Hi.
Hab ich das falsch verstanden?
Holt sich die App die HomeKit Codes von den Geräten? Oder muss ich die Codes manuell in die App eintragen?
Gruß Kai
Hi.
Gruß Kai
Hi ...
nur schade, dass die Codes nicht ausgelesen werden, sondern das man sie von Hand eingeben muss.
Bevor hier falsche Hoffnungen enstehen ![]()
CU Kai
Hallo zusammen ...
nur als Denkanstoss vielleicht? Ich habe das mit ein paar ESP8266 und ein paar BME280 gemacht.
Nach dieser Anleitung ...
https://github.com/NorthernMan…nstructions-for-Beginners
Und mit diesem PlugIn:
https://github.com/NorthernMan54/homebridge-mcuiot#readme
Gruß Kai ...
Bleib gesund
Gruß Andy
Dank gleichfalls ... !
Hi Andy ...
Ja, man kann im HB Log den HEX Code sehen und den kann man dann in die config.json eintragen.
homebridge-broadlink-rm | Broadlink RM Pro Funk/Infrarot Sender u. Broadlink RM Mini 3 Infrarot
Habe ich bei diversen 433 MHz Steckdosen schon gemacht und auch bei der FB unserer Rollos.
Nur bei der Somfy für die Markise hat es nicht geklappt, weil diese einen Rolling-Code erzeugt,
aber da habe ich die FB an einen ESP8266 gelötet
und kann sie nun auch per Homekit steuern.
Gruß Kai
Hi ...
ggf. kannst Du das auch mit PiLight realisieren?
Habe ich damals auch meine ersten 433 MHz Steckdosen mit geschaltet,
bin aber mittlerweile auf einen Broadlink RM Pro umgestiegen.
Viel Erfolg und Gruß Kai
Danke für die Info. Mit der Original App & Funktionen lässt sie sich dann aber nicht mehr verwenden oder?
Habe ich gar nicht mehr versucht.
Aber ich glaube es geht dann nur noch über das WebInterface und HomeKit.
Hi ..
suche mal hier im Forum nach dem Dafnag PlugIn ...
Ich habe hier 2 Xiaomi Xiaofang S1 Kameras hier im Betrieb.
Standbild und Live-Stream habe ich im Homekit drin, wobei ich die Auflösung recht weit
runter geschraubt habe ... Und die Benachrichtigungen gehen über einen ESP8266 MQTT Broker
auch mittlerweile ...
Die Kameras müssen aber erst mit einer alternativen Firmware bespielt werden, damit Sie den Stream
auch schicken und nicht alles über die "Heimat" bei denen läuft.
Dann hast Du auch ein WebInterface wo man diverse Sachen einstellen kann ...
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks
CU Kai
Hast Du das Config UI X PlugIn installier?
https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#readme
Da kannst Du gut übers Web die Infos einsehen und bearbeiten und auch das Log sehen.
Und Du brauchst ja keinen QR Code ... Es gibt weiter unten im orangen Balken -
"Ich habe keinen Code bzw. kann nicht scannen"
Und da musst Du dann den Code der HB eingeben ...
So müsste es im Log stehen, wenn die HB startet:
[2020-2-5 17:12:40] Loaded plugin: homebridge-tuya-web
[2020-2-5 17:12:40] Registering platform 'homebridge-tuya-web.TuyaWebPlatform'
[2020-2-5 17:12:40] [TuyaWebPlatform] Initializing TuyaWebPlatform platform...
[2020-2-5 17:12:40] [TuyaWebPlatform] Configuring cached accessory [Badlampe ] bfc31fxxxxxxxxx8074oyfk xxxxx-xxxxx-xxx-b53xxx2-axxxxxxxxxx27
[2020-2-5 17:12:40] [TuyaWebPlatform] Initializing TuyaWebPlatform...
Hi ...
wird das Gerät denn im Log auch erkannt? Und hast Du es über den + Button auch zur HomeApp hinzugefügt?
Ich habe kein extra Gerät in der config.json eingetragen und die Lampe wurde dennoch erkannt.
"platforms": [
"platform": "TuyaWebPlatform",
"name": "TuyaWebPlatform",
"options": {
"username": "xxx",
"password": "xxx",
"countryCode": "49",
"platform": "smart_life",
"pollingInterval": 10
CU Kai
Hi.
ich habe nen ESP8266 mit https://github.com/martin-ger/uMQTTBroker zum Broker gemacht.
Aber so recht will das noch nicht ... das Dafang Plugin hat zwar Daten gesendet, aber nie eine Bewegung erkannt
schon mal mit diesem plugin probiert? -> homebridge-dafang
in Kombi mit den mqtt-Einstellungen...
Hab es diverse Male mit dem dafang plugin versucht ... bekomme aber keinen Stream auf das Handy.
Deshalb habe ich nochmal dieses PlugIn genommen und da habe ich sowohl ein Still Frame und auch
den Stream laufen ... aber wie kann ich sehen ob der Motion Sensor auch eine Bewegung erkennt und an den MQTT Broker schickt?
Hier will das Update leider auch nicht so recht ![]()
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-broadlink-rm
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: /usr/bin/git clone --depth=1 -q -b feature/typescript git://github.com/lprhodes/homebridge-platform-helper.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-4308edc1
npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-4308edc1' nicht erstellen.: Keine Berechtigung
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-01-20T08_02_19_716Z-debug.log
pi@hbridge2:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-broadlink-rm@latest
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: /usr/bin/git clone --depth=1 -q -b feature/typescript git://github.com/lprhodes/homebridge-platform-helper.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-7b6582e7
npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-7b6582e7' nicht erstellen.: Keine Berechtigung
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-01-20T08_02_58_019Z-debug.log
CU Kai
Hallo ...
So, nun läuft die Cam und auch der Sensor wurde mit erkannt ...
Habe einen ESP8266 zu einem MQTT Broker geflasht und die Cam sollte nun Daten an den Broker schicken.
Aber irgendwie zeigt der Bewegungsmelder nie eine Bewegung an? Vielleicht hat ja noch wer nen Tip was
das noch nicht passen könnte ... und ob ich darüber auch ein Foto per Push bekommen kann ... ohne Telegram ...
CU und Danke Kai
Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf dem Plan.
Aber diesmal per docker auf dem NAS.
Muss nur mal sehen wie ich dort ffmpeg installiert bekomme.
Hallo zusammen ...
Habe nun meine beiden Kameras im Homekit/Homebridge danke camera-ui ![]()
Aber irgendwie habe ich den Bewegungssensor nicht dazu bekommen?
Wird der bei der Initialisierung der Kamera gleich mit erstellt, oder muss ich den besonders einrichten?
Es sind 2 - Xiaomi Xiaofang 1S die eigentlich ja auch nen eigenen Sensor haben ![]()
Muss ich dann unbedingt Telegram nutzen, oder kann ich mir bei Bewegung auch die Push-Nachricht über
das Homekit schicken lassen?
CU und Danke Kai
OK, danke
Dann schaue ich mal weiter ... nen extra Sensor habe ich (noch) nicht ... aber es soll ja auch per mqtt gehen
mit der xiaomi s1 ...
Meine Kamera hat einen eingebauten Sensor ... das müsste doch auch irgendwie klappen ... ?!
