Beiträge von henkb
    ich möchte gerne einen Raum mit elektrischen Innenrollos ausstatten und verschaffe mir gerade einen Überblick. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen und wir können uns hier dazu austauschen.
    Meine Wünsche: Akkubetrieb/Batteriebetrieb, kabellos und nach Möglichkeit mit HomeKit Unterstützung (ggf. auch über Umwege).
    1. Ikea Rollo - Komplettsystem
    Ist bisher nur angekündigt. Erscheint vermutlich erst im Frühjahr 2019. Batteriebetrieb?
    2. Rollomeister - Komplettsystem mit Akku
    Laut Hersteller kein HomeKit geplant. Keine Unterstützung für Hausautomation.
    3. eRollo by Qmotion - Komplettsystem mit Batterie
    Laut Hersteller kein HomeKit Support , gibt aber eine Bridge und ein undokumentiertes Homebridge Plugin.
    4. Siro- Akku Rohrmotor zum Nachrüsten
    An HomeKit Support wird gearbeitet. Die Bridge unterstützt zahlreiche Smarthome Steuerungen, so dass etwas über IoBroker eine
    Anbindung an HomeKit möglich sein sollte.
    Soweit meine erste Recherche. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit einem der Systeme. Bzw. gibt es weitere Systeme, die meinen Vorgaben entsprechen?
    Somfy habe ich rausgelassen, da sie nur kabelgebundene Lösungen anbieten.
    VG
    Hendrik
    Ich muss inzwischen auch Entwarnung geben! Nach ewigem Hin und Her hat sich das Netatmo Plugin als Ursache herausgestellt. Es bremst die gesamte Homebridge aus und führt zu der von mir beobachteten Problematik.
    Homebridge lauft nun flüssig und die Daten stehen instantan in der Home App zur Verfügung.
    Als Alternative zum Netatmo Plugin nutze ich nun homebridge-eveatmo v0.4.0.
    Es stellt zwar keine Kamera Daten zur Verfügung, was jedoch zu verscherzen ist, da nativer HomeKit Support für die Netatmo Kameras gerade ausgerollt wird.
    herzlichen Dank für die zahlreichen Erfahrungsberichte.
    Bei mir wurde es etwas besser, nachdem ich iCloud de- und wieder reaktiviert habe. Allerdings Immer noch weit entfernt von einem flüssigen Erlebnis.
    Aber immerhin scheint das ja nach euren Rückmeldungen aktuell leider eher die Regel zu sein. Erspart mir viel weiteres Tüfteln. Danke dafür.
    ich verwende Tado und Hue, beide nativ Homekit fähig. Zudem habe ich über Homebridge auf meiner Synology einige zusätzliche Geräte angebunden.
    Da mir Erfahrungswerte fehlen, eine kurze Frage in die Runde:
    Ist es normal, dass die Home App sich beim Starten nur sehr unzuverlässig mit dem Service verbindet?
    Oft wird lange aktualisiert und in der "zuhause" Ansicht dann "keine Antwort" ausgegeben. Erst wenn ich in einen konkreten Raum gehe, wird der Kontakt zu den Geräten
    hergestellt und auch die "zuhause" Ansicht stimmt wieder.
    Ist das so üblich, oder gibt es einen Fehler in meiner Konfiguration?
    Über Antworten freue ich mich.
    VG
    Hendrik
    ich habe Homebridge auf meiner Synology im Docker laufen (oznu Image). Ich möchte das ganze gerne auch per Webinterface verwalten und habe dieses Plugin installiert. Nach langem Suchen habe ich herausgefunden, dass die config.json gar nicht angepasst werden muss. Stattdessen wird die grafische Oberfläche über eine Umgebungsvariable aktiviert. Das klappt soweit. Leider komme ich aber nicht auf die Config Seite. Ich vermute, dass es Problem mit der IP Konfiguration vorliegt. Hat jemand eine Idee?
    Log siehe unten!
    Danke und Gruß
    Hendrik
    out
    17:58:53
    WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns!
    stdout
    17:58:53
    Loading service file /etc/avahi/services/sftp-ssh.service.
    stdout
    17:58:53
    Loading service file /etc/avahi/services/ssh.service.
    stdout
    17:58:53
    *** WARNING: Detected another IPv4 mDNS stack running on this host. This makes mDNS unreliable and is thus not recommended. ***
    stdout
    17:58:53
    Joining mDNS multicast group on interface docker0.IPv4 with address 172.17.0.1.
    stdout
    17:58:53
    New relevant interface docker0.IPv4 for mDNS.
    stdout
    17:58:53
    Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 169.254.115.90.
    stdout
    17:58:53
    New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
    stdout
    17:58:53
    Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.2.
    stdout
    17:58:53
    New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
    stdout
    17:58:53
    Network interface enumeration completed.
    stdout
    17:58:53
    Registering new address record for fe80::8cb7:89ff:fe0e:ced3 on docker5255915.*.
    stdout
    17:58:53
    Registering new address record for fe80::8429:ff:fec0:7736 on docker1999f79.*.
    stdout
    17:58:53
    Registering new address record for fe80::42:1dff:fe76:c974 on docker0.*.
    stdout
    17:58:53
    Registering new address record for 172.17.0.1 on docker0.IPv4.
    stdout
    17:58:53
    Registering new address record for 169.254.115.90 on eth1.IPv4.
    stdout
    17:58:53
    Registering new address record for 2003:cd:b721:7400:211:32ff:fe7e:cc41 on eth0.*.
    stdout
    17:58:53
    Registering new address record for 192.168.178.2 on eth0.IPv4.
    stdout
    17:58:53
    Server startup complete. Host name is Datenkrake.local. Local service cookie is 3717539406.
    stdout
    17:58:53
    [services.d] done.
    stdout
    17:58:54
    [11/2/2018, 5:58:54 PM] [homebridge-config-ui-x] Using Form Authentication
    stdout
    17:58:54
    [11/2/2018, 5:58:54 PM] [homebridge-config-ui-x] Console v3.9.0 is listening on port 8080.
    stdout
    17:58:55
    -U /homebridge -P /homebridge/node_modules -C
