FINGER WEG! Damit wird die Homebridge zerschossen.
Bei mir läuft die Version auch ohne Probleme
Na ja, da steht:
Mit der kostenpflichtigen Home+ App kannst du einen Trigger "wind ändert auf beliebigen Wert" erstellen.
Ich bräuchte aber "Wind überschreitet einen beliebigen Wert" und wollte einfach nur noch mal nachfragen,
bevor ich mir die App kaufe.
Aber ich deute das als ja, also vielen Dank!
Jo
Moin!
Ich würde gerne mit dem Plugin eine Automation auslösen, wenn der maximal Wind Wert am Folgetag über 15Km/h geht. Ich kann aber nur Max. Windgeschwindigkeit = einstellen, und nicht > oder <.
Würde das mit der Home+ App gehen?
Grüße,
Jo
Alles anzeigenMoin!
Hab ich mal ausprobiert, bekomme alledings ne Fehlermeldung:
[5/12/2020, 15:06:53] [Dreambox] TypeError: res.e2servicelistrecursive.e2bouquet.find is not a function
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-dreambox/dreambox-accessory.js:187:62
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
Ip Adresse stimmt, Port ist 80, keine Bouquets außer dem Favorites (TV) und kein Benutzername/Passwort beim WebIF vergeben.
Hat jemand ne Idee?
Danke,
jo
Hatte über Github Kontakt mit dem Entwickler. Lag scheinbar daran, daß ich nur ein Bouquet hatte.
Das hat er in der neuen Version homebridge-dreambox v0.4.10 berücksichtigt, jetzt läuft es!
Grüße,
Jo
Hinfahren und es abholen musste ich es trotzdem.
Da zahl ich dann doch lieber €2 mehr und bekomm es aus UK.
Hoffentlich ![]()
hast es mal über aliexpress versucht?
bestelle seit Jahren nur noch über aliexpress bei verschiedensten Händlern.
liebe Grüße
Torben
Ja, das meinte ich mit Pech aus China ![]()
Einmal Zoll, obwohl es nur €20 waren, und einmal acht Wochen Laufzeit.
Ich binde das auch alles mit dem Conbee II + ein.
Hab Ihr nen Tipp, wo ich die halbwegs schnell und halbwegs günstig bekommen kann?
Ich hatte bei meinen Bestellungen aus China immer Pech...
Danke,
Jo
Edit:
Hab was gefunden, angeblich Versand aus UK innerhalb einer Woche. Mal sehen, ob das klappt:
Schnelle Googlesuche:
If you run another web server on your raspberry pi such as nginx etc you will need to change the default port “80” for your pi-hole’s web admin.
Begin by making a backup of the pi-hole lighttpd config
sudo cp /etc/lighttpd/lighttpd.conf /etc/lighttpd/lighttpd.conf.backup
Next replace the default port 80 with a port of your choice (example below uses port 8093).
sudo sed -ie ‘s/= 80/= 8093/g’ /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Finally restart the lighttpd daemon.
sudo /etc/init.d/lighttpd restart
Connect to the pi-hole’s web admin in your browser using your newly updated port.
//192.168.x.x:8093/admin
//pi-hole.your.domain:8093/admin
Moin!
Ich habe das Plugin homebridge-chamberlain v1.6.1 laufen, bekomme in letzter Zeit aber immer die Meldungen:
[7/17/2020, 17:42:03] [Garage] FetchError: request to https://api.myqdevice.com/api/v5.1/Accounts/xxx/devices/yyy failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN api.myqdevice.com
at ClientRequest.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-chamberlain/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1455:11)
at ClientRequest.emit (events.js:315:20)
at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)
at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
type: 'system',
errno: 'EAI_AGAIN',
code: 'EAI_AGAIN'
Hat das sonst noch jemand oder eine Idee, was da los ist?
Grüße,
Jo
Hab ein bisschen rumprobiert, der Befehl klappt, wenn ich den Standart Port von Phoscon ändere:
deconz lauscht per Standard auf Port 80. Wer dies nicht möchte muss den systemd Service anpassen.
Ändert dort die Zeile bspw. von
zu
und speichert die Datei. Im Anschluss noch den systemd Service neustarten:
Nun lauscht deconz auf dem Port 8099.
Ja, so einfach ists leider nicht.
Auf meiner Hue Bridge konnte ich mit
"ph -H IPAdresse -u Usercode outlet -v"
die Auswahl aktivieren, aber mit dem Conbee klappt das so nicht.
