Leider ist das so, nur mit der Watch funktioniert nicht...
Beiträge von HSV-Steph
Hi,
mein HomePod Mini ist seit ein paar Tagen nun auch endlich da.
Nun habe ich 2 Thread-fähige Eve Energy (neben den massig anderen, älteren).
Eine davon verbindet sich ohne Probleme immer sofort mit Thread, die andere nie! Ganz egal, wo ich sie platziere, auch direkt neben dem HomePod Mini. Sie ist immer nur über BT verbunden (siehe auch Screenshots, es geht um „Sirene Kellerflur“).
Neu installiert hab ich schon, hat nix gebracht. Wenn ich die Steckdose neu starte sieht man in den Eve Thread Menü, dass sie versucht sich zu verbinden („Thread status: joining“), irgendwann springt sie aber immer auf „Thread status: disabled“.
Was ist da los?
Viele Grüße, Stephan
Bei der automatischen Eve Einstellung wir ausschließlich das Ventil geschlossen, Modus und Zieltemperatur bleiben unverändert. In Eve siehst Du am Zustand des Ventils, dass das zu ist. In Home sollte das Thermo grün sein.
so, mein nächstes Projekt. Wir haben auf einem ausgebauten Dachboden 3 Velux-Dachfenster, alle manuell bedienbar, also noch nix mit elektrisch. Strom zu den Fenstern hin zu bekommen ist allerdings kein großes Problem, soviel vorab.
Nun ist es bei Velux relativ leicht, ein (manuelles) Rollo nachzurüsten. Um dieses dann elektrisch zu machen, braucht man noch eine Velux-Steuereinheit, soweit verstehe ich das (denke ich). Siehe auch Screenshot.
Aber wie bekomme ich das anschließend nativ in HomeKit (keine Homebridge vorhanden)? Die einzige Möglichkeit sehe ich in dem Bosch Unterputzteil, oder? Aber wie zum Henker wird das in die Veluxsteuerung integriert? Da fehlt mir aktuell jegliche Fantasie...
Ich kann das inzwischen etwas eingrenzen. Bei mir betrifft es ausschließlich die Eve Thermos, und da auch nur die 4, die nicht an einem Eve Extend hängen, wobei 3 davon direkt neben einer Steuerzentrale hängen (HomePod, ATV). Schon komisch...
Grün = Modus an, Ventil zu (Soll Temp. erreicht)
Orange = Modus an, Ventil auf (Heizung heizt)
Grau = Modus wird gerade ausgeschaltet (sollte nur kurz erscheinen)
Ausgegraut = Modus aus (und damit natürlich auch Ventil zu)
Ich hab leider schon länger sehr viele im Einsatz, sodass Thread erstmal an mir vorbei geht, nicht nur bei den den Energy...
Das sollte ohne Probleme funktionieren, ich hab auch im Keller einen Smoke und daneben ein altes ATV, der Smoke hat noch nie die Verbindung verloren. Eigentlich zicken bei Eve auch nur hin und wieder die Thermos rum...
Wobei ich sagen muss, dass Eve Geräte mit dem Extend wesentlich besser reagieren als mit ATV oder HomePod (der Große), auch wenn diese direkt daneben sind...
Bei mir auch weiter alles gut bei 2 Extend
Dass das Ventil auf 10 ging nachts ist komisch. Da läuft auch kein Zeitplan parallel, der den Modus doch wieder anschaltet?
Und das Ventil war die ganze Nacht auf 0? Dann sieht es doch nach was mechanischem aus...
Ich glaube, das ist alles richtig so, also Restwärme. Der Modus steht auf aus. Bitte noch schauen, wie die Ventil Stellung ist, dafür oben auf bearbeit und Ventil mit einblenden.
Meine Erfahrung ist auch: Gib dem Thermo mal 2-3 Tage um sich "einzugroofen" ...
Ja, bei Eve geht das inzwischen, das wieder zum Heizplan gewechselt wird. 😉
Saturn hat aktuell Apple-Week 😉
Das sind ja absolute Grundfunktionen, die wohl alle können. Wobei man bei Tado z.B. für die Fenster-Verknüpfung ein Abo braucht, genau weiß ich das aber nicht, da ich zufriedener Eve User bin. 😉
Hast Du vielleicht einen Siri Shortcut für das Tor eingerichtet?
Hm, bei mir geht das einfach, nur per GeoFencing will er eine Bestätigung...
Hi zusammen,
gabs nicht hier irgendwo mal eine Tauschbörse? Ich finds nicht mehr...
Wie dem auch sei, Black Friday sei Dank hab ich das Projekt „Erneuerung meiner 13 Heizungsventile“ nun abgeschlossen und habe nun 5 alte, voll funktionsfähige (aber halt alt) Eve Thermo der 1. Generation übrig.
Falls da noch jemand Interesse dran hat, vielleicht für Kellerräume oder so, würd ich die (natürlich auch einzeln) gerne tauschen gegen irgendwelche nativen HK Sachen, inkl. Hue.
Viele Grüße
Stephan
Die Reichweite meine ich nicht, sondern die vom Eve zur Zentrale. Regeln werden grundsätzlich über die Steuerzentrale geschaltet.
