Beiträge von Arthuro
    Mal eine ganz andere Frage, wie kann ich eigentlich einstellen, wo die Aufnahmen gespeichert werden sollen.
    Ich verwende eine SD Karte, wird dann automatisch nur auf dieser gespeichert oder auch noch in der kostenlosen Cloud von Aqara?
    beides, nimmst du die sd Karte raus kannst du weiterhin die aufgenommen Videos anschauen.
    Mit dem neusten Update soll NAS Speicherung möglich sein.
    The firmware version – 4.0.1, which is available now for download, fixes or updates the following;
    • Event recordings have now been adjusted from a fixed 6-second clip to a“6-12 seconds dynamic recording” [sic]
    • The G4 now supports NAS storage using the SMB 3.0 protocol
    • There’s a fix for an issue where the video on the home screen of the Aqara app would show as black instead of refreshing. This may also apply to the Home app
    • A new function has been added that allows for cloud recording if the G4 is forcibly dismantled
    • Fix for an issue where micro SD card recordings could not select the recording mode
    • Fix to optimise occasional incomplete cloud recordings
    Other non-specific fixes are also included, although, from our tests so far, one issue remaining is that the live feed still reverts to the default ‘smooth’ resolution, each time the feed is viewed instead of 1080p or 720p. Funnily enough, ‘smooth’ has been replaced by ‘auto’.
    1.) Mitteilungen in Home einfach ausmachen für die Klingel auf dem entsprechen Gerät. Das hat aber nix mit der Klingel zutun sondern ist Sache von Home und die Mitteilungen kann jeder individuell steuern.
    2.) Zugriff auf den Aqara Account erteilen über die Aqara App. Dann würde ist zumindest auf dem Handy von deinem Nachbar klingeln.
    Wenn ich auf Null Sekunden und High Stelle wird jedes Auto aufgezeichnet bei mir. Ist aber auch immer eine Frage der Entfernung und der Lichtverhältnisse. Weil ich nicht zuviele Benachrichtigungen erhalten möchte habe ich bei mir auf 1 sek und low beim Menüpunkt „jemand verweilt sich“.
    Durch die Daueraufzeichnung kann man sich ja trotzdem im Nachhinein alles anschauen.
    Guten Morgen,
    also meine Aqara zeichnet jedes Auto auf, ist mir fast schon zu viel :)
    Das Auto ist schon zu hören aber noch nicht zu sehen und auf dem aufgenommen Videos (aktuell noch 6 Sekunden lang) ist das Auto beim Vorbeifahren vollständig zu sehen.
    Welche Entfernung hat die Straße zur Kamera?
    Ich habe mal ein Ticket bei Aqara wegen den 6 Sekundenvideos aufgemacht.
    danke bezüglich des Tickets. Das problem haben ja scheinbar alle. Bei mir geht zusätzlich ja die Timeline nicht richtig. Ich habe Aqara ein Video davon geschickt und soll jetzt mal die microSD Karte in den Pc stecken und schauen ob die Videos dort anständig laufen. Das teste ich nachher. Der Support antwortet sehr zeitnah nicht wie bei Netatmo xD
    Aus Englischen Reddit Einträgen ist zu sehen das es wohl unterschiedliche Firmwarestände gibt? Es gibt wohl schon welche mit Version 4.
    Ich hab die Version 3.5.2_0012.0030
    - Ja es funktioniert so einiges noch nicht hab auch schon paar mal neugestartet etc... erinnert mich stark an die Anfangszeit meiner Netatmo. Ich hoffe die kriegen das alles schnell im Griff sonst nicht wirklich eine Verbesserung zur Netatmo.
    Ich hab aktuell eine Netatmo Doorbell und diese bekommt den Strom irgendwie über die Anlage vom Haus. Kann ich da dann einfach die Aqara G4 auch anschließen, oder braucht die eine eigene Stromversorgung?
    Ja so geht das! Hab dieses Setup auch so.
    Meine aktuelle Netatmo Doorbell läuft an dem Netatmo Ding mit Einstellung 1 - Low.
    Würde die Aqara G4 Türklingel auch an den gleichen Drähten einfach funktionieren?
    Oder wäre das Netatmo Ding evtl. gar nicht mehr notwendig? Wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand erklären könnte.
    forum.smartapfel.de/attachment/17380/
    Das Netatmo Ding ist nicht erforderlich, der Klingeltrafo im Sicherungskasten der schon da ist, ist dafür Notwendig.
    Ich will die Aqara ja nicht mit Batterien mit Strom versorgen. Da ich genau an der Stelle eben schon die Kabel von der Netatmo Doorbell habe, würde ich diese gerne verwenden. Wisst ihr, ob das von der Spannung etc. her passt?
    ja passt
    Ja, das hab ich eh gelesen, aber ich weiß eben nicht, was da bei meinem aktuellen Netatmo Ding rauskommt. Weiß das zufällig jemand ob das funktioniert?
    Noch eine andere Frage:
    Bei der Netatmo Doorbell bekomme ich aktuell am Apple TV 4K eine Meldung, wenn sich etwas vor der Tür bewegt. Meistens kommt diese Meldung jedoch so verzögert, dass die Person gar nicht mehr in der Nähe ist und ich sie am TV nicht sehe. Ist dieses Problem mit der Verzögerung ein Problem der Netatmo Doorbell, oder generell ein Problem von HomeKit / Apple TV und wird mit der Aqara G4 auch nicht besser werden?
