Beiträge von recovery
    Hallo
    Erst mal, vielen Dank für die Anleitung.
    Dazu hab ich noch zwei Fragen:
    Was ist der Unterschied zwischen der Homebridge Image und der offiziellen Raspbian Image (außer dass Homebridge mit installiert wird)?
    Welche Raspbian Version ist bei der aktuellen Homebridge Image dabei?
    Danke
    Hallo miteinander,
    ich bin am überlegen von meinem jetzigen System (Buster) nun doch mal auf das neueste System umzusteigen.
    Da ich die Homebringe nach der alten Anleitung von sschuste installiert habe, wüsste ich gern wie ich hier an den Wechsel am besten herangehe.
    Vor allem würde ich gern wissen ob es hier auch eine andere Möglichkeit gibt die Homebrige neu zu installieren oder nur mit der fertigen Image? Da ich auf dem PI noch PI Hole und einen TS3 Server betreibe.
    Danke für eure Hilfe
    Guten Morgen Leute
    Heute ist ein neues Update für homebridge-config-ui-x erschienen.
    Das ich durch gefürt habe ,nach dem neu start startet meine Homebridge leider nicht mehr :(
    Das wäre die Log Danke
    Hi sschuste danke dir für die hilfe da kommt dann leider des
    pi@raspberrypi:~ $ sudo n 18.17.0
    installed : v18.17.0 (with npm 9.6.7)
    pi@raspberrypi:~ $ sudo n lts
    cp: der Aufruf von stat für '/usr/local/n/versions/node/18.18.0/include' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    cp: der Aufruf von stat für '/usr/local/n/versions/node/18.18.0/share' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    installed : (with npm )
    Hi leute habe mal wieder ein kleines problem.
    Wollte heute mein Node Upadten von 18.17.1 auf 18.18
    mit dem Befehl sudo n lts
    Dann hat er nur bis 25% runter geladen und abgebrochen,wenn ich jetzt noch mal den befehl eingebe kommt
    was kann ich jetzt noch machen danke
    Sorry wegen der Config.
    Habe den Parameter gelöscht . Leider auch kein Erfolg.
    Hallo
    Habe nun etwas herumprobiert mit dem Plugin. Dabei ist mir aufgefallen wenn ich "Video Analysis" aktiviere funktioniert es zum Teil.
    Telegram Nachrichten erhalte ich dann
    In Home erhalte ich auch eine Bildvorschau bei Bewegungserkennung
    Und wenn HSV aktiv ist, bekomme ich eine Video-Aufnahme nur ab und zu hin
    Was mir aufgefallen ist, das "Video Analysis" sehr viel CPU Auslastung beansprucht. Ich bin bei dauerhaft 35%. Wie ist das bei euch?
    Gibt es eventuell noch eine Möglichkeit ohne "Video Analysis" dies zum laufen zu bekommen? Mir würde theoretisch nur das Telegram-Bild reichen.
    Danke
    Hi Leute,
    bin nun auch von Homebridge Camera FFmpeg auf homebridge-camera-ui umgestiegen.
    Das neue Plugin finde ich um einiges besser (Lob an den Entwickler)!
    Habe bei mir zwei Kameras von Hikvision eingefügt, soweit läufen Sie. Nun habe ich noch zwei Fragen:
    - Leider nimmt keine der Kameras in HomeKit auf (Einstellungen: Streamen & Aufnahme erlauben ist aktiv)
    auch eine 200 GB Cloud ist vorhanden. Bewegungserkennung funktioniert auch nicht, ich bekomme keine Mitteilung oder Bild. An was kann dies liegen?
    - In Bezug auf Telegram unterstützt meine Kamera alle drei Punkte (FTP, SMTP, HTTP). Ich habe mich für den Punkt E-Mail entschieden. Meine Kamera sendet bei Bewegung auch ein Bild an die E-Mail. Was muss ich nun bei SMTP Port und Space replace eingeben, damit ich mein Telegram-Bild erhalte?
    Danke schon Mal für eure Hilfe
    Hi leute heute ist mal wieder ein neues update gekommen.
    Wohin ich leider wieder alles neu einfügen musste.
    Doch leider kreige ich nun dauerhaft Logs
    [12.10.2022, 12:41:10] [SwitchBot] Curtain: Curtain Schlafzimmer Using OpenAPI Connection to Refresh Status
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Bot: Computer failed BLERefreshStatus with BLE/OpenAPI Connection, Error Message: "Failed to initialize the Noble object: poweredOff"
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Bot: Computer wasn't able to establish BLE Connection, node-switchbot: [object Object]
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Bot: Computer Using OpenAPI Connection to Refresh Status
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Curtain: Curtain Wohnzimmer failed BLERefreshStatus with BLE/OpenAPI Connection, Error Message: "Failed to initialize the Noble object: poweredOff"
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Curtain: Curtain Wohnzimmer wasn't able to establish BLE Connection, node-switchbot: [object Object]
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Curtain: Curtain Wohnzimmer Using OpenAPI Connection to Refresh Status
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Curtain: Curtain Schlafzimmer failed BLERefreshStatus with BLE/OpenAPI Connection, Error Message: "Failed to initialize the Noble object: poweredOff"
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Curtain: Curtain Schlafzimmer wasn't able to establish BLE Connection, node-switchbot: [object Object]
    [12.10.2022, 12:46:10] [SwitchBot] Curtain: Curtain Schlafzimmer Using OpenAPI Connection to Refresh Status
    Bei den einstellungen habe ich schon Probiert nur auf OpenApi zu stellen dann werden die geräte aber nicht erkannt.
    Stelle ich auf BLE/OpenApi geht alles aber dafür wird meine log voll geschrieben .
    Weiß da einer ein rat?
