Klasse, ich denke jetzt hab ich es geschafft ![]()
Sieht aber bei beiden Endpunkten gleich aus.
Danke Dir!
Jo
Danke Dir!
Jo
Klasse, danke für die Erklärung.
Den Reiter Cluster Info finde ich nicht, obwohl ich die Ansicht im Menü aktiviert habe.
Und hier kommen die Events vom linken Schalter, lang oder kurz das Gleiche:
"16:46:41:788": {
"e": "changed",
"id": "25",
"r": "lights",
"state": {
"alert": null,
"on": true,
"reachable": true
"t": "event",
"uniqueid": "54:ef:44:10:00:0f:4c:2d-01"
"16:46:43:795": {
"e": "changed",
"id": "25",
"r": "lights",
"state": {
"alert": null,
"on": false,
"reachable": true
"t": "event",
Beim rechten Schalter wird nichts angezeigt.
Soll ich das dann noch mal an die Emailadresse schicken oder kommt das eh bei Dir raus?
Danke und Grüße,
Jo
Ok, dann probiere ich mich mal daran, musste erst mal die GUi Version von Deconz aktivieren.
Dort wird nur einer der beiden Schalter angezeigt, bei mir der rechte als "Dusche 2".
Die Basic Cluster Info finde ich nicht, kannst Du mir da nen Tipp geben was das ist?
Und kannst Du mir bitte sagen, welche Emailadresse ich nehmen soll?
Leider verstehe ich nicht, was Du mit ankommenden Events meinst.
Ich sehe beide Schalter im Homekit als Licht und kann auch beide damit an- und ausschalten.
Der Status wird richtig angezeigt, wenn ich über Homekit schalte.
Wenn ich aber die Tasten benutze wird der Status nur beim linken Taster (Dusche 1) an Homekit übertragen.
Ich baue die Schalter ein, weil meine Frau grundsätzlich alle Lichter an lässt wenn ich nicht da bin,
auch wenn sie ins Bett geht. Und so geht das Licht vom rechten Schalter (Dusche 2) leider nicht aus, weil Homekit ja nicht weiss, dass es an ist ![]()
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Jo
Moin!
Klasse, dass Du wieder hilfst, danke!
Da steht lumi.switch.l2aeu1, aber es wird nur ein Schalter erwähnt:
"etag": "0539a16d14fc06348d72bd05c55a2a0c",
"hascolor": false,
"lastannounced": "2021-06-25T12:44:21Z",
"lastseen": "2021-06-30T07:41Z",
"manufacturername": "LUMI",
"modelid": "lumi.switch.l2aeu1",
"name": "Dusche 1",
"state":
"alert": "none",
"on": false,
"reachable": true
"swversion": "0x00000E0B",
"type": "On/Off light",
Grüße,
Jo
Ich hab auch in den letzten tagen Probleme, ähnlich wie bei @meistermolli
Aus anschalten wird ausschalten zB.
Und der Homepod antwortet manchmal, dass er keine Verbindung zu den Homekit Geräten hat,
über die Handys im gleichen Wlan klappt es aber stabil.
Grüße,
Jo
Moin noch mal!
Ich habe jetzt auch die zwei Doppelschalter verbaut.
Da wird leider nur der Status des linken Schalters an die Homebridge weiter gegeben.
Ich kann beide über Siri an- und dann auch wieder ausschalten.
Aber wenn ich den rechten manuell an schalte wird er in Phoscon als aus angezeigt,
und ist dann auch per Spreche/Automation nicht ausschaltbar, mit dem linken Taster
geht das wunderbar.
Mittlerweile hab ich 266b0700 drauf ![]()
Phoscon Support , hast Du noch nen Tipp für mich?
Danke und viele Grüße,
Jo
Edit: Hab jetzt den Titel angepasst, geht ja um den WS-EUK02....