    Die Aqara reagiert deutlich schneller und besser. Auch das Verbinden wenn jemand den Klingelknopf drückt ist deutlich schneller.
    Über die Home App habe ich eigentlich das Gefühl das jede Bewegung direkt erkannt wird? Eventuell eine Einstellungsache?
    Wie lange braucht es denn vom Klingeln bis zur Signalisation und Livebild auf dem Mobile?
    1-2 Sekunden, schneller als mit der Netatmo.
    Mein kurzes Fazit aus den letzten zwei Tagen:
    - Erfassungswinkel besser
    - Gesichterkennung
    - Erkennung von Bewegungen deutlich besser und weiter weg führt aber dazu das man jetzt natürlich mehr Meldungen bekommt
    - Mit Gong hervorragend
    - Beleuchteter Klingelknopf, der Aufblinkt wenn eine Bewegung erkannt wird. So erkennt jemand direkt wo er Klingel muss
    - Schnellere Reaktionszeiten als mit der Netatmo
    Dadurch das ich die klingel direkt per Klingeltrafo verbunden habe zeichnet die Kamera über die Aqara im Dauermodus auf. Das konnte die Netatmo nicht. Dies ist super so kann man sich den ganzen Tag Rückblickend anschauen. Leider funktioniert das noch nicht ganz bei mir, hat jemand ähnliche Probleme? Das er die Aufnahmen von gestern oder heute die eher waren in der Aqara App nicht anschauen kann? Ich habe eigentlich eine sehr schnelle San Disk MicroSD Max Endurance verbaut aber trotzdem springt er immer wieder auf das Live Bild. Meine andere Aqara Kamera die ich Zuhause stehen habe macht das nicht.
    Ich hatte die Gesichtserkennung Aus in der Aqara App und nur Home verwendet. Hab es jetzt mal eingeschaltet und testet es heute mal.
    Ja Kameras lassen sich nicht mehr neustarten..... gleicher Fehler....
    Ja kann ich so bestätigen :) Hab zwei Stück. Neue Elektroleitung nur für die Klingelgelegt inkl. zwei mal neuen Trafo. Beste WLAN Verbindung die es gibt eingerichtet inkl. Priorisierung. Man merkt einfach das die Server nicht ausgelegt sind von Netatmo. Am Anfang lief es deutlich besser.
    Ich werde mich bald zumindest von einer trennen und ein alternativ Produkt testen. Danach werden auch die Presence Kameras nach und nach verschwinden.
    Einfach eine andere Klingel kaufen. Hab zwei Stück die Dinger sind so unzuverlässig. Sogar mit komplett neuer Elektrik, neuem Trafo stürzt die Kamera des Öfteren ab. Parallel Zugriff von zwei iPhones führt auch regelmäßig zu Problemen.
    Der Support auch Shit. Also ich würde mir die Teile leider nie wieder holen. Hab zwar auch zwei Presence die vernünftig laufen, aber auch da lässt mittlerweile die Zuverlässigkeit nach.
    Das ist mir klar das es eine HomeKit Firmware gibt. Hab ich so schon im Einsatz für meine FBH. Ich würde gerne aber homekit und alexa gleichzeitig. Das ist mit dem Shelly mit HomeKit Firmware nicht möglich.
    Homebrige möchte ich auch nicht. Suche eigentlich ein fertiges Relais was Homekit mit Alexa kann für diesen Zweck. Dann soll ein Taster dieser Relais schalten für 3 Sekunden und wieder aus.
    Hallo Zusammen,
    ich suche einen HomeKit (&Alexa) Taster den ich mit einem Türöffner/Summer (2draht) koppeln könnte.
    Shelly wäre eine Lösung ziehe ich aktuell aber noch nicht in Betracht da nur HomeKit geht.
    Vielen Dank für Lösungsvorschläge.
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor ein Tor in der Einfahrt zu setzen und die Netatmo umzuhängen. Das Problem wird sein ich komme nicht mehr an unsere Klingel.
    Ich könnte den Einbauadapter kaufen und mir Strom aus der Garage holen. Meine Frage wäre wie kriege ich trotzdem ein Gong zuhause hin. Gibt es da eine möglich wie bei Ring mit einer Chime? Oder eine andere Lösung die ich mir in der Garage bauen könnte?
    Ansonsten muss ich wohl auf Ring umsteigen :-/
    Vielen Dank
    Ich habe die passende Stellantriebe für meine FBH rausgesucht:
    https://smile.amazon.de/gp/pro…psc=1&tag=hktips-forum-21
    Jeweils ein Stellantrieb an einen Shelly. Du brauchst den Shelly in der nähe des Stellantriebes und Storm brauchst du. Ist ja alles oben im Video erklärt.
    Für die Räume kannst du ja nehmen was du willst zb. Netatmo Temperatursensor oder Aqara und per HomeKit die Shelly schalten. Wobei bei einer trägen FBH brauch man das eigentlich gar nicht. Ich mache es zB. im Kinderzimmer dann per Zeitplan einfach aus und wieder an.
    Ich musst mir ein neues Außenmodul für draußen kaufen direkt bei Netatmo. Seit dem habe ich keine Probleme mehr. Weder mit der Batterie noch mit Empfang.
    Hatte auch das Problem das Outdoor Modul nur ein Meter weiter die Verbindung immer wieder verloren hat. Hatte wohl einen defekt.
