Ja, die sind gruppiert, hab aber nicht ich gemacht. Ich kann die auch manuell trennen, was aber nichts daran ändert, dass beim nächsten Siri Befehl wieder alle HomePods angesteuert werden...
Beiträge von HSV-Steph
Hi zusammen,
ich hab 2 HomePods, einen im Wohnzimmer, einen im Büro. Wenn ich nun im Büro bin und Lust habe, ein Lied zu hören sage ich „Hey Siri, spiele xxx“.
Das führt standardmäßig dazu, dass der Song auf beiden HomePods gespielt wird. Klar, ich kann sagen „spiele auf HomePod Büro“.
Da es aber NIE vorkommt, etwas auf beiden HomePods parallel zu hören: Kann man das irgendwie einstellen, dass die Musik nur aus dem Gerät kommt, zu dem man den Befehl gibt?
Viele Grüße
Stephan
Sehe ich auch so, wie sollte das technisch gehen?
Blöd ist halt wirklich, dass das Licht ausgeht, wenn der Sensor in den 2 Minuten keine Bewegung registriert. Aber das wurde in den letzten Jahren hier ja hinreichend diskutiert. 😉
Ich hab inzwischen 5 Zentralen, die BT senden, in einem dreigeschossigen Haus.
Zum Danalock: Das braucht eine gute Bluetooth Verbindung, bei mir hängt ein Apple TV extra dafür direkt daneben...
Wenn es sich rein um Hue Produkte handelt, ist das total einfach mit iConnect Hue einzustellen 😉. Hab ich bei mir im Kellerflur, 2 Motion, mehrere Lampen, funktioniert super!
Da das schon seit Jahren reibungslos läuft, weiß ich allerdings nicht mehr, wie es einzustellen ist. 😂
Aber in der App gab es eine Erklärung dazu, meine ich...
Also ich nutze dafür Eve, wieso soll das nicht gehen?
Die reine Hue Lichtsteuerung (Motion, Lampen) mache ich ausschließlich über iConnectHue, da gibts seit Jahren null Probleme. Nur nicht-Hue Geräte in Verbindung mit dem Motion schalte ich logischerweise über HomeKit.
Also bei mir läuft der Mini problemlos mit einer festen IP, auch meine SSID ist für beide Netze die gleiche...
Ja, wem sagst Du das. Ich habe auch "meinen" Raum im Haus.
Kreiert als Bibliothek & Whiskyzimmer, inzwischen auch genutzt für Sportübungen und als Homeoffice-Büro.Ich habe hier wie Du auch einen Eve Light-Switch und einen Eve Motion. Daneben noch einen Hue-Lightstrip und diverse Homeoffice-Technik (Mac-Ladekabel, Monitor, Headset), die ich über eine Meros-Steckdose schalte. Und die Heizung läuft per Eve Thermo, natürlich .:-)
Ich habe folgende Regeln eingerichtet:
- Wenn Bewegung, schalte Eve Light Switch ein, aber nur von 08:00 - 18:00:.
- wenn Eve Light Switch an, schaltet Technik an und stelle Thermo auf 21 Grad.
- wenn Eve Light Switch aus, schalte Technik aus und stelle Thermo auf 19 Grad. (ist die Regel-Temperatur tagsüber).
- Wenn Bewegung, schalte Hue Lightstrip auf 75% und adaptiv ein, aber nur von 18:00 - 23:59.
Hintergrund: Der Raum wird tagsüber eher zum arbeiten genutzt und Abend eher zum Sport machen und zum "relaxen" (wenn überhaupt). Das tägliche Durchlüften im ganzen Haus findet i.d.R. vor 8 Uhr statt, somit schaltet sich da nix, außer das Thermo geht aus, weil am Fenster natürlich noch ein Eve Door & Window hängt.
Damit komme ich soweit gut klar. Wenn ich tagsüber den Raum verlasse drücke ich auf den Eve Light Switch und alles ist gut. das einzig blöde ist das Verlassen des Raumes Abends, weil keine Regel da ist zum Licht ausschalten des Hue Strips, da der Eve Switch leider nur schaltet, wenn er vorher an war. Aktuelle mache ich den Hue aus entweder über Siri (ein HomePod Mini steht auch noch im Raum) oder über HomeRun auf der Apple Watch.
Wenn da noch jemand was gutes zu einfällt, immer her damit.
Viele Grüße
Stephan
Hm, vielleicht verstehe ich das nicht richtig, aber wie wäre es denn einfach gar keine Ausschalt-Automatik einzubauen? Licht geht an und gut. Beim Verlassen drückst Du den Schalter, machst Du so ja auch, oder?
SSID trenne ich erst wenn es wirklich notwendig sein sollte. Finde es unpraktisch mit zwei Namen zu arbeiten und es funktioniert bei mir sehr gut.
walta
Hier auch so 😉
Ja... Jetzt geht sie gar nicht mehr...
Ja, das sollte funktionieren.
Zu früh gefreut, ich hab die Energy bei Tink reklamiert...
Ich hab das Projekt erstmal verschoben...
Habe:
Steckdosen ein paar min vom Strom.
Homepod Mini paar min vom Strom.
Eve und Home App neu gestartet.
jetzt sind meine Eve Energy per Thread verbunden.
Gruß
DAS hat bei mir tatsächlich auch geholfen! Danke!!!
Ne, kann man nicht. Was da als Router angezeigt wird kann bei mir auch die Thread-funktionierende Energy sein, die Mesh-mäßig zum Router wird...
Hm, blöd. Dann werd ich Volker wohl mal ne Mail schreiben...
Muss ja, sonst würde sie ja gar nicht im Thread Netzwerk angezeigt 😉
