Aber das wurde doch angekündigt .. oh man Apple ...![]()
Beiträge von Maz
Jetzt hat er es geladen. Aber Spotify soll erst mit 14.2 kommen ?
Achso bei Kurzbefehl Hatte ich an Siri Kurzbefehle gedacht
Aus dem Terminal hab ich den Befehl auch schon aufgeführt.
Mir ist aufgefallen das man den Befehl so belassen kann wenn man es in eine Datei einbaut. Habe ich so auch noch nie gemacht. Werde ich morgen mal probieren. Heute bin ich ermüdet von dem rumprobieren.
Hast du die erste Zeile mit #!/bin/bash weggelassen?
Und wie hast du das mit einem KB gemacht? Kann ich das mal sehen? Dann kann man den weg über die Homebridge/cmdtrigger weglassen.
Ja von der Seite habe ich meine Infos auch
Wollte gerade zum Probieren den Befehl mit der Katze in cmdtrigger einbauen per homebridge-config-ui-x und bekomme es auch nicht gespeichert. Was mach ich falsch? Im Json Validator bekomme ich auch einen Fehler aber ich krieg es einfach nicht hin den Fehler zu finden...
Ich hab schon auf die Anführungszeichen geachtet, dabei musste ich deins kopieren...weil mein mac immer ein schräges draus gemacht hat...
sschuste kannst du helfen?
"accessory": "CmdTrigger",
"name": "Neustart Raspi",
"command": "curl - X POST - u 'dev:4d71xxxxxxxxxx76c52137abxxxb5d9e1axxxxx60ab6' - H 'Content-Type: application/json' - d ' {\"priority\": \"warning\",\"model\": {\"cycles\": 0,\"frames\": [{\"icon\": \"8440\",\"text\": \"HELLO\"}],\"sound\": {\"category\": \"notifications\",\"id\": \"cat\"}}}"
http: //192.168.178.999:8080/api/v2/device/notifications""
Ich werde das mit diesen Json Strings in diesem leben denke nicht mehr auf die kette kriegen. Das sind für mich böhmische Dörfer...
hier noch eine kleine Erweiterung für die Nachrichtenanzeige mit hoher Priorität und Soundausgabe:
Codecurl -X POST -u "dev:2d8f9c365f8d98eXXXXXSFGTREWQ57a9d711d27c0f9f99bf0c9596f2XXXX" -H "Content-Type: application/json" -d " {\"priority\": \"warning\",\"model\und": {\"cycles\": 0,\"frames\": [{\"icon\": \"8440\",\"text\": \"HELLO\"}],\"sound\": {\"category\": \"notifications\",\"id\": \"cat\"}}}" http://192.168.178.00:8080/api/v2/device/notificationsBei dem Kürzel \"cycles\": 0, bleibt die Nachricht dann im Display,
bis der Home-Butten der LaMetric gedrückt wird.
(mit \"cycles\": 1, verschwindet die Nachricht nach einen Durchlauf im Display gleich wieder)
So habe ich das z.b.: mit der Abfallbeseitigung im calender-plugin gelöst.
P.s.: Vorher habe ich das über ifttt gelöst, soll bedeuten das ifttt für mich immer weniger von Nöten ist.
Jetzt würde mir nur noch Radio ein/aus fehlen. Aber ich bleibe am Ball.!!
Sehr cool !
und ich hab das calender Plugin für den Abfall schon gelöscht. Ich hatte es auch mit IFTTT und meinen hü motion getriggert. Aber super Sache jetzt wo IFTTT so mies abzockt für die webhooks.Du scheinst ja echt ziemlich fit mit der LaMetric zu sein da habe ich eine Frage
Es gibt zwar bereits eine ziemlich gute Counter app habe ich im App Store gesehen aber bevor es da gab wollte ich halt mal selbst eine basteln. Das hat Semi gut funktioniert.
Ich wüsste halt gerne wie man so eine app bauen muss das man entweder den wert per Knopf wie in der o.g. app hochzählt oder aber per curl Befehl das gleiche macht. Und das am besten in Form eines Ziels wie man das ja schon in der Basis machen kann. Ich schaffe es aber nur eine simple anzeige dessen auf die Uhr zu schicken. Ein Count wäre da schon viel cooler. Auf Dem Foto sieht man wie es aussehen soll aber ist halt ohne Funktion. Es wird nur das angezeigt was ich der Uhr per Befehl hinschicke.
Hast du da eine Idee wie das geht?
Cool wäre halt wenn man sich den code des Entwicklers angucken könnte dann würde ich evtl draus schlauer werden wobei ich mir da nicht so sicher wäre
Die Uhr macht aber definitiv Spass und hat sehr viel Potenzial durch die ganze Offenheit. Leider ist das englisch sprachige Forum ziemlich tot und ein deutsches gibt es ja nicht.
