Ja stimmt und ein Switch habe ich ja sogar in reichweite
Beiträge von Maz
Also eine Push notification geht aber nicht oder ?
Zitat
Aber wie gesagt, Siri oder die Watch nutze ich nur mal von der Couch aus wenn es Klingelt und ich zu faul bin den Besuch herein zu lassen
alleine dieses Szenario ist einfach irre Und ich muss es haben ?
Ich stelle mir gerade das Gesicht meiner Freundin vor wenn sie mal wieder klingelt weil sie "keinen Schlüssel dabei hat" (Ironie) oder warum auch immer sie das tut... und auf einmal geht die Tür von Geisterhand auf und ich sitze auf der Couch.
Unbezahlbar!
Habt ihr eure atv per LAN oder WLAN angeschlossen? LAN wäre vermutlich als zentrale besser oder?
Ich bin so angespisst. Ich kann allgemein die Farben steuern also so das alle Panels die gleiche haben. Aber das Sieb unterschiedliche Farben zeigen funktioniert nicht. Es wird einfach nicht übernommen.
Warum habe ich das Gefühl das ich schon wieder so ein Pech mit dem Teil habe...
Mensch wo ist denn Phil..?
meine halt 32 das hat dann ca 4 x so lange gedauert ; ich hab es dann nachts laufen lassen
das wiederherstellen ging aber schneller. musste ich einmal schon machen
welche größe sollte man denn am besten nehmen als SD karte? denn mit meiner 32GB karte dauert das ganze clonen eeeewig und 3 tage.
und ich glaube man braucht eigentlich nur einen Bruchteil davon...
ok also ohne automatischen öffnen wieder kein Mehrwert
ich habe eine 32GB. verstehe auch gar nicht warum das Image immer voll gemacht wird wenn es doch gar nicht belegt ist. kannst du mir das erklären?
Welche größe wäre denn besser? und wie bekommt man das ganze von einer großen auf eine kleine damit es weiterhin läuft ?
damit das backup funktioniert muss man doch ein richtiges Image machen oder nicht? und das dauert wirklich eeeeewig.
die Anleitung dafür hat yannic hier irgendwo mal eingestellt über das terminal vom mac.
wenn jemand eine schnellere lösung dafür kennt bin ich ganz ohr!
Du hast schon recht. Ich weiß auch nicht warum das so ist
würde das auch gerne alles Nuten. Wenn der Akku dann aber keinen Tag mehr halt ist das mies -
das mit dem geofencing leuchtet mir ein danke dir
ja ich hab schon irgendwie das gefühl das der Akku schneller leer geht mit geofencing an. deshalb habe ich das bisher nie genutzt. so wie auch die ortsbasierte Erinnerungen, die ja cool wären.
Es geht beides. Habe geofencing auch bislang susgehabt, aber dank nuki jetzt doch an. Weil es super funktioniert. ?wie meinst du das? geht das auch rein mit BT ohne geofencing? das wäre gut
ja stimmt das habe ich mir auch gedacht. nur dann muss es schon so weit rausstehen damit der nippel da unten nicht im weg ist.
aber ich dachte auch das es ausschlieslich mit BT läuft. Aber es nutzt leide doch geofencing. Ich weiss nicht wieso aber das zieht mir den Akku zu schnell leer...:(
Oh mann. Ich denke das geht bei mir gar nicht. Meine Tür ist dafür nicht geeignet. Einmal ist das wo das Schloss drin ist nur 3cm breit und unten ist so ein nippel der im Wege wäre.
Da war der doppelzylinder noch das kleinste Problem
Ich meine das Teil was man auf den Schlüssel steckt von innen
Die Masse könnte ich leider nicht finden auf der Homepage
Timer hat doch aber jede HomeKit App schon drin eigentlich
Isso.
Ich in mir echt nicht mehr sicher. aber glaube das alte war so das man den Schlüssel hatte innen stecken lassen können. Aber das sollte ja nicht das Problem sein.
Kannst du sagen wie breit und lang das ganze ist ? Also die Montage Platte?
Und mich würde mal interessieren wie das von innen aussieht was auf den Schlüssel gesteckt wird
Niko Nagl kannst du vielleicht nicht einen guten Preis für uns im Forum aushandeln ?:)
Ps: ich habe gerade mal mein Schloss angeschaut. Ich habe dieses Mal gewechselt und aktuell kann ich wenn ich den Schlüssel innen stecken lasse nicht mit dem anderen außen aufschließen. Ist das ein k.o Kriterium?
Sie sieht etwas anders aus. Aber sonst von den Funktionen steht die elgato der Home in nichts nach würde ich behaupten
