Beiträge von z-smoker
    Wo ist genau das Problem?
    Alexa übernimmt ja die Daten von Homematic über Homebridge!
    Willst du jetzt in der Instanz "HUE" auch Alexa verwenden?
    Na - dann einfach die Eingaben in der config.json für Alexa eintragen und die PIN aus der Instanz "HUE" übernehmen.
    Teste einfach mal :)
    Ich habe Alexa nur in der Hauptinstanz laufen. Die Nebeninstanzen brauchen keine Weitergabe zu Alexa, bei mir.
    Hast du Stretch oder Buster laufen. Hoffe es ist Stretch.
    Kannst du den Pi direkt an einen Monitor hängen? Dann noch Tastatur und Maus dran und direkt über Konsole zugreifen.
    Eingeben:
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    ... da sollte dann ganz am Ende sowas ähnliches stehen:
    interface eth0
    static ip_address=192.168.2.50/24
    static routers=192.168.2.1
    static domain_name_servers=192.168.2.1
    natürlich mit der IP vom Pi und von deinem Router ;)
    In den Interfaces sollte dann nichts stehen bezüglich eth0:
    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
    # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
    # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
    source-directory /etc/network/interfaces.d
    und check auch noch mal raspi-config zwecks ssh!
    Updates gehen bei jedem Hersteller eigentlich IMMER nur mit dem systemeigenen Gateway/Bridge.
    Also zahle einfach die 30,-- EURONEN. Bei einer Gesamt-Investition von > 1000,-- ist es wohl sinnvoll :)
    Ich konnte auch schon Müllerlicht-Lampen mit der IKEA-Fernbedienung von Tradfri koppeln, nicht aber am Gateway. Das kann scheinbar nur mit eigenen Produkten sprechen. Ich verwende nun einen USB-Zigbee-Stick. Das klappt mit sehr vielen Herstellern, allerdings läuft der Stick unter ioBroker.
    krider
    richtig!
    direkt geht mit tradfri-gateway -> homekit (hab ich auch so und funktioniert recht stabil bei mir mit ca. 12 Leuchtmitte von IKEA))
    indirekt über hue (falls das so ist - habe keins) zu homebridge -> homekit
    Ich habe auch ein Nello und habe einfach mal deine Situation nachgestellt (mit nem Türsensor).
    Automatisierung:
    wenn Sensor etwas entdeckt -> Türkontakt entdeckt Aktion -> Nello öffnen
    Dann wird Nello für 10 Sek. geöffnet und schließt dann wieder automatisch, auch wenn der Kontakt noch offen meldet (ist ja auch okay so)
    Also so ein direkter Weg klappt. Vielleicht liegt's bei dir an der Kombi:
    -->ring doorbell "sensor"--->entdeckt Bewegung--->
    oder generell an Ring! oder dem Plugin!
    Du hast in der config.json die Definitionen für ein Plugin angegeben, welches nicht installiert ist.
     "accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
    Wenn du ein Plugin installiert hast in homebridge, so startet es ohne Probleme, auch wenn keine Definitionen in der config.json angelegt sind.
    Wenn du die Definitionen (eines Plugins) in der config.json anlegst UND das Plugin NICHT installiert ist -> gibt es diese Fehlermeldung!
    Kannst du prüfen mit:
    sudo npm list -g --depth=0
    Ich habe eine andere Strategie.
    Lampen haben Obstnamen, also Apfel, Birne, Banane usw.
    Plugs kennen sich mit Gemüse aus... Gurke, Zwiebel, Kartoffel...
    Sensoren haben Namen von Flüssen, wie Donau, Elbe, Isar...
    Was noch übrig ist hört auf KFZ-Marken, Audi, Harley, Porsche, Ducati ...
    Mediengeräte sind nach Artists benannt, Elvis, Madonna, Cher, Beatles....
    ...alles Quatsch, natürlich mach ich’s genauso wie ihr ?
    Tolle Idee von dir und viel Fleißarbeit und Hirnschmalz reingesteckt :thumbup:
    habe eine Frage bezüglich:
    Homebridge-config-ui-x als Dienst betreiben
    Ist eine super Sache von dir und funktioniert echt gut.
    Kann ich das irgendwie auch für mehrere Instanzen nutzen?
    Wenn ich es so anlege wie beschrieben, kann ich leider andere Insazen (jeweils mit eigener config-ui-x und port in der jeweiligen config.json) nicht mehr über den Browser aufrufen. Nur die Original-config-ui-x. Mache ich was falsch oder geht es nicht?
    na super =O
    was für Vollpfosten... das weiß die linke Hand nix - aber auch schon mal gar nix - von der rechten!
    Aber das wird eh nix mehr in diesem Jahrzehnt. Zitat: "aktuell schlicht momentan nicht möglich".
    Na klar, wenn man nur ein Azubi daran setzt, da wird's wohl noch dauern X(
    Ist ja wohl doch nur ein 15-Mann-Laden. Obwohl - bei den kleinen klappt sowas ^^
    Habe zum Glück nur eine Waschmaschine von denen.
    Alles andere wird, wenns mal soweit ist - bestimmt nicht BSH. Gibt ja auch andere gut deutsche Hersteller...
    Bei dem Video wird direkt ein Homekit-Server installiert, daher kein Umweg über Homebridge. Wenn es mit der Videoanleitung geklappt hat, brauchst du Homebridge gar nicht. Kannst dann direkt in Home die Camera hinzufügen.
    Dann aber das PlugIn entfernen und die config.json bereinigen.
    Hattest du zuerst alles nach Anleitung von "homebridge-camera-rpi" durchgeführt => dann kam der Fehler
    ... und danach hast du alles laut Video installiert?
    Kann ev. schon sein, dass sich nun irgendwas in die Quere kommt.
    Ich selbst verwende keine Pi-Cam und habe auch keine, bin daher nicht so firm in dieser Materie.
    auf Konsole eingeben:
    nano /etc/modules
    ... dann in die Datei eingeben: "bcm2835-v4l2"
    (beachte: bei v4l2 ist in der Mitte das kleine "L"):
    # /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
    # This file contains the names of kernel modules that should be loaded
    # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
    bcm2835-v4l2
    ... sichern und rebooten... thats it!
