Was meinst du es wurde nicht gerettet?
Beiträge von Maz
Achso die Phillips hue App ist gemeint.
Ich hab ja momentan Probleme mit dem hue Plugin.
Welches Update ist hier im ersten Post gemeint? Gab es ein Update für die hue Bridge?
Hue plugin ist auf 0.3.10
Wir können es ansonsten auch so machen das ich dir meine 8gb Karte schicke.
Dann hast du nicht solche Umstände. Falls du keine Karte findest
Jetzt wo ich zuhause bin läuft die homebridge seit 14uhr da durch.
Als Ich unterwegs war ist sie immer wieder angeschmiert. Ich kann mir da nichts drauf ableiten...
Oh Mann. Bei mir hat es den Anschein das dieser log förmlich explodiert....
Ich muss es endlich tun die manuelle Installation. Ich find dazu aber einfach nicht die Zeit und Muße.
Hast du mal drauf rumgedacht zwecks eines uploads einer Image?
Ich wäre sogar bereit den Aufwand zu entlohnen
ich meine den log in diesem Befehl:
tail -f /var/log/homebridge.err
da wird die ganze zeit was reingeschrieben. eben auch wenn ich rein gar nichts mache..
und das ist im Wechsel harmony hub und hue.
hast du hier gesehen? da wird auf die config.json verwiesen in home/pi.
aber meine config ist ja in root.
Ich habe hier festgestellt, das die Log's nach der standart installation nicht bei jedem funktioniert.
du meinst die manuelle nach der smart Apfel Anleitung ? wird in deinen error log denn nichts reingeschrieben? zb der Part vom harmony hub in einem Bild. da steht ja irgendwas das er die laufende activity abfragt. ist das wirklich ein Fehler oder ist das doch normal was er da macht.
jedenfalls kommt der gleiche Fehler vom hue plugin scheinbar immer noch... auch nachdem ich die paralellrequests auf 5 gesetzt habe ;/
das nervt so gewaltig. vor allem ist das jetzt auch wieder neu!
EDIT:
habe noch das gefunden!
vorher Sicherung machen!!!
das werde ich mal versuchen. Ich habe es ausgeführt es kam was raus. aber die sachen sind alle noch da.
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo npm prune npm ERR! Linux 4.4.21-v7+ npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "prune" npm ERR! node v6.10.0 npm ERR! npm v3.10.10 npm ERR! path /home/pi/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /home/pi/npm-debug.loggrundsätzlich habe ich das Gefühl das solange ich zuhause bin, die HB stabiler läuft. kaum bin ich aus dem haus brickt das ding am laufenden band mit dem hue Fehler...
Du hast recht. Ich haette gleich deinem Rat folgen sollen als du es geschrieben hast.
Jetzt wo ich das dort gelesen habe ist es mir klar geworden. Also mal reduzieren auf 5?
Was das aber jetzt genau bewirkt das ist mir dann zu hoch.
Es kommt aber auch das hier in frage:
CodewaitTimeResend 300 The time in milliseconds to wait before resending a request after an ECONNRESET error. Must be between 100 and 1000.Aber danke für den Tipp!
Habe ich auf jeden Fall bisher nicht stehen in der config.
Ps: die Frage mit den errorlogs besteht immer noch. Wird bei euch da nichts reingeschrieben wenn die Bridge läuft?
Ich meine es kann ja vielleicht sein das dort was steht was jetzt nicht unbedingt ein error ist.
PSS: Kann ich diese sachen unten nicht löschen also deinstallieren? weiss nicht was das für kram ist
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ npm list -g --depth=0 /usr/local/lib ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/lazy-property npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/sorted-union-stream npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/nopt/node_modules/osenv npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/supports-color npm ERR! extraneous: [email protected] /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode -
Ok aber was genau sagt mit das nun?
Also auch nach dem Update des hue Plugins auf die neueste Version stürzt die homebridge ab. Aber irgendwie gibt der error log nicht viel her. Im error log steht die ip der hue Bridge aber eigentlich die ganze Zeit. Auch wenn sie noch läuft die Homebridge. Kann jemand genau sagen was da los ist?
Will damit sagen das der Zeile events ja die Bridge abstürzt. Und ich kann daraus nichts schliesen
Stehen solche Sachen in euren error Logs? Ich mein die Zeilen vor dem absturz. Oder wird bei euch nichts im error log geschrieben?
Quasi das zweite Bild. Da wechselt sich der harmony hub, Belkin wemo und die hue Bridge ab im log.
Ja das stimmt det. Das sollte auf jeden dall gehen. Wärest du vielleicht bereit so etwas zu machen ?:)
Ok wir machen das dann schon irgendwie
Theoretisch wäre das möglich. Nur wie ich auch schon gelesen habe ist zB ein Image einer 8gb Karte vielleicht nur ein bisschen größer als die Karte die ich habe und schon wird das ganze nichts. Und so eine habe ich jetzt hier liegen. Und man brauch natürlich eine etwas potentere Leitung um sowas hochzuladen
leider nicht det leider nicht
Joa jetzt habe ich auf einmal einen Absturz gehabt wegen dem fork plugin welches ich für Sonos installiert habe. Mal was ganz neues. Irgendwie kommt es mir vor als wenn eine Sache läuft dann kommt was neues ..
Ja ich weiß manuelle Installation. Aber ich habe echt nicht die Zeit mich dafür wieder hinzusetzen. Meine Freundin würde mich außerdem für verrückt erklären
Achso. Dann verbindet sich quasi das Bluetooth Gerät mit dem greifbaren atv im Garten und damit ist die Erweiterung gemeint? Ja ok wenn das geht ist doch gut.
Mit elgato Aqua sind die Geräte die Wasserhähne im Garten schalten oder?:)
Ja das wird auch noch interessant
Das würde doch schon gesagt das ein atv die Bluetooth Reichweite auch nicht erhöht.
Ich habe mich gewundert normal kenne ich das vom harmony plugin. Aber es ist eindeutig die ip der hue Bridge...
Hab jetzt mal die aktuelle druber gebügelt mal gucken sprach der blinde.
NorbertM ach übrigens du kommst aus Hannover ;)? Bin celler also nicht weit weg
falls mal was ist sind wir ja nicht weit weg um was zu klären -
Nicht einfach updaten?
Also es wird immer wilder. Mein Geo von iConnectHue wird anwesend angezeigt obwohl ich nicht zuhause bin
