Danke schon mal. Das hatte ich auch schon gefunden. Kann ich das uneingeschränkt auf meine vorhandene Konfiguration und Pfade anwenden?
LG
LG
Hallo Liebe Community,
Homebridge UI Ist ja nun in Version 5 erschienen. Leider kann ich das Update nicht ausführen, da meine Homebridge noch im Standalone Modus läuft. Version 5 setzt jedoch den Service Modus voraus. Deshalb möchte ich mich an Euch wenden, mit der Bitte um Unterstützung. Gibt es eine Möglichkeit ohne großen Aufwand in mit meiner jetzigen Konfiguration in den Servicemode zu wechseln, ohne alles zu zerschießen oder neu aufsetzen zu müssen. Über Unterstützung und Tipps wäre ich sehr dankbar. Im Anhang füge ich ein Screenshot meiner aktuellen Konfiguration bei. Vielen Dank schon mal im Voraus….
LG
Oberst
Hallo thouky,
Seit dem Update auf Version 0.31, ist bei mir von der Dunstabzugshaube das Function light nicht mehr in Homebridge und Homkit vorhanden. Nur noch die Steuerung der Dunstabzugshaube. Wenn ich wieder zurück auf Version 0.30.2 gehe ist wieder alles da. Bei Version 0.32 auch nicht vorhanden. Ich denke das ab Version 0.31 Anpassungen vorgenommen wurden, welche das Problem verursachen. Kannst Du mir da eventuell helfen?
LG
Oberstobacht
Die Seite kenne ich bereits. Da wird alle als i.O. Angezeigt. Hat außer mir keiner aktuell Probleme?
Gibt es aktuell Serverprobleme, oder habe ich ein anderes Problem. Bei mir sieht es aktuell so aus….
Das Update auf iOS 15.1 hat auch nix gebracht, der Auto Unlock funktioniert immer noch nicht vernünftig.
Hallo Gemeinde,
Gibt es aktuell wieder Serverprobleme? Meine Geräte verbinden sich nicht mit dem Server. Kann das jemand bestätigen?
Danke
Der Oberst
Ich habe das Plugin soweit erfolgreich installiert und meinen Backofen eingebunden. Ich kann auch über HomeKit den Backofen ein und ausschalten. Was jedoch nicht funktioniert, ist das der Statuswechsel in HomeKit richtig angezeigt wird.
Wenn ich über HomeKit einschalte geht der Ofen an und beim Ausschalten in HomeKit wieder aus. Wenn ich jedoch den Ofen am Gerät anschalte, wird der Status nicht an HomeKit bzw. Homebridge weitergegeben. Heißt nach anschalten am Gerät bleibt der Status in HomeKit auf aus. Wenn ich dann in HomeKit den Schalter betätige wird das Gerät ausgeschaltet, wird dann obwohl es aus ist, jedoch in HomeKit bzw. Homebridge als angeschaltet angezeigt.
Kenn jemand das Problem und weiß Abhilfe.
Gruß Oberst
Ein nettes hallo an die Profis.
Soweit läuft meine Homebridge stabil. Zum Logfile im Fenster von Homebridge Config UI X wird mir zu Beginn (wenn ich ganz hoch scrolle) immer folgender Fehler angezeigt.
The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 0. Please check the command in your config.jason is correct.
Hat zwar keinen Einfluss auf die Funktion, ich möchte jedoch gern verstehen, was die Ursache ist und wie ich den Fehler beheben kann. Vielleicht ist ja hier jemand der eine Idee hat und mir helfen kann.
Grüsse Euer Oberst
wo kann ich den vorbestellen....ich finde nix .....
Da bin ich wenigstens nicht allein....
Hat jemand eine Lösung dafür, außer zurücksetzen und neu einbinden?
Hab eine China Hub....
Ich starte das Update via Aqara App. Dann rödelt er ne Weile, startet neu und bleibt aber auf 1.6.8.......
hat eigentlich schon jemand das Update auf 1.6.9 installiert bekommen? Oder habt ihr auch alle das Problem, dass er trotz Updatevorgang auf der 1.6.8 bleibt.
Habe keinen Plan wie das über Kurzbefehle machen könnte... Hast du einen Tipp für mich......
ich möchte gern folgendes Szenario umsetzen.
Ich habe auf der Terrasse ein Hue LED Outdoor Stripe verbaut.
Den schalte ich über einen Aqara Türsensor ein, wenn jemand nach Sonnenuntergang die Tür öffnet. Funktioniert soweit perfekt.
Nun möchte ich den, wenn ich wieder rein gehe (nach der Zigarette...), wieder aus schalten. Funktioniert erst mal auch soweit.
