Beiträge von septine
    habe seit Freitag mal wieder das Captcha-Problem:
    (Beim letzten mal habe ich ca. 24h gewartet und dann ging es.)
    Aber jetzt nach drei Tagen funzt es immer noch nicht.
    alexa_remote_control.sh
    Habe alles mögliche schon mehrmals probiert:
    Cookies gelöscht, JAVA deaktiviert und neu bei alexa.amazon.de angemeldet,
    sh-Skript gelöscht und neu angelegt usw.
    Keine Chance!!
    Weiß jemand Abhilfe, hat das Problem noch jemand oder hat amazon an den Servern was geschraubt....!!
    Danke schon mal für die Antworten.
    Sehr schön. Gefällt mir. Natürlich hab ich immer was zu maulen. Das Skript sollte besser in /usr/local/bin/haustuer.sh liegen anstatt in /home/pi/snapshot/haustuer.sh. Da liegt es dann "globaler". Zwar erlauben es die laschen Rechteeinstellungen von Rasbian, dass dein Pfad auch funktioniert, was aber sofort zu Problemen führt, sollte sich das mal ändern.
    Hintergrund ist, dass dein Skript im Homeverzeichnis von pi liegt. Normalerweise ist das ein abgeschlossener Bereich, auf den nur pi und root zugreifen können. Der User, unter dem aber viele Homebridges laufen, heißt homebridge, und wenn das Verzeichnis von pi anständig dicht gemacht wäre (was es nicht ist, aber der Ordnung halber aber sein sollte), könnte die Homebridge dieses Skript nicht mehr ausführen. Auf das Verzeichnis /usr/local/bin und seinen Inhalt dagegen können alle User zugreifen.
    Dank dir für die Info👍
    Das werde ich dann so machen. Der Ordnung halber😃
    hab da was nettes gefunden um sich eine Snapshot-Nachricht
    mit aktuellen Kamerabild via Telegram schicken zu lassen.
    1. sh script anlegen
    2. script einfügen
    3. ausführbar machen
    4. testen
    in Homebridge z.b. mit cmdtrigger
    Man könnte sich auch einen Wetterbericht mit http://wttr.in/Berlin.png jeden morgen schicken lassen.
    Könnte evtl. für den einen oder anderen von nutzen sein.
    bei mir läuft jetzt HB v1.0.3 einwandfrei.
    Nach anfänglichen Problemen mit installation von v1.0.0 wollte ich wieder zurück mit:
    sudo npm install -g --unsafe-perm [email protected]
    Jetzt nach Aktualisierung auf 1.0.3 sagt mir das Insanzes-PlugIn das ein homebridge update vorhanden ist.
    Irgendwie sind da noch Reste von v0.4.53 im System.
    Wie bekomme ich die raus bzw. löschen.
    In der WebUI schaut alles gut aus (Auf dem neuesten Stand Version 1.0.3)
    Danke schon mal für die Tipps !!
    Hallo Leute,
    nach update auf 1.0.1 funktioniert die 1.Instanz nicht mehr.
    Die Haupt-Homebridge und die 2.Instanz funzt
    harmony
    wemo
    Osram
    smappee-platform
    Ind er APP eve werden die Geräte nicht aktiv.
    es werden keine Fehler im log angezeigt.
    könnte jemand helfen...DANKE
    zurück mit
    funktioniert auch nicht!!
    Nach Neustart ist trotzdem die 1.0.1 aktiv.
    Bei mir läuft jetzt auch alles. Die Sachen von SeydX habe ich rausgeschmissen, ffmpeg und people plugin installiert, sowie die Updates von Eric (hue und zp).
    Einziges Problem ist noch, dass ich aus dem Presence Abschnitt des fritz-plugin von Seydex noch "Geistereinträge" habe.
    Ich habe es mal irgendwo gelesen, finde es aber nicht mehr, wie man die rausschmeißt.
    Kann mir einer auf die Sprünge helfen??
    ich habe das noch im Kopf:
    In der config vom PlugIn: chache: true,
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-messenger
    0.0.5 (2020-04-24)
    Features
    IFTTT messages : Added support for IFTTT Webhooks. (#1)
    • Pushover messages : Added Url and Url Title properties for Pushover messages. Also, Pushover messages now supports HTML code, as permitted by the Pushover API. (#3)
    Bug fixes
    • Remove all spaces from "device" property of Pushover messages. The spaces were not allowing message to be sent to multiple devices. (#4)
    Hallo nochmal,
    ich bin jetzt soweit das ich die Instanz mit Homematic Plattmache und neu aufsetze.
    Wenn ich die 0.1.231 installiere kriege ich diesen Fehler.
    Sobald ich die 0.1.222 wieder installiere fährt die homebridge wieder hoch?
    Könnte mir da jemand zu Rate stehen?
    DANKE
    Also ich bin auf 0.1.225 und alles läuft wie zuvor, nur habe ich jetzt pro Thermostat 2 Schalter - 1x Temperatur und 1x AN/AUS.
    Das war vorher nicht so und die von euch genannte Version 0.1.227 bekomme ich erst gar nicht als update angeboten. Ist vielleicht auch gut so ;)
    Die 0.1.225 gibt es nicht.
    hab es jetzt mit 0.1.228 und 229 probiert , funktioniert leider nicht.
    Bei mir lassen sich alle HM-Geräte in Homkit nicht mehr ansprechen.
    Wenn man in UI auf HM-Einstellungen klickt,
    steht das im log:
    auch kann man die Geräte in HK zwar schalten aber es passiert nichts.
    Ich habe node.js v12.5 es wird größer v12.6 beim Update angezeigt.! Kann man trotzdem updaten?
    Oder soll ich auf die letzte node lts 12.6.2 updaten?
    Jetzt habe ich ich es mal mit einen .sh script probiert:
    mit:
    sudo nano /usr/local/bin/uhr.sh
    und das eingefügt:
    Bash
    #!/bin/bash
    DISPLAY=:0 chromium-browser -kiosk https://www.nayuki.io/res/full-screen-clock-javascript/full-screen-clock-24hr.html
    ausführbar machen mit:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/uhr.sh
    bringt leider auch nix.
    Wiegesagt, eingabe im Terminal:
    DISPLAY=:0 chromium-browser -kiosk https://www.nayuki.io/res/full…ll-screen-clock-24hr.html
    oder via script:
    funktioniert, und der Browser wird aktiviert.
