In der neuen Version kann man jetzt "Do Not Disturb" oder es ist mir jetzt erst aufgefallen ![]()
Beiträge von Arthuro
Hallo Arthuro,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Kann ich direkt auf low schalten, also quasi im laufenden Betrieb oder muss ich die Klingel vorher zurücksetzen, sodass diese abmontiert werden müsste?
Der Trafo ist tatsächlich sehr neu (Neubau), sodass ich nicht hoffe, dass dieser einen Fehler hat.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Ben
Kann man während des Betrieb machen, ich würde aber immer danach die Sicherung einmal raus und wieder rein und erneut testen. Oder halt vorher Sicherung raus, umstellen und Sicherung wieder rein.
Hallo zusammen, ich habe exakt dasselbe Problem. Die Klingel schlug mir bei der Einrichtung das Setup 1-high vor. Damit funktioniert diese auch wunderbar, allerdings habe ich ein konstantes Brummen im Klingelkasten. Ich vermute, dass die Spule meines Gongs vibriert. Kann ich testweise on the fly auf 1-low umstellen oder muss ich zuvor die Klingel ausschalten oder sogar zurücksetzen? Habt ihr eine Idee, wie ich den Brummton alternativ aus dem Gong entfernen kann?
Danke euch und viele Grüße
Ben
Hatte ich am Anfang auch. In den meisten Fällen reicht LOW. Ich würde empfehlen den Trafo mal zu tauschen und mit LOW nochmal auszuprobieren.
Ich hab bei uns die Halterung im Einsatz:
https://www.bueromarkt-ag.de/t…YtNAFcCH64BgaAszJEALw_wcB
Hab dazu einfach über einem Lichtschalter folgendes eingebaut:
https://www.elektroshopwagner.…u-iENW08_GGwaAkpuEALw_wcB
Reicht erstmal aus sieht zwar das Kabel aber irgendwann stört es einen nicht
iPad ist dauerhaft seit Jahren einfach an und man sieht die Kameras dauerhaft. -
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich nach 15min eine Erinnerung an das offene Garagentor bekomme mit der Frage, ob ich es schließen will? Geht das? Habe es nicht hinbekommen...
Danke für Eure Hilfe.
Wenn du Meross Nutzt in Kombination mit HomeKit kann man das in der Meross App einstellen.
Ist für die Netatmo-Kameras auch so. Im Heimnetz wird (in der Home-App) das Vorschaubild alle 10 Sekunden aktualisiert, von außen jede Minute. Klickt man auf das Vorschaubild, gelangt man in den Live-Stream. Das funktioniert allerdings wirklich sehr gut und zuverlässig, wohl anders als bei iPhoneast.
Ich nutze für das "mal schnell drauf schauen" inzwischen die App "HomeCam", wenn man die öffnet werden sofort (schnell!) alle Kameras mit einem Livestream angezeigt. Von außen leider nur 2 Kameras (ist wohl eine HomeKit-Einschränkung), die anderen dann wieder per Standbild, welches allerdings auch alle ca. 10 Sekunden (und nicht nur minütlich) aktualisiert werden.
Ja genau so mach ich das mit 2 Kameras von Netatmo auch und zusätzlich noch der Türklingel. Es hängt an ein iPad an der Wand und die Kameras sind in einem kleinen Vorschaufenster von Home dauerhaft geöffnet und aktualisieren sich alle 10sek.
Sollte das an der Klingel angezeigt werden, ob jemand dran ist, oder wie meinst du das "ob jemand dran ist"?
Nein das eventuell schon jemand abgenommen hat. Dieser Status ist nicht einsehbar wenn das parallel versucht
Wie ist das bei euch eigentlich, wenn die Security App auf 2 oder mehr Smartphones installiert wird und dann ein "Videoanruf" von der Türklingel auf mehreren Smartphones angenommen wird?
Das funktioniert generell ist aber eine Katastrophe aktuell. Nicht immer wird angezeigt ob jemand dran ist, wenn man das zB. Parallel versucht. Dann bekommt man es ist ein Fehler aufgetreten. Am Anfang ging es dann bei gar keinem wenn man das Parallel versucht hat. Mittlerweile geht es so naja.....
Ich hab zusätzlich die Presence in der Einfahrt die hat ja einen besseren Bewegungsmelder. Alternativ würde ich sonst zum Hue Outdoor Sensor greifen soweit ich weiß hat der ja auch eine Temperaturmessung.
Hallo Leute,
hab ihr bei eurer Presence welche nicht unter einem Vorsprung/Dach oder ähnliches hängt eine Art Aufsteckdach gekauft? Des Weiteren hab ich was von Silikonfett für die SD gelesen?
Hat ihr jemand Erfahrungen?
- 1 defekte die komplett im freien hing.
- Ansonsten hängt die neue jetzt auch wieder im freien, vielleicht war die alte ein Montags Modell
- Eine weitere die auch draußen hängt, ohne Probleme die kriegt aber auch nicht direkt den ganzen Regen ab
- Wenn man eine neue Kauft ist die SD Karte schon eingefettet. Wenn man die SD Karte wie ich auf eine schnellere SD Karte tauscht sollte man die nochmals einfetten. Gibt es beim Hersteller separat zu kaufen oder auch eine große Tube bei Amazon.
