dieses dann mit der Aktion „Datum formatieren“ ausgeben lassen und nur Tag und Monat definieren.
Im Anschluss kannst denke ich dann mit der Wenn Aktion fortfahren. Vielleicht braucht es den Tag auch gar nicht, sondern nur den Monat und diesen evtl. als Zahl ausgeben lassen.
Hast du ein Apple Music Abo?
Ich meine, dass du für Automationen ein laufendes Abo benötigst…..
Verwende mal die App „Controller“ oder auch Home+, mit denen lassen sich Wochentage einstellen.
Hi, ich kann dir die Frage ganz konkret beantworten, da ich erst vor paar Tagen mit dem Rademacher Support genau diese Frage erörtert habe.
Wenn am Gurtwickler die minimale Geschwindigkeit eingestellt ist wird diese Geschwindigkeit nur dann auch übernommen, wenn es per Automation über den homepilot ausgelöst wird.
Sämtliche Aktionen über die API, sei es homebridge oder Alexa, selbst Aktionen über den eigenen Rademacher Taster werden in der Standard Geschwindigkeit ausgeführt.
Daher wird es aktuell leider keine Option über das Plugin geben, die Geschwindigkeit einzustellen.
Dir bleibt nichts anderes übrig, als dann die Automation über den homepilot ausführen zu lassen.
Es braucht dazu zwingend den homepilot und nicht die bridge, da diese keine Automationen unterstützt.
Antwort des Support:
Vielen Dank für Ihre Nachricht, nur via Homepilot programmierte Automationen würden mit verminderter Geschwindigkeit umgesetzt werden (außer die erste automatisierte Fahrt nach manuellem Bedienen)
alles andere an Bedienungen z.B. über Alexa oder auch via smartphone über die Homepilot App wird vom Gerät auch als manuelles Bedienen realisiert und immer mit voller Geschwindigkeit umgesetzt.
Gerne stehen wir Ihnen bei evtl. Rückfragen auch telef. unter der Rufnummer 02872 933 174 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Böckenberg
Kundenservice
Second Level Support
RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
D-46414 Rhede“
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht mal die Neueinrichtung der Automation braucht.
Eine Temperaturabhängige Automation hat nicht funktioniert, ich habe lediglich in Apple Home die Automation geöffnet und habe nochmals „gesichert“, also habe nur einmal Automation deaktiviert und gleich wieder aktiviert und unverändert gesichert.
Nutzt du kein Homekit??
Du hast recht, auf der iPhone App wurde mir anfangs nur nen Teil des Screenshots angezeigt. Automation sollte so funktionieren….
Ich würde jetzt mal nen Tag lang einfach abwarten. Ich hatte letztes Jahr auch mal nen Auslöser temperaturabhängig, da hat es sich auch erst allmählich eingegrooft nach ner gewissen Zeit…
Auslöser sollte sein, wenn Wert sich beliebig ändert und dann unter der Bedingung > 100 Watt schalte andere Steckdose ein.
Vielleicht ist dies hier etwas? Ich habe es jedoch noch nie getestet…….
Es gibt nun die Funktion „Pin & Go“, sodass der Robosauger an einen bestimmten vorgegebenen Standort navigiert werden kann - zum Beispiel bei Leeren des Staubbehälters an den Mülleimer oder am Muttertag mit ner Rose dran ans Bett der Frau, um WAF zu erhöhen 🤣
Ich habe in einem Raum genau dieses Problem…..
Mein Roborock S5 Vmax (oder so ähnlich 🙈) packt diese Türschwelle nicht.
Davor hatte ich nen Vorwerk, aber in einer anderen Immobilie. Beim Vorwerk könnt ich mir vorstellen, dass er diese Höhe eventuell packen könnte. Ich glaube zu wissen, dass der Vorwerk eine Art Mechanismus an den Räder hatte, diese „hochklappen“ zu können, ich weiß es grad nicht besser zu beschreiben…..
Ob der neue Roborock dies packt weiß ich leider nicht….
Coole Anleitung, gefällt mir sehr gut!
Ich habe mir zufällig erst gestern auch etwas dazu einfallen lassen, um Zutritt für meine Jungs zur Wohnung zu ermöglichen.
Ich war etwas bastelfaul und hab mich dem Aqara Opple Switch bedient, da ich den Aqara Hub eh schon verwende.
https://www.kaufland.de/produc…05175/?search_value=opple
Interessant finde ich, dass bei jeder der 6 Tasten auch in Homekit die Funktionen „kurzes“, „langes“ und „doppeltes“ Drücken unterstützt wird.
In Verbindung mit zwei dummy-Schalter über homebridge als PIN-Buttons lässt sich hier was ebenfalls Gutes realisieren.
Nur als Nebenbemerkung für bastelfaule oder wo es vielleicht nicht möglich ist mit Dauerstrom zu arbeiten….
Hi, ich hatte letzten Freitag mal in nem Hotel die Beobachtung, dass ich per iPhone in Homekit alle Geräte „als nicht erreichbar“ angezeigt bekommen hab. Per iPad über dasselbe WLAN war alles in Ordnung.
Vielleicht gab es ein generelles Problem hierbei??
Zur Not einfach mal alle Geräte aus- und anschalten…. 🙈
Oder geht es immer noch nicht bei dir?
Hmmh, hier kannst du für die Wohnungstüre eigentlich jedes Smartlock verwenden.
Oder was meinst du mit „das bestehende System verwenden“, aber einen „neuen Zylinder könntest du anfertigen?
Eigentlich liegen dem Schloss die Zylinder schon bei.
Bei einem Mehrfamilienhaus würd ich mir dann mal das von Nuki anschauen, hier gibt es noch optional den „Nuki Opener“, mit diesem kannst du über die Freisprechanlage über den Türöffner auch noch die Eingangstüre öffnen lassen.
Wenn du den Opener nicht möchtest wär sicher das Schloss von tedee interessant.
Ich würde es einfach über ne Homekit Automation mit Bedingungen lösen und ohne Kurzbefehl lösen.
Du musst hierfür ne Drittanbieter App verwenden und dann zwei !!!Automationen für den gleichen Schalter anlegen.
Einmal wenn Lampe Bedingung aus dann schalte an und einmal wenn Lampe an dann schalte aus.
Für Licht Schaltungen geht mir es zu lange bis die Lampe angeschaltet wird, per Automation und Bedingung ist es sofort geschalten.
ich würde mal pauschal nach deinem WLAN schauen. Irgendwie ist es komisch, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Ich verwende neben einem ATV 4k noch 2 HP minis, hatte noch nie groß Probleme außer dass bei einem die Shortcuts nicht immer wollten - seitdem ich noch einen Repeater geschalten have gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten damit.
Hi,
was nutzt den denn aktuell so in Homekit? Hue, Aqara?
Vielleicht kannst du Schalter in dein bestehendes System mitaufnehmen?