Aber vielleicht können wir ja hier ein bisschen was reissen
Bei mir geht IOS 14.1 immer noch nicht.
Mit ios14 lassen sie sich aber auch Zeit
Ok dann mache ich das Image geshrinkt und stelle es damit wiederher. Danke dir
Tatsächlich habe ich das geshrinkte Backup auch schon gemacht. Ich dachte das ist nur eine Art Komprimierung wie zip und muss dann halt wieder auf die normale Größe gebracht werden?
Das backup war dann anstatt 8gb nur 4,5gb. Heißt dieses geshrinkte ist ein vollwertiges Backup und nimmt auch nur den Platz ein?
Übrigens habe ich die Meldung wegen zu wenig Speicher bei pibaker ignoriert und die Homebridge läuft trotzdem.
Ich wollte heute ein Backup in form eines Images von einer 8GB SD karte auf eine andere 8GB karte mit PiBaker drauf spielen. Das Programm hat gemeckert weil angeblich zu wenig Platz ist.
Kann es sein das es da schon hakt weil die ursprüngliche SD ein klitzeklein wenig größer ist als die Ziel SD?
Wenn dem so ist, ist das furchtbar nervig...
Moin,
aus gegebenem Anlass zur PS5 Vorbestellung da ich es leider verpennt habe und aber für eine evtl. mögliche nächste Vorbestellerwelle gewappnet sein möchte suche ich nach einem Tool/Kurzbefehl wie es die Android App "Web Alert" macht. Dort kann man eine Internetseite eingeben die regelmäßig überprüft ob sich etwas ändert und man wird per Push benachrichtigt.
Leider sind solche feinen Sachen immer noch den Androiden vorbehalten
Kennt jemand vielleicht einen KB oder doch eine IOS app oder sonst eine Möglichkeit wie man solch eine Überwachung zuverlässig realisieren kann?
Ich habe da als erstes an einen KB gedacht aber meine Kreativität in dieser Hinsicht ist ziemlich beschränkt leider...
Es wäre richtig klasse wenn man hier etwas basteln könnte wie zb. mit einem Siri Kurzbefehl (am besten natürlich automatisiert, das wäre dann die Kirsche auf der Torte) der dann mehrere Seiten checkt ob sich da etwas geändert hat,( in dem Fall ob wieder Konsolen verfügbar sind) und das einem dann meldet.
Haut mal eurer Schwarmwissen raus
Dann werde ich das mal probieren
Die Knete von UHU habe ich sogar noch für meine nanoleafs über. Aber der Witz ist ja das man das Gerät zum Laden mal kurz abmachen möchte da ist das mit der Knete die ja eher dauerhaft halten soll eher nichts
Ich habe mir jetzt beim Black Friday ebenfalls einen Eve Room zugelegt und dazu diese Halterung:
https://www.mumbi.de/mumbi-min…TGSimIyHgL6xoCwesQAvD_BwE
ist die kleinste Magnetplatte für Rauchmelder, die ich finden konnte (3,5cm). Sollte passen und leicht abnehmbar zum aufladen.Hege auch seit Ewigkeiten den Wunsch nach so einer Art Halterung die man nicht sieht,
(so eine 3D druck Halterung ist da gar nichts denn die zerstört total das Design, so wie diese Apple Watch Hüllen
)aber die man schnell zum Aufladen abmachen kann. Bist du zufrieden mit den Magneten? Bei mir müsste das an die Tapete und ich frage mich ob man das rückstandslos entfernen könnte falls man mal umhängen möchte
Ok leider auf Tapete ungeeignet wie so oft
Hinweis
- Nicht geeignet für Rauhfaser- oder Vinyltapeten, losen Putz, Styropor®, silikonisierte, teflon- oder antihaftbeschichtete Oberflächen.
Dane03 Ich habe mal den Room gemessen und bei 35mm sollte eigentlich keine Sensor Öffnung verdeckt werden
Das wusste ich nicht. Ändert aber nichts daran dass dieser shortcut nicht funktioniert
Moin.
Nur jemand den o.g. Trigger mit etwas kombiniert?
Ich habe eine automation machen wollen das wenn ich laufen gehe mit der AW, dass dann der nicht stören Modus eingeschaltet wird Weil mich das immer nervt wenn ich Sport mache das dann Mitteilungen auf derUhr angezeigt werden.
Und ratet mal welche Shortcut nicht funktioniert hat...
Da wäre ich auch sehr interessiert
Meine automation beschränkt sich darauf das ich einen NFC Tag scanne wo dann die Numbers Tabelle geöffnet wird wo ich dann die Werte händisch eintrage.
Nachdem ich gestern so über den Eve Motion geschimpft habe, läuft er auf einmal zuverlässig... Pffffff
Mein Energy zeigt sich davon Unbeeindruckt