Top Artikel. Da ich leider in den Zimmern keine Anschlüsse habe ist das nichts für mich. Das Ding müsste per Funk irgendwie die Stellantriebe Steuern
Per Push wird man ja schon von der eigenen App informiert.
Schön wäre eine Anzeige in HomeKit und nicht nur Alexa.
Meines kommt heute. Ich probiere das mal mit meinen 230V Stellmotoren mal aus.
Bitte mal mit Fotos wie das ganze bei dir aussieht, würde mich auch Interessieren. Wäre eine erweitere Spielerei. Aktuell hab ich 230V Stellantriebe und jeden mit einem Shelly ausgestattet.
Ich habe zwar das nötigste per Stick in einem externen Tresor aber meine NAS wird per Internet verschlüsselt zu einer an NAS gebackupt dann spart man sich das mit den Festplatten. Alternativ halt die wichtigsten Sachen auswählen und ab in die Cloud
Ich würde zu einer Synology NAS greifen zB. DS218+ im RAID1. Läuft mit Time Maschine seit Jahren ohne Probleme und Schwierigkeiten.
zu WD Red Platten würde ich aber nicht mehr greifen, wegen SMR.
Ich selbst hab noch WD RED Platten ohne SMR.
Der Netatmo Support hat eine von meinen Kameras aus die 3.5.1 gepusht. Leider habe ich trotz des neuen Updates ein dauerleuchten auf der Kamera. Zusätzlich wird aktuell jeder Windstoß aufgezeichnet und als Auto oder was auch immer erkannt.
Eine andere Kamera hat die Firmware 3.2.3 die läuft tadellos.
Bei mir läuft alles normal, bis auf eins; wenn das Garagentor geschlossen ist will es mal vorkommen das in HomeKit App der Button vom Garagentor ein rotes Ausrufezeichen!
steht und im oberen Button steht "Garagentor blockiert" das Tor ist aber einfach zu.Wie gesagt nicht immer, aber immer öfter! Weiß vielleicht jemand was das bedeutet und kann, muss ich in den Einstellungen vielleicht etwas ändern?
Bedanke mich im Voraus.
Ja kann man, die Öffnungszeiten anpassen zB. auf 20 Sekunden.
Das Problem ist, dass ich nur gefragt habe, ob ich das Wifi ändern kann.
Klar, man kann es natürlich auch lösen, indem mach den MSG in die Tonne wirft und einen neuen kauft. Oder einfach zurücksetzt.
Merkste was?
Das zurücksetzen und neu eingeben dauert 2 min... aber sicherlich wenn man nicht weiß wie es geht kann man sich einen neuen bestellen und neu einrichten das funktioniert natürlich auch
Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass ich die W-LAN SSID nicht wechseln kann, bzw. es nicht finde, wie man das macht.
Ob 2,4GHz oder 5 ist klar, war aber nicht mal die Frage 😉
Und wo ist das Problem? Gerät zurücksetzen, Wlan neu einrichten.....
How do I reset my Meross garage door opener?
Meross: Simple Device, Simplify Your Life. Button: Press the button to turn the smart plug ON or OFF. To factory reset the smart plug, press and hold the button for 5 seconds until the LED flashes between amber and green."
Das dass MSG100 nur über 2,4Ghz funktioniert das wirst du sicherlich schon wissen?! Wenn dein neues SSID über sowohl beide 2,4 und 5 Ghz verfügt dann kannst du mal versuchen bei/während einer neu Kopplung das 5Ghz aus zu schalten.
Ich habe das bei meiner Installation jedenfalls so gemacht!
5GHZ muss zwingend deaktiviert werden bei der Einrichtung von Meross Hardware. Danach kann es aber wieder aktiviert werden.
Rein für die Zwischenstecker....
Ich habe im Einsatz / im Einsatz gehabt:
- Hue Steckdose (verbannt)
- Osram (verrichtet Ihren Dienst irgendwo beim Recycling, also auch verbannt)
- Shelly Plus S mit HK FW (absolut die besten. Super Einstellmöglichkeiten; Auto Off nach Sekunden, Minuten, Stunden; haben den besten W-LAN Empfang! und dazu sehr klein!)
- Gosund HK (sind ok, waren günstig, aber recht groß und haben einen miserablen W-LAN Empfang)
- Meross HK (sind gut, recht groß, wenn man noch die Meross App installiert, kann man auch Auto-Off einstellen)
- Meross Mini HK (siehe Meross HK nur super klein)
Mein Fazit: Mittlerweile habe ich 7 Shelly Plug S. Als ein Beispiel: an meinem Ladegerät für meine Drohnen-Akkus. Eingestellt, dass nach 3h der Strom wieder abgeschaltet wird. So sage ich irgendwann am Tag: Hey Siri, lade Drohne. Das Ding geht an, und nach 3h wieder alleine aus.
Oder: in der Garage habe ich ein Route 66 Neon-Schild, sowie ein Coca Cola Schild. Eingestellt, wenn die Garage bei Dunkelheit geöffnet wird, gehen diese mit an. Nach 2min automatisch wieder aus.
Kurz und knapp: ich kaufe nur noch die Shelly Plug S.
Ich bin auch Zufrieden mit den Meross Einzelsteckdosen als auch die Steckerleisten von denen. Im Garten sind die Meross Outdoor Stecker im Einsatz.
