Alles anzeigenBeim DECT200 in config folgendes eintragen ("energy": true)
https://github.com/SeydX/homeb…/example-config.json#L115
Und bei der FritzBox folgendes eintragen ("readOnly": true)
Top danke dir tolles plugin 😁
Gurem Morgen
Habe mich nun auch entschieden zu dem Plugin zu wechseln, da das Fritz Plugin nicht mehr Aktuell gehalten wird.
Hätte ein Paar Fragen Die Instalation hat soweit gut geklappt Ich brauhe das plugin nur Für meine FritzDect 200 .
Habe die unter Smart Home eingetragen als Switch sie funktionieren zum schalten doch leider sehe ich keine Verbrauchanzeige unter Eve.
Muss man das was einstellen?
Mein 2 Punkt wäre kann man die Fritzbox als Icon ausblenden oder zumindestens wenn man drauf drückt das nichts passiert,aktuell bottet sie neu wenn ich auf Aus drücke
Danke
Hi so jetzt sind die SwitchBot Curtain auf Amazone erhältlich für 89 Euro und es gibt 5% Rabatt.
Leider nur URail
Hi weiß man schon wann die Curtain auf Amazone kommen?
Hi Versuch mal die Batterie raus und wieder rein dann sollte das Update gehen
Hi ich kriege leider auch eine Fehler melden mit dem plugin Fritz.
Nach dem Update auf 1.3.1
[homebridge-fritz] This plugin generated a warning from the characteristic 'On': characteristic was supplied illegal value: null! Home App will reject null for Apple defined characteristics See https://git.io/JtMGR for more info.
Gehen tut trotzdem alles
Hi Leute habe mir jetzt auch den hub und ein bot gekauft bin sehr zu Frieden, läuft alles super mit dem plugin.
Nun hätte ich Interesse an dem Temperatur Sensor. Der soll bei mir in die Garage.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Hab etwas Bedenken wegen der Entfernung.
Und laut Amazone Bewertung schneidet er ja nicht so gut ab.
Hi mal ne frage hat des schon einer in Verwendung und könnte dazu was sagen?
ich würde gern meine Terrassen Tür Smart machen und bin am überlegen welches schloss ich nehmen könnte?
Wie ist der Vergleich zu nuki.
Und wäre es überhaupt möglich an eine Terrassen Türe zu montieren? Danke
Meiner Meinung nach spielt die Reihenfolge keine Rolle.
Hallo
Leider hatte es an den Tagen nicht funktioniert.
Habe alles einfach noch mal gelöscht und neu eingefügt und nun geht alles einwandfrei unabhängig von der Reihenfolge.
Merci
Ich möchte gern eine Szene erstellen, in Verbindung mit einem Shelly1 und 3 Hue Lampen.
Der Shelly soll die 3 Lampen einschalten, diese in verschiedenen Farben.
Mein Problem ist, dass ich in der EVE App die Reihenfolge nicht ändern kann. In der App sind erst die Farben und dann der Stromzufuhr geregelt.
Wie kann ich diese Reihenfolge ändern?
Ja das hatte ich auch des öfteren. Ich habe den Error teil aus der Config einfach entfernt.😊
Kann man den Punkt einfach raus löschen?
Hi hatte heute ein Problem mit mein telegram plugin.
Und zwar Kamm dauerhaft die Nachricht.
Something broken. I'm shutting down.
Erst nach dem ich meine homebridge neu gestartet habe ging es wieder.
Hatte einer ma das selbe Problem?
Hat mal einer probiert, ob automationen mit gezielter kanalumschaltung auch nach nem neustart gehen? oder wird die dreambox immer noch quasi nach jedem neustart neu zugeführt?
Hi wollte es mal probieren kann aber keinen Kanal auswählen..
Was meinst das bei dir nach einem Neustart das sie neu zugeführt wird.
Also bei mir läuft sie nach dem Neustart der Homebridge ohne irgend welche Probleme
Habe die 900
So nach dem neuen Update geht nun endlich alles 😁
Oder man nutzt das telegram plugin
Alles anzeigenMoin!
Kurze Frage an die Besitzer des Xiaomi Fan 2s:
Es gibt einige Berichte, dass er im Akkubetrieb nach 30 Minuten die Wlan Verbindung verliert und neu initialisiert werden muss. Habt Ihr die Erfahrung auch gemacht?
Danke und Grüße,
Jo
Ja das stimmt dann muss man ihn wieder neu einschalten.
Hast ihn aber an der steckdose läuft er durch ohne sich auszuschalten
Der shelly mit dem plugin geht ohne Probleme
Hi habe das neue Update mal probiert leider geht immer nur noch die Led einschalten ausschalten geht immer noch nicht.
Hat noch einer des Problem?
Habe die 250 2 Generation.
Und was mir noch auf fällt, wenn ich die leds nicht angeschlossen habe und die Hombridge neu starte sind alle Geräte nicht erichbar .
HI habe heute meine auch eingefügt.
Kann sie leider nur ausschalten einschalten geht nicht.
Sie hat aber eine neues Update bekommen leigt vielicht auch daran.
