Beiträge von septine
    Hallo Gemeinde,
    evtl. könnte mir da jemand helfen.
    Ich habe einen Raspberry mit Touch-Display und habe da schon ein paar Dinge mit Homebridge über das Display realisiert.
    Nun wollte ich das bei einen bestimmten Ereignis der ChromeBrowser mit einer bestimmten Seite öffnet.
    Das Ganze habe ich bereits mit mehreren CMD-PlugIns probiert.
    Unter anderen mit dem Cmdtriggerswitch.
    leider öffnet sich die Seite auf den Pi nicht.!
    hier mal die config:
                "accessory": "CmdTriggerSwitch",
                "name": "Chromium Uhrzeit",
                "stateful": true,
                "onCmd": "DISPLAY=:0 chromium-browser -kiosk https://www.nayuki.io/res/full…ll-screen-clock-24hr.html",
                "offCmd": "killall chromium-browser"
    hier noch der Log:
    (scheint alles i.O. zu sein)
    [4/14/2020, 14:56:37] [Chromium Uhrzeit] Executing ON command: 'DISPLAY=:0 chromium-browser -kiosk https://www.nayuki.io/res/full…ll-screen-clock-24hr.html'
    [4/14/2020, 14:58:03] [Chromium Uhrzeit] Setting switch to false
    [4/14/2020, 14:58:03] [Chromium Uhrzeit] Executing OFF command: 'killall chromium-browser'
    Wenn ich die Befehle ins Terminal eingebe funktionieren die beiden unteren Befehle...
    Browser öffnen: DISPLAY=:0 chromium-browser -kiosk https://www.nayuki.io/res/full…ll-screen-clock-24hr.html
    Browser schliessen: killall chromium-browser
    Was mache ich falsch...
    DANKE schon mal für die Antworten...:)
    Hier mal mein config mit T-Online Mail, funzt einwandfrei.
    "accessories": [
    "accessory": "HomebridgeMessenger",
    "name": "Messenger",
    "services": {
    "pushover": {
    "user": "ucy3eoqe8ftxxxxxxxxxxxxx",
    "token": "axo9d9ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    "email": {
    "recipient": "[email protected]",
    "smtpServer": "securesmtp.t-online.de",
    "smtpPort": 465,
    "smtpSecure": true,
    "smtpUsername": "[email protected]",
    "smtpPassword": "xxxxxxxxxxx"
    "messages": [
    "type": "pushover",
    "name": "Pushover Warnung",
    "text": "Warnmeldung Zuhause",
    "sound": "pushover",
    "priority": 1
    "type": "pushover",
    "name": "Pushover Alarm",
    "text": "Alarmmeldung Zuhause",
    "sound": "magic",
    "priority": 2
    "type": "email",
    "name": "TelekomMail-test",
    "text": "MAGENTA TESTMAIL"
    Mit gmail könnte es so aussehen:
    "email": {
    "smtpServer": "smtp.gmail.com",
    "smtpPort": 587,
    "smtpSecure": false,
    Ok, danke und nichts für ungut.
    Ich glaube ich habe da zuweit gedacht, das -lastalexa hat mich irritiert.
    Mit den Befehl:
    alexa_remote_control.sh -lastalexa
    kann man sich im Terminal das letzte Gerät das eine Sprachausgabe lieferte anzeigen lassen.
    Ich dachte da an ein .sh script das zum Beispiel bei eingabe von:
    eine Sprachausgabe (z.B. Hallo ich bin Alexa) an den entsprechenden Echo sendet.
    Hallo sschuste,
    ich gehe mal davon aus, das der Befehl:
    "/usr/local/bin/alexa_remote_control.sh -d $(/usr/local/bin/alexa_remote_control.sh -lastalexa) -e speak:\"$(/home/homebridge/bin/dontforget.sh)\""
    eine Ansage auf dem Echogerät ausgibt der als letztes eine Sprachansage ausgegeben hat.
    Nun meine Frage: was steht in der Datei:
    dontforget.sh
    Dank schon mal..!
