Das Update kommt, wenn Onzu dies in sein Image integriert. ![]()
Von einer manuellen Installation würde ich absehen. sofern das überhaupt möglich ist.
Das beruhigt mich schon. Hab schon Angst, dass ich mir beim Update das System zerschossen hab.
Seltsam,
hab ich auch drauf. Allerdings im Docker.
Auch die Suche nach Updates auf der Statusseite ist extrem langsam.
Geht nun quasi gar nicht mehr!
Moin,
lädt bei euch die Plugin Übersicht auch sehr langsam bis gar nicht mehr? Habe 14 Plugins in der Übersicht.
Bin nicht sicher, ob es an meiner Installation liegt oder der Server einfach gerade ziemlich lahm ist.
VG
Hey Stefan,
es reicht sogar nur "pos:o" einzutragen. Dann werden die übrigen Werte nicht betrachtet.
Ich musste jedoch ein pollinginterval setzen, damit die Änderung zeitnah übertragen wird.
Manchmal ist es leichter als gedacht. ![]()
Danke & einen schönen Sonntag!
Hendrik
Moin zusammen,
ich steuere ein Gerät mittel Web API und habe jeweils einen URL Aufruf für "Fenster auf" und "Fenster zu".
Klappt mit diesem Plugin super:
https://github.com/Supereg/homebridge-http-switch
Allerdings würde ich gerne den aktuellen Status einbinden und scheitere bisher.
Der Server liefert den Status leider nicht mit 1 und 0 zurück, sondern gibt folgenden String aus:
t:swr s:250 e:0 ok:1 ro:0 pos:c fix:1 a:-98 fw:3.4.1-15-g3d0f mem:21824 up:45516206 ip:1001564xxx cid:Hendriks Fenster rssi:-61 time:1556438939 wm:1 wp:3 wst:3 id:600194xxxx
Relevant ist der Punkt "pos:c" für geschlossen und "pos:o" für offen. Bei Position "pos:o" soll der Schalter den Status "an" haben.
Hat jemand Erfahrung mit Status patterns?
Examples for custom statusPatterns
The statusPattern property can be used to change the phrase which is used to identify if the switch should be turned on or off. So when you want the switch to be turned on when your server sends "true" in the body of the http response you could specify the following pattern:
However using Regular Expressions much more complex patterns are possible. Let's assume your http enabled device responds with the following json string as body, where one property has an random value an the other indicates the status of the switch:
Then you could use the following pattern:
More on how to build regex patterns: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_regexp.asp
Bei mir waren die Thermostate nach dem Update alle ausgeklammert und inaktiv. Kam auch von v5.
Hab sie aber einfach aktiviert und läuft.
Danke.
Uih cool. Gute Nachrichten. Bin gespannt drauf! ![]()
Gibts eventuell ne Lösung den persist Ordner zu editieren, so dass ein Update nicht den Automatik Modus zerschießt? Unintall reicht leider nicht.
Ja, bei mir ist der Automatikmodus pfutsch. Obwohl ich kein Update gemacht habe, sondern erst das alte Plugin deinstalliert habe.
Ich bin soeben auf die 5.0 und kann nun den so wichtigen "Automatikmodus" nicht mehr anwählen. Das Problem hatte ich bereits mit der alten Version, wenn ich sie neu installiert habe oder auch mal einfach so.
Der Force Press auf ein Thermostat liefert nur: Aus, An und Kühlen.
Keine Ahnung, was man da machen kann. Homebridge neu aufsetzen oder Persists löschen sind leider keine wirkliche Alternativen.
Es hängt jedoch definitiv mit dem persits folder zusammen. Ich habe wieder das alte Plugin installiert und habe dann auch keinen Automatikmodus mehr. Wenn ich jedoch den zuvor gesicherten persists Ordner zurückspiele, kann ich den Modus wieder nutzen.
Vor der Installation von 5.0 hatte ich natürlich die alte Version entfernt und auch kontrolliert, dass die alten Devices aus Home verschwunden sind.
Hey zusammen,
bei mir tut es seit ein Paar Tagen gar nicht mehr. Home vermerkt beim Schloss den Status "unbekannt".
Über die Nello App geht es, wobei sich auch da Serverfehler mehren.
Wie sieht es bei euch aus?
[4/3/2019, 8:21:39 PM] [nello.io] Connected to webhook backend.
[4/3/2019, 8:21:39 PM] [nello.io] Updating webhook for door with ID xxx
to https://nello.alexdev.de/callb…w-imjizul-nimgati-oc-7435.
[4/3/2019, 8:21:39 PM] [nello.io] Updating webhook failed. Status Code: 500
[4/3/2019, 8:21:39 PM] [nello.io] Retry signing in and updating webhook again.
VG
Hendrik
Ich hab jetzt komplett neu installiert und damit lange zugebracht. ![]()
Um das TV Plugin mach ich erstmal nen Bogen und werde jetzt wieder besser auf ein Backup achten. Sowas ist einem dann ja erstmal eine Lehre.
Problem auch hier. Aufgetreten, nachdem ich ein TVOS Plugin installiert habe.
Homebridge startet normal, Homekit zeigt aber alles als nicht erreichbar an. Argh.
Blöde Frage: wie lässt du die Begrüßung abspielen? Also was nutzt man dafür ?
Moin! Also ich habe u.a. dafür noch eine Instanz von ioBroker laufen, da sich hier auch tolle Automationen scripten lassen.
Z.B. wechselnde Texte, triggern von Routinen, etc. #
Das Yahka Plugin stellt die Schnittstelle zu HomeKit dar. Für Alexa gibt es ebenfalls ein entsprechendes Script, welches auch die Sprachausgabe ermöglicht.
Ich hab in den sauren Apfel gebissen und Homebridge komplett neu aufgesetzt. Nun läufts wieder, auch mit der aktuellen LTS. ![]()
Danke für deine Rückmeldung.
Hmm. Mist. Dann liegt es an meinem Docker Upgrade, welches im Wesentlichen die aktuelle Node.js enthält.