Danke
@Dampf
War via Ebay Kleinanzeigen
Ich hab die zwei Schalter in Home, kann da also auch andere Aktionen verknüpfen.
Meinst Du das?
Versteh die Frage nicht, sorry.
Ich hab hinten einen Eingang für den Strom-Leiter, und zwei Ausgänge für die Verbraucher, die ich mit den jeweiligen Tasten direkt und unabhängig schalten kann.
Jo
Zitat:
"Der verkabelte Doppelschalter hat allerdings lediglich einen Anschluss für einen Verbraucher. Die zweite Schaltfläche kann nur über die unterstützten Smart Home Plattformen belegt werden, also über Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT und natürlich Aqara selber."
Ich hab den Doppelschalter verbaut und zwei Lampen angeschlossen, lassen sich direkt schalten.
Und funktioniert einwandfrei mit dem Conbee II und HUE Plug.
Grüße,
Jo
Moin!
Du hattest mir in einem anderen Threat geantwortet, hast Du hierzu auch eine Idee?
Bei Github ist der Threat geschlossen worden, scheinbar ohne eine Lösung.
Ich arbeite im Moment mit einem Kurzbefehlt, der alle 55secs einen neuen Befehl schickt,
aber das ist doch sehr unschön.
Wäre klasse, wenn Ihr da was machen könntet.
Danke,
Jo
Sorry, hatte viel um die Ohren.
Den Unterschied zwischen 266b0700 und 26670700 hatte ich glatt übersehen.
Heute kam der zweite Schalter WS-EUK01, der funktioniert auf Anhieb. Der erste ist wohl kaputt und geht zurück.
Danke für die Tipps!
Jo
Moin!
Erst mal danke fürs Kümmern.
Ja, es sind ganz viele Geräte angeschlossen und das Gateway funktioniert auch problemlos.
Ich hab die neueste Firmware, ein original Netzteil und der Stick hängt am Kabel über dem Schreibtisch.
Wie gesagt, ich denke, der Schalter hat ein Problem, alles andere ging bisher problemlos.
Ich hab noch einen bestellt, sollte morgen da sein, und werde dann berichten.
Aber wo schon ein Profi da ist, wie sieht es denn damit aus?
Parkside smarter Bewässerungscomputer Zigbee
Viele Grüße,
Jo
Das hab ich auch gedacht und ihn mal direkt neben dem Raspy angeschlossen.
Echt komisch, ich denk fast, das Ding ist kaputt.
Ich bestell mir eh noch mal einen, evtl. klappts ja dann.
Danke Dir!
Jo
ConBee II
2.12.01 / 26670700
Moin!
Ja, das hab ich genau so gemacht, aber bei mir findet er nix.
Danke Dir!
Jo
Mir wurde er bei der Suche nach Schalter oder Lampe jeweils als Lampe eingebunden.
Ok, das klingt schon mal gut.
Was hast Du am Schalter gemacht? Beide Tasten gedrückt, bis sie kurz blau blinken?
Danke Dir,
Jo
Moin!
Ich habe mir zwei Aqara WS-EUK0 besorgt und würde sie gerne via Phoscon über das Hue Plug und meinem Conbee II einbinden.
Wenn ich nach dem Schalter suche wird er leider nicht gefunden, kann es sein, daß der noch nicht eingepflegt wurde?
Grüße,
Jo
Hab mir jetzt auch mal einen zum Testen bestellt. Hoffe, die Unterstützung kommt bald.
Und ein kleiner Tipp, um die Versandkosten zu sparen, wenn man nen Lidl ums Eck hat.
- Artikel finden, der in der Filiale ausverkauft ist
- An der Kasse nach einem Versandkostengutschein dafür fragen, weil man den online bestellen mag
- Damit den Artikel bestellen. Oder was anderes ![]()
Jo
Ja, genau so ist es. Schade, muss ich wohl weiterhin kucken ob das Ding dudelt.
Danke Dir!