Hatte gehofft, da gäbe es etwas Ähnliches.
Danke Euch!
Jo
Ah ok, jetzt versteh ich. Eigentlich sagt das der Name ja auch. Kam nur gleichzeitig mit dem Anlernen, oder hab ich dann erst gesehen.
Egal, geht ja.
Danke Dir!!!
Moin!
Kurze Frage, Ich hatte meine Osram Smart Plug + bisher über die Hue Bridge angebunden.
Da gab es aber immer wieder Fehler, und weil ich auch nen Rauchmelder einbinden möchte habe ich mir
jetzt einen Conbee II gegönnt und angeschlossen.
Klappt 1a, die Geräte werden an die Homebridge über das HUE Plugin weiter geleitet.
Allerdings sind die Steckdosen jetzt mit einem Lampensymbol, ich würde das gerne auf Schalter oder Lüfter ändern, das bietet mit die Apple Home App aber nicht an.
Hat jemand ne Ahnung, ob/wie ich das hinbekommen könnte?
Danke,
Jo
Hallo JoMensdorf ,
die Hue-Bridge wird den Rauchmelder leider nicht annehmen. Entweder du kaufst dir ein Aqara Hub oder nen Zigbee Conbee II Stick für die Homebridge!
Mein Conbee II ist angekommen und ich hab die Phoscon App zum Laufen gebracht.
Ich habe den Honeywell Mijia Rauchmelder angelernt, er wird alledings als:
| Tageslichtsensor | Virtueller Sensor |
angezeigt. Ist das ok so?
Grüße,
Jo
Edit: Scheint normal zu sein, hab ihn problemlos in meine Apple Home einbinden können.
Ich denke, ich probier mal auf einen Conbee II umzusteigen.
Hab das Forum schon duchsucht, scheint ja nicht allzu kompliziert zu sein.
Aber gibts da eine StepByStep Anleitung irgendwo?
Meine Schalter lassen sich, bis jetzt, problemlos via Siri oder Hue App ein und ausschalten, auch wenn sie als nicht erreichbar angezeigt werden. Nur der Status wird nicht akuell angezeigt wenn sie per Taste angeschaltet werden.
Ich hab den Entwickler gefragt, kam leider nichts bei raus, was ich verstanden hätte.
Zumal ja das Problem was mit der Bridge und den Plugs zu tun hat, da ist er eh raus.
Ich brauche den Status aber nur bei drei Plugs, zwei gingen eh un den dritten hab ich gelöscht und neu angelernt, hat gehelft ![]()
Grüße,
Jo
Moin!
Ja, die Dinger habe ich auch. Aber hier zum Beispiel von einem Plug, der funktioniert und den Status richtg überträgt.
[7/13/2020, 09:53:02] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 0 to 1
[7/13/2020, 09:54:47] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 1 to 0
[7/13/2020, 10:01:07] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 0 to 1
[7/13/2020, 10:04:42] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 1 to 0
[7/13/2020, 10:05:27] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 0 to 1
[7/13/2020, 10:06:07] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 1 to 0
[7/13/2020, 10:10:12] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 0 to 1
[7/13/2020, 10:10:42] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 1 to 0
[7/13/2020, 10:13:12] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 0 to 1
[7/13/2020, 10:14:57] [Hue] Poolpumpe: set homekit status fault from 1 to 0
Und ja, meine Osrams haben V1.04.12, davon übertragen 5 den Status nicht, vier aber wohl.
Ich habe jetzt den einen, bei dem es mir wichtig war, gelöscht und neu hinzugefügt, jetzt geht es.
Alles dubios ![]()
Grüße,
Jo
Yep.
Ich kann die Plugs ja problemlos und sicher via Home App steuern.
Sie zeigen nur eben den Status nicht an, wenn ich sie manuell schalte.
Der Test Plug steht 1m neben der Hue Bridge.
Ja, genau das.
Habe meine Homebridge auf dem Rasp 3+ und eine seperate Hue Bridge.
Ich habe die Osrams in meiner Homebridge auch als Steckdosen angezeigt.
Allerdings zeigt die Hue App die Osrams, die ihren Status nicht übertragen, als
"nicht erreichbar" an. Andere baugleiche Osrmas aber schon. Und die zeigen auch
ihren Status an.
Wie gesagt, das ganze ging ja mal. Aber ich weiß nicht, warum und warum jetzt nicht mehr..
