Beiträge von JoMensdorf
    Moin!
    Ich habe ein Problem mit meinem homebridge-broadlink-rm v3.6.18, es sind zwei Minis eingebunden und haben bisher immer top funktioniert.
    Config ist:
    Schalter Befehl ist zB:
    Node ist 11.3.0 und NPM 6,9,0
    Seit vorgestern bekomme ich bei einem Befehl immer die Meldung:
    [Broadlink RM] [ERROR] Licht Küche sendData (no device found at 192.168.178.108)
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke,
    Jo
    Ich habe die homebridge jetzt manuell gestartet, das hat scheinbar funktioniert.
    Alledings komme ich nicht auf die Startseite unter http://192.168.178.99:8080/
    Die IP Adresse vom Rasp stimmt.
    Fürchte, da hab ich viel zerschossen,. Hab noch ein Backup, aber das ist schon ein paar Monate alt...
    Edit:
    Hab das Backup jetzt eingespielt. Der Bradlink geht immer noch nicht, Frage dazu aber im passenden Forum
    Ok, hab ich gemacht. Kommt aber wieder eine neue Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.13.4
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop homebridge
    pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /usr/local/lib/node_modules/
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g npm
    npm ERR! code ELOOP
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream/npm-shrinkwrap.json
    npm ERR! errno -40
    npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream/npm-shrinkwrap.json'
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-01-13T12_58_20_640Z-debug.log
    pi@raspberrypi:~ $
    Danke schon, wieder mal, fürs Kümmern!!!!
    pi@raspberrypi:~ $ cd
    sudo: npm: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
    Jo
    Jetzt hab ich noch ein bisschen weiter gesucht und wollte meine nom Version checken:
    -bash: npm: command not found
    Das ist nicht gut, oder?
    Moin!
    Ich hab als Linux DAU wieder mal ein kleines Problem. Mein Broadlink Plugin funktioniert nicht mehr, da stand, ich soll den Pfad für NPM
    updaten. Das hab ich wie vom Plugin im LOG beschrieben gemacht (weiss leider den Befehl nicht mehr, es ging aber irgendwie darum, das Verzeichnis des Node zu ändern, damit hab ichs wohl verwachst), ging dann aber immer noch nicht.
    Dachte, ich update einfach mal NPM, da hatte ich mir vor Monaten mal eine Anleitung rauskopiert.
    Alledings hab ich jetzt beim letzten Schritt nur noch Fehler und verstehe sie nicht, kann mir da jemand helfen?
    1000 Dank,
    Jo
    https://smartapfel.de/kuehlschranktuer-ueberwachen/
    Vielleicht hilft dir der erste Ansatz davon:
    zuerst beginnen eine Automation in Home zu erstellen und diese dann in Shortcut umwandeln und dann alles einfuegen/anpassen!
    Moin!
    ich versuche gerade, das nachzubasteln. Mein Iphone ist auf 13.1.1, mein Homepod auf den angeblich aktuellsten 12.4.
    Wenn ich "in Kurzbefehl konvertieren" versuche kommt "Softwareupdate erforderlich".
    Bilder davon hab ich angehängt.
    Habt Ihr da eine Idee, warum?
    danke und Grüße,
    Jo
    JoMensdorf
    Versuche mal „schalte Wohnzimmer Ventilator an“ oder „schalte Ventilator im Wohnzimmer“ an.
    Aktivieren meine ich, ist für Zustandsänderungen nicht immer optimal.....
    Moin!
    Danke erst mal. Das mit schalte an/aus hat bei mir oft nicht geklappt, aktiviere hat das letzte Jahr gut funktioniert.
    Hab es aber auch mit schalte an/aus probiert, die Antwort ist die Gleiche.
    Grüße,
    Jo
    Moin!
    Ich nutze das Plugin homebridge-hue v0.11.30 auf meinem Raspi mit HB Version 0.4.50 um die Lichter und vor allem die Osram-Geräte zu steuern.
    Leider kann ich damit gerade via Siri meine Ventilatoren nicht mehr wie sonst immer starten, die sind via Osram Smartplug plus als Lüfter konfiguriert und
    heissen Ventilator Wohnzimmer (oder Arbeitszimmer/Kinderzimmer).
    Immer, wenn ich sage:
    "Siri, aktiviere Ventilator im Wohnzimmer" kommt die Antwort: "Es gibt mehrere. Du kannst mich bitten, sie, oder alle einzuschalten".
    Es ist aber im Wohnzimmer nur einer eingebunden, die anderen stehen im Arbeitszimmer und im Kinderzimmer, dort ist die Antwort aber auch
    die gleiche. Wenn ich allerdings sage: "Siri, aktiviere alle Ventilatoren im Wohnzimmer" geht es, genau so bei "aktiviere Lüfter im Wohnzimmer"
    Vorgestern habe ich zwei neue Osram SmartPlug hinzugefügt und sie mit dem outlet -v Befehl mutikonfigurierbar gemacht.
    Leider habe ich da, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Update diverser Plugins gemacht und weiss jetzt nicht, woran es liegt.
    Hat noch jemand das Problem oder kann mir einen Tipp geben?
    Danke,
    jo
    dann nutze doch pushed. Selbes Prinzip wie pushover, nur da hab ich keine Kosten, fuer nix. Ich erstelle einen Account kriege den key, token etc, hinterlege den in der config und vergebe da dann die ganzen Nachrichten, welche ich in Automationen aktivieren/zusenden lasse.
    Hier das plugin: homebridge-pushed-notification
    Aloha!
    Sag mal, kannst Du bei Pushed auch mehrere Schalter anlegen?
    Ich hab es zum Laufen gebracht, aber wenn ich einen zweiten anlegen will sagt er mir, ich bräuchte einen
    Premium Account.
    Geht das irgendwie auch mit dem Kostenlosen?
    Danke und Grüße,
    Jo
    Also ich komme der Sache näher, denke ich.
    Hab es jetzt so:
    Damit läuft die Bridge und ich sehe die Dreambox, kann unter Eingänge aber nur ARD auswählen.
    Die anderen Sender sehe ich als extra Schaltfläche mit einem Haus, allerdings ohne Funktion.
    Weder bei an- noch ausgeschaltetem SatReceiver.
    So wie ich es verstanden hatte müsste es doch alle Sender unter Eingänge hinzufügen, oder?
    Danke,
    Jo
    Hab ich, aber ich find es einfacher die eine Zeile zu editien.
    Hatte in meinem Post #69 geschrieben, wie es drin war. Das war mit der Klammer.
    Was ist denn daran noch falsch?
    Danke Dir!
    Jo
    Nee, der zieht schon alles, hatte ich ja geschrieben.
    Aber ich probiers erst mal mit einem aus, oder?
    So muss ich, wenn es nicht startet, nicht so viel wieder aus der config löschen.
    Er zieht das:
    Da hatte ich was falsch rauskopiert.
    So sieht es aus, und in der reference Zeile erwartet eh ein , anstatt nem :
    Ich weiss aber nicht wo/wie.
    Danke!
    Jo