    Man kann es so machen:
    Über das Alexa-Script:
    alexa-remote-control | Alexa per Shell fernsteuern - Alexa Sprachausgabe Text-to-Speech über Homebridge in HomeKit
    Du legst eine Routine (z.B. schalterein) in der Alexa-APP mit den dementsprechenden Gerät an.
    Dann in config:
    "accessories": [{
    "accessory": "CmdTrigger",
    "name": "Schalter Ein",
    "command": "alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e automation:'schalterein'",
    "delay": "1000"
    Hallo zusammen, habe jetzt V13.4 auf iPhone, HomePod und ATV installiert.
    Leider funktionieren alle Szenen mit Kurzbefehlen nur wenn der ATV als Steuerzentrale fungiert!
    Sobald der HomePod als Steuerzentrale erkannt wird, funktionieren diese Szenen leider mit 13.4 immer noch nicht.
    Also muss ich den HomePod leider wieder vom Netz nehmen!!
    Nee, verwende das Modul speedtest.net dafür , erspart einiges an Arbeit ^^
    Ich denke das sich hier bei speedtest.net irgendwas geändert hat und es deshalb nicht mehr funktioniert.
    Wäre echt schade wenn hier nichts mehr nachgearbeitet wird.
    Hat irgendjemand nach dieser Anleitng den Speedtest am laufen und kann berichten?
    ich habe gestern iOS 13.3.1 geladen. Seitdem funzt das Homematic-plugin nur noch in der EVE-APP.
    In der Home-APP werden die Geräte als nicht erreichbar angezeigt.
    Im log werden keine Fehler angezeigt.
    Kann das jemand bestätigen.
    Hallo SeydX,
    Wäre es möglich einen zusätzlichen Schalter zu MQTT und FTP einzubauen der auch den Bewegungssensor auslöst.? Also z.b. wenn Hue-Motion Bewegung feststellt dann Bewegungssensor True. Oder: wenn Schalter ein dann Telegram Snapshot.
    Hallo Gemeinde, habe jetzt mal versuchshalber das homebridge-people-arp PlugIn installiert.
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-people-arp
    Soweit funktioniert das ganze, jedoch der zweite Sensor (Person2) wird nicht getriggert bzw. steht immer auf anwesend.
    Bei dem ersten Sensor (Person1) ist alles i.O. und wird in der Fakegato-Historie dementsprechend getriggert.
    Der Log zeigt auch keine Fehler.!!
    Hat das PlugIn jemand installiert und kann evtl. berichten.
    DANKE schon mal !!!
    Hier die config:
                "platform": "PeopleARP",
                "threshold": 3,
                "cacheDirectory": "/var/homebridge/homebridge-people-arp/storage",
                "checkInterval": 10000,
                "people": [
                        "name": "Person1",
                        "target": "192.168.178.xxx",
                        "macAddress": "78:88:6D:63:xx:xx",
                        "threshold": 3,
                        "name": "Person2",
                        "macAddress": "68:DB:CA:79:xx:xx",
                        "threshold": 3,
    Ist ohne Sonderzeichen, den ersten HomePod habe ich ohne Probleme einrichten können.
    Die letzte Möglichkeit wäre dann die Home App zurückzusetzen.
    Ja, sogar mit der Apple support Hotline.!
    Es wurden routereinstellungen und iCloud Einstellungen gecheckt, dann habe ich jetzt eine Neues austauschgerät bekommen weil der applemitarbeiter meinte, es kann jetzt nur noch am Gerät selber liegen. Jetzt wieder das gleiche Problem.
    In der IFTTT App habe ich unter der wenn-Bedingung einen ifttt-Butten zum Testen angelegt. In der dann-Bedingung habe ich Webhooks mit oben genannten Parametern angelegt:
    Also so:
    wenn: button
    dann: webhooks,
    url:http://192.168.178.xx:51777/?accessoryId=sensor2&state=true
    Method:GET
    Content Type: application/json
    Body: bleibt leer
    wenn ich jetzt in der ifttt-App den Button auslöse sollte der Sensor in Home getrigger werden, das tut er aber nicht.
    Sind hier evtl. die Einträge in der dann-Bedingung unter Webhooks falsch?