1. Regel: Wenn es nach Sonnenuntergang ist, und Aqara Sensor öffnet , dann Licht an.
2. Regel: Wenn Aqara Sensor schließt , Licht aus.
Da es aber gelegentlich vorkommt, dass meine Frau noch draußen ist, wenn ich schon wieder drin bin und die Tür zumache. Steht sie ja plötzlich im Dunkeln. Das findet Sie nicht so cool.
Deshalb möchte ich gern die 2. Regen anpassen. Und zwar wie folgt...
Wenn Aqara Sensor schließt, sollen immer noch 10 Minuten ablaufen bis das das Licht aus geht. Die Regel Sensor schließt, und Licht ist an, soll also immer einen Timer mit 10 starten und dann erst das Licht aus schalten.
So richtig habe ich dafür nichts gefunden um das umzusetzen.
Hat jemand eine Idee, oder einen Tipp, wie ich das umsetzen kann, bzw. mit welcher App das funktioniert.
Danke
Oberst
Danke,
Problem ist gelöst!!!!!!
Ich habe heute meine Homebridge auf Autostart umgestellt. Soweit läuft auch alles. Habe mich an die Anleitung von "sschuste" gehalten.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass mir Homebridge immer abschmiert wenn ich in HomeKit das Nuki steuere.
Im Log, sehe ich folgende Fehler. Kann mir eventuell jemand einen Tip geben, wo das Problem liegt.
Danke im Voraus
Euer Oberst.
Log:
[2019-10-20 22:52:58] Homebridge is running on port 51826.
pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/.homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
[2019-10-20 22:53:45] [Nuki] Process lock action '2' for Nuki lock 'xxxxxxx' (instance id '0') on Nuki bridge 'http://192.168.001.222:8080'.
[2019-10-20 22:53:45] [Nuki] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.001.222:8080' on '/lockAction' with '{"token":"FI6xkq","nukiId":"xxxxxxxx","deviceType":0,"action":"2"}'.
[2019-10-20 22:53:55] [Nuki] Request to Nuki bridge 'http://192.168.001.222:8080' finished with status code '200' and body '{"success": true, "batteryCritical": false}'. null
[2019-10-20 22:53:55] Error: EACCES: permission denied, open '/.node-persist/storage/b472ee01b4165c802e8dfc819a05753d'
at Object.fs.openSync (fs.js:545:3)
at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1275:33)
at LocalStorage.persistKeySync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:460:16)
at LocalStorage.setItemSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:251:14)
at NukiLock._setLockCache (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiLock.js:166:27)
at NukiLock.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiLock.js:80:12)
at NukiBridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiBridge.js:368:11)
at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:185:22)
at Request.emit (events.js:182:13)
at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1157:10)
at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1079:12)
at Object.onceWrapper (events.js:275:13)
at IncomingMessage.emit (events.js:187:15)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1091:14)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:174:19)
[2019-10-20 22:53:55] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
homebridge.service: main process exited, code=exited, status=143/n/a
Unit homebridge.service entered failed state.
homebridge.service holdoff time over, scheduling restart.
Stopping Node.js HomeKit Server...
Starting Node.js HomeKit Server...
Und hier noch meine Zopfig als es hilfreich ist:
"bridge": {
"username": "CD:22:3D:E3:C3:31",
"name": "RonnyPi",
"pin": "031-45-111",
"port": 51826
"accessories": [
"accessory": "YamahaMC",
"name": "YSP-1600",
"host": "192.168.001.177",
"zone": "main",
"maxvol": 100
"accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
"name": "Xiaomi Roborock S50 Vacuum 2nd Generation",
"ip": "192.168.1.46",
"token": "111111111111111111111111111",
"pause": true,
"dock": true
"platforms": [
"platform": "NukiBridge",
"name": "Nuki",
"api_token": "xxxxxx",
"bridge_url": "192.168.001.222:8080",
"webhook_port": "51827",
"lock_state_mode": "1",
"webhook_server_ip_or_name": "192.168.001.223",
"locks": [
"id": "xxxxxxxx",
"usesDoorLatch": "true",
"name": "Tür",
"priority": "1"
"openers": [
"id": "xxxxxxxx",
"name": "Hoftor",
"priority": "1"
"platform": "People",
"name": "LEDSchalter",
"threshold": "1",
"pingInterval": "7000",
"ignoreReEnterExitSeconds": "0",
"anyoneSensor": "true",
"nooneSensor": "false",
"people": [
"name": "LEDKIZITV",
"target": "192.168.001.007"
"platform": "config",
"name": "config",
"theme": "blue",
"port": 8081,
"sudo": true,
"log": {
"method": "systemd",
"service": "homebridge"
"platform": "RademacherHomePilot",
"name": "RademacherHomePilot",
"url": "http://192.168.001.230"
"debug": false,
"password": "123456",
"url": "http://192.168.1.1",
"platform": "Fritz!Box",
"username": "abcdef",
"name": "Fritz",
"interval": 90,
"concurrent": true,
"options": {
"strictSSL": "false"
