Und das geht dann über den Motion Sensor der Kamera?
Beiträge von No.Trace
Bekommt man mit dem Plugin dann auch den Zustand angezeigt in HomeKit?
Als ich meinen Raspi noch mit PiLight und 433 mhz Sender und Empfänger bestückt hatte, wurde der Status auch angezeigt.
Mit dem Broadlink geht das leider nicht ...
Camera Streams "ruckelfrei" zu bekommen?
Das würde mich auch interessieren ... kämpfe gerade mit 2 Xiaomi Xiaofang 1S, die noch nicht so ganz wollen ...
... würde mir auch die Benachrichtigung bei Bewegung wünschen ... mqtt broker läuft schon auf nem esp8266,
aber so recht will das noch nicht.
Oder könnte man das auch über das NAS realisieren?
CU Kai
Huhu ...
Danke, habe es nun auch hinbekommen
Dann habe ich je endlich ne Instanz zum üben
Oder man für nen kompletten Umzug vom Raspi zum NAS ...
CU Kai
Tachchen ...
Kann ich das auch neben meinem Raspi mit HB installieren, oder stören sich die beiden dann?
Danke und Gruß Kai
Huhu.
Ins Airplay bekommt man die Sonos Play:1 so:
https://salomax.de/airplay-nachruesten/
Vielleicht hilft das weiter?
Gruß Kai
Nabend ...
Dann kannst Du doch genau so gut einen nehmen der direkt von Homekit unterstützt wird.
Ich habe ein paar Koogeek hier im Einsatz - https://www.koogeek.com/p-dw1.html
Gruß Kai
Ui ...
dann muss ich mich mal einlesen ... danke
Hier habe ich schon was über Tuya und die Aufhebung der Cloud gefunden ...
https://www.heise.de/ct/artike…ang-befreien-4283623.html
Nachtrag - hat geklappt mit dem Tuya-web-PlugIn ... danke
!Nur die Lichtfarbe (warmweiß bis kaltweiß,) lässt sich nicht per "Home" oder Siri einstellen ... ist aber nicht so wild
CU und Danke Kai !
Hallo ...
Kann man mit dem Tuya PlugIn auch die aktuellen LED Lampen von Aldi ins Homekit bringen?
https://www.aldi-nord.de/angeb…leuchte-6393.article.html
Gruß Kai
kleiner Nachtrag ... es geht wieder.
Ich habe homebridge-config-ui-x auf die neuste Version gebracht und siehe da, nun läuft es wie vorger ...
*freu*
Hm ...
Naja, seit iOS 13 habe ich das nicht ... sondern erst die letzten paar Tage ... seltsam.
Na mal schauen ob sich das wieder legt ...
CU Kai
Hallo zusammen ...
ich habe seit kurzem ein seltsames Verhalten mit meiner Homebridge ...
- Wenn ich in die Home-App gehe, dauert es einen Moment und dann werde alle Geräte die über die Homebridge kommen
mir "keine Antwort" angezeigt ... wenn ich dann aber in die einzelnen Räume wechsele, wird alles korrekt angezeigt.
- Gehe ich dann anschließend wieder auf "Zuhause" werden auch dort alle Geräte richtig angezeigt ...
Woran kann das denn wohl liegen? Hätte auch noch ein kleines Video dazu, falls geschwünscht
CU und Gruß Kai
Hm ...
habe ich bei der Installation über das WebInterface was falsch gemacht? Nun läuft es nicht mehr ...
Alles anzeigen[2019-10-9 13:59:43] [Config] Error: Cannot find module 'es5-ext/object/assign' [2019-10-9 13:59:43] [Config] Caught Unhandled Rejection Error :: Details Below [2019-10-9 13:59:45] Error: listen EADDRINUSE :::51826 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1286:14) at listenInCluster (net.js:1334:12) at Server.listen (net.js:1421:7) at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19) at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20) at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:616:16) at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:16) at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:421:14) at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19 at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/index.js:130:7 at _fulfilled (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/q/q.js:854:54) at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/q/q.js:883:30 at Promise.promise.promiseDispatch (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/q/q.js:816:13) at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/q/q.js:624:44 at runSingle (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/q/q.js:137:13) at flush (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/q/q.js:125:13) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)CU Kai ...
NACHTRAG ... habe eine neue Installation des PlugIn per SSH gemacht ... nun läuft es wieder
... Sorry ! -
Könnte es sein, dass die Markise einen Rolling Code verwendet und jedes Mal einen neuen generiert?
So war das bei meiner Markilux mit dem Somfy Antrieb.
Hi.
Mit dem Play 1 ist das glaube ich noch nicht so einfach. Lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Ich steuere den mit dem Harmony Hub von Logitech und per IFTTT geht da auch noch was.
Gruß Kai
Jetzt müsstest du nur noch zeigen wie du den Sensor an die Klingel bekommen hast ?
Ja das ist der von Koogeek.
Das Relais habe ich auch noch hier liegen.
Hi ...
gute Frage, ich habe hier 2 FritzBoxen als Mesh per LAN-Kabel verbunden
und beide machen je 2,4 und 5 Ghz WLAN mit der gleichen SSID und WLAN Pass.
Habe bis jetzt keine Probleme gehabt, auch nicht mit 2,4 Ghz only Geräte.
Gruss Kai
Hi ...
vielleicht hilft das weiter ?
https://www.ifun.de/ikea-trdfr…teckdose-im-video-128920/
CU Kai
