Beiträge von recovery
    Danke dir des habe ich auch schon gemacht.
    Kalender ist von Apple
    Welchen verwendest du?
    Guten Morgen,
    Seid heute habe ich auch das problem wie Daniel318 das meine Homebridge nicht mehr startet habe nichts geändert.
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: [2.3.2022, 08:50:26] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: at Component.getAllSubcomponents (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical.js/build/ical.js:2304:48)
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: at new IcalExpander (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/node_modules/ical-expander/index.js:17:34)
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: at CalendarPoller._refreshCalendar (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/CalendarPoller.js:69:26)
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-calendar/src/CalendarPoller.js:54:14)
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: at IncomingMessage.emit (node:events:532:35)
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1346:12)
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    Mar 2 08:50:26 raspberrypi homebridge[2937]: [2.3.2022, 08:50:26] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Habe auch schon versucht sie 1 std vom Netz zunehmen brachte leider kein erfolg.
    Hat da einer vieleicht ne lösung?
    Gestern ist ja ein neues Plugin Update erschienen.
    Damit funktionieren die Bots wieder, allerdings müssen diese vorm Neustart nochmal neu hinzugefügt werden. Und dann geht wieder alles.
    Hallo Community,
    heute ist ein neues Update:
    @switchbot/homebridge-switchbot 1.0.0
    erschienen.
    Habe es aktualisiert und dann startete die Homebridge nicht mehr.
    Lt. Log soll es an meinem Bot liegen, hier die Fehlermeldung:
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: [13.11.2021, 20:40:50] [SwitchBot] Bot Computer failed to refresh status, Error Message: "Cannot read properties of undefined (reading 'updateCharacteristic')"
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: [13.11.2021, 20:40:50] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'updateCharacteristic')
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: at Bot.apiError (/usr/local/lib/node_modules/@switchbot/homebridge-switchbot/src/devices/bots.ts:356:18)
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: at Bot.openAPIRefreshStatus (/usr/local/lib/node_modules/@switchbot/homebridge-switchbot/src/devices/bots.ts:233:12)
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: at Bot.refreshStatus (/usr/local/lib/node_modules/@switchbot/homebridge-switchbot/src/devices/bots.ts:168:18)
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: at new Bot (/usr/local/lib/node_modules/@switchbot/homebridge-switchbot/src/devices/bots.ts:52:10)
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: at SwitchBotPlatform.createBot (/usr/local/lib/node_modules/@switchbot/homebridge-switchbot/src/platform.ts:440:9)
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    Nov 13 20:40:50 raspberrypi homebridge[6345]: [13.11.2021, 20:40:50] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Wenn ich wieder downgrade auf die Version v0.1.1 läuft alles wieder einwandfrei.
    Hatte jemand vielleicht das gleiche Problem? Oder vielleicht kann mir jemand helfen und sagen woran es liegen kann?
    Danke schon mal für eure Zeit.
    Hallo SeydX,
    Du kriege seid neusten wieder eine fehler Meldung an was könnte es liegen Danke.
    [23.7.2021, 11:40:43] [FritzPlatform] Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at Object.exports.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/lib/request.js:102:21)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at runMicrotasks (<anonymous>)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at exports.requestXml (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/lib/request.js:227:20)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at Fritzbox.parseDesc (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/lib/fritzbox.js:95:20)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at Fritzbox.initialize (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/lib/fritzbox.js:53:7)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at Fritzbox.exec (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/lib/fritzbox.js:108:5)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at Handler.get (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/router/router.handler.js:101:28)
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: at Handler.poll (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/router/router.handler.js:967:11) {
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: title: 'No Response',
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: code: 'ETIMEDOUT',
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: soap: {},
    Jul 23 11:40:43 raspberrypi homebridge[15155]: url: 'http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml'
    Hallo
    seit dem plugin Updates 1.5.4 und 1.5.5 verbindet sich mein xiaomi fan 2 nicht mehr automatisch mit dem plugin im homekit. Ich muss jedesmal die bridge neu starten damit er verbunden wird.
    Bei der Version 1.5.3 war alles einwandfrei.
    Hat jemand vielleicht das gleiche Problem ?
    Danke für eure Rückmeldungen
    HI habe nach dem neusten Update leider ein Problem Meine Homebridge startet nicht mehr fehler sehe ich grad nur denn.
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: at Logger.configure (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/utils/logger.js:16:29)
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:55:10)
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:440:40
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:159:29)
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:14] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Jun 22 11:41:14 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:14] [HarmonyHub] INFO - shutdown
    Jun 22 11:41:15 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:15] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall Kalender' state 0 - value 0
    Jun 22 11:41:15 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:15] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 0 - value 0
    Jun 22 11:41:15 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:15] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0
    Jun 22 11:41:15 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:15] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Papier' state 0 - value 0
    Jun 22 11:41:15 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:15] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Bio' state 0 - value 0
    Jun 22 11:41:15 raspberrypi homebridge[1157]: [22.6.2021, 11:41:15] [Calendar] Scheduling next action in 86400000ms
    Jun 22 11:41:18 raspberrypi homebridge[1157]: #033[0;37m[22.6.2021, 11:41:18] #033[0m#033[0;36m[Homebridge UI]#033[0m #033[0;33mHomebridge Config UI X v4.41.1 is listening on :: port 8081#033[0m
    Jun 22 11:41:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Jun 22 11:41:19 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    [22.6.2021, 11:43:21] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: [22.6.2021, 11:43:21] TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: at Logger.configure (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/utils/logger.js:16:29)
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:55:10)
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:440:40
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:159:29)
    Jun 22 11:43:21 raspberrypi homebridge[1453]: [22.6.2021, 11:43:21] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    weiß einer wie ich das hin bekommen Danke
    Hallo Liebe community
    Ich habe mal wieder ein kleines problem, aber diesmal mit meinem Switchbot Curtain. Er aktualisiert sich nicht in der app wenn ich ihn manuell betätige. somit wird in homeapp offen angezeigt obwohl er geschlossen ist.
    In der Switch bot app zeigt er den Status richtig an.
    An was könnte das liegen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
