@OrangeX HSV-Steph
Ich danke euch für die Unterstützung. Nun ist mir einiges klarer geworden.
Gruß El Viejo
@OrangeX HSV-Steph
Gruß El Viejo
Achso... über Eve bleibt die Heizung dann im Modus „aus“, verstehe. Mehr ändert sich nicht.
Dann werde ich die Fenster/Heizung Einstellung nun neu in der Eve App anlegen.
Nur zum Verständnis... das gleiche Ergebnis hätte ich aber auch wenn ich bei Heizung im Sommer aus, die Fenstersteuerung deaktiviere, richtig? Sorry für meine Fragen diesbezüglich.
Gruß El Viejo
Bei mir waren jetzt für 2 Tage beide ATVs als Steuerzentralen erkannt, leider nur von kurzer Dauer,
ine steht nun wieder auf getrennt. Macht keinen Spaß mehr...
Alles anzeigenNein, ja gerade nicht.
Wenn man die Automationen manuell anlegt, hat man nur die Möglichkeit mit dem Modus (an/aus) und mit der Temperatur zu arbeiten.
Die Eve-eigene Systematik lässt die Finger vom Modus und schließt / öffnet ausschließlich das Ventil. Bedeutet in Deinem Fall, das bei Fenster zu das Ventil zwar eigentlich wieder geöffnet würde, weil aber der Modus aus ist, bleibt es zu.
Ich gebe zu, nicht ganz einfach zu verstehen.
Mag mir bitte nochmal jemand erklären was den Unterschied macht, ob ich das in Home konfiguriere oder in der Eve App?
Danke
Sorry irgendwie verstehe ich den Unterschied nicht. Woran unterscheidet es sich zur Einstellung in Home? Steh grad auf dem Schlauch...
@OrangeX
Obwohl im Sommer der Heizungsmodus auf "Aus" steht, würde beim schliessen des Fensters die Heizung hochgefahren?
Mein Extender machte auch beim Zugriff von Aussen Probleme. Zurücksetzen und neu aufnehmen hat geholfen.
Ok, werde ich beim nächsten "rumzicken" so machen.
Danke Dir
Ich klinke mich mal mit einer Frage ein.
Ist es besser Eve Door & Window in Kombination mit der Heizungssteuerung über die Eve App
zu nutzen oder über HomeKit? Im Moment habe ich es in HomeKit eingerichtet (Fenster auf/Heizung aus)
und (Fenster zu/Heizung an).
El Viejo
Ich nutze ein iPhoneXR und die ATVs
sind verschiedenen Räumen zugeordnet
Was hat das mit 2,4 oder 5 GHZ zu tun? Zuhause im Wlan funktioniert ja alles. Unter iOS12 und tvOS12 lief es 1,5 Jahre
einwandfrei. Erst seit iOS13 und tvOS13 gehts nicht mehr.
Nun gebe ich es auf. Knapp drei Tage funktionierte es und nun wieder nicht mehr. Das ist ganz einfach der letzte Müll und wandert auf selbigen.
Schade um das ganze Geld aber das ist mir zu Nervenaufreibend.
Allen, die es weiter versuchen - viel Glück. Ich bin raus!
Das habe ich gefühlt 200x gemacht...
Sooo hier eine Rückmeldung von mir.
Bevor ich heute das Handtuch schmeissen wollte habe ich einen letzten Versuch unternommen. ATV aus iCloud entfernt
und manuell, (nicht über iPhone per Bluetooth) wieder hinzugefügt. Im Moment scheint es zu funktionieren... die Hoffnung
stirbt zuletzt.
El Viejo
Genau mein Thema... seit iOS13 und TVOS13 habe ich extreme Probleme mit dem externen Zugriff. Diverse Steuerzentralen
neu gestartet, zurückgesetzt und neu hinzugefügt. Hast Du die Zentrale über Bluetooth vom iPhone konfiguriert oder manuell?
Heute morgen habe ich einen letzten Versuch unternommen bevor ich es aufgebe. ATV aus iCloud abgemeldet und manuell wieder
hinzugefügt, nun funktioniert es erstmal. Wielange wird sich zeigen...
El Viejo
Alles anzeigenHört sich zwar jetzt blöd an,
aber nur die Ruhe bewahren, bis die Apple-Server wieder normal laufen.
Das war für mich heute Vormittag der Fall.
Nach dem macOS-Update war erstmal einiges durcheinander.
Auf dem iMac sollte die Cloud aktualisiert werden, brach aber immer wieder ab,
Es war eine Steuerzentrale mehr in der Liste, zwar inaktiv, aber ich habe nur 2.
Heute nun kam vom Apple-Server die Sicherheits-Nummern-Abfrage dann durch, danach ließ sich auch der Schlüsselbund wieder aktivieren.
Die 3. Steuerzentrale war weg und alles war wieder auf Sendung.
Sollte zwar so nicht sein, aber ich musste ja auch unbedingt gestern noch aktualisieren...
Ich ärgere mich seit 9 Tagen damit rum. Alles fing mit iOS13 und TVOS13 an. Vorher keine Probkeme. MacOS 10.15 werde ich jedenfalls nicht installieren und mir noch mehr Probleme schaffen. Ich bin stinksauer und Eve Support kann auch nicht helfen...
Nach diversen Neustarts aller Geräte, mehrmaligen zurücksetzen des ATV sowie ab- und anmelden aus iCloud, scheint es so
halbwegs zu funktionieren. Auffällig aber ist, das im LTE Netz alle Geräte die am Eve Extend hängen auf aktualisieren stehen bleiben
und dies nicht tun. Ich weiß nicht mehr weiter und verliere so langsam nicht nur die Geduld sondern auch den Spaß an HomeKit...
Nachdem es nun drei Tage mehr oder weniger funktioniert hat, ist heute wieder nichts über extern zu erreichen.
Von unterwegs bekam ich nur „Aktualisieren“ obwohl laut der Home App mein ATV verbunden war/Ist. Somit funktionierte
auch keine Außenbeleuchtung beim nachhause kommen und auch kein Türkontakt.
Hallo ihr freundlichen Helfer
Ich habe eine Frage zu Eve Door & Window. Ich habe diesen erfolgreich mit meiner Heizung
im Bad gekoppelt. Als ich die Automation einrichtete war die Temperatur auf 19,5 Grad eingestellt.
Nun wird aber auf 22 Grad geheizt. Wenn ich mir die Automation ansehe steht dort, dass beim schliessen
des Fensters auf 19,5 Grad geheizt wird. Ist das so richtig oder wird wieder automatisch auf die 22 Grad geregelt?
Danke
El Viejo
Den Extender habe ich seit gut drei Wochen im System, also schon vor iOS13 und TVOS13.
Kann also nichts damit zu tun haben.
