Lade schon iOS 12 ![]()
Beiträge von Maz
Aber du hast diesen Delay doch für den ein/aus Switch drin. Da braucht es den doch nicht
Hat hier jemand vielleicht die minimal config die er posten könnte? Das meiste brauche ich nicht. Wollte die Anwesenheit ausprobieren.
Was ist mit der Breitband Messung gemeint?
Das ist mir alles klar nur hast du das mit dem delay jetzt unbewusst da drin stehen?
Ich hab meine Bridge neulich im laufenden Betrieb umbenannt. Machte keine Probleme.
Stefan
In der config richtig?
Ich verstehe deine Frage nicht.
"Sobald ich meinen Arbeitsplatz verlasse werden in der Wohnung 2 Lampen rot geschalten" (Geofence Automation)
Er wollte damit nur scherzhaft fragen was daraufhin veranlasst wird
Ich musste jedenfalls schmunzeln, da genau mein Humor.Nicht alles bitter Ernst nehmen
Verstehe den Satz allerdings auch nicht so. Es geht nur darum, dass ich jeweils für on/off einen anderen Trigger hinterlegt kann.
Dann habe ich den Satz wohl falsch aufgefasst
Keine Ahnung. Gibt bestimmt Szenarien, wo nach einem on, automatisch ads off geschaltet werden soll mit dem Delay.
Frage deshalb weil du den delay ja selber in deiner config hinterlegt hast bei coffe on/off
Ich hab´s jetzt. Konnte eigentlich nur eine Möglichkeit sein. Hab ja ein Schema. Bin gerade nicht zuhause aber müsste ich die Bridge mittels VPN nicht hinzufügen können? Oder muss man doch tatsächlich zuhause sein?
Nochmal ne frage zu dem plugin hier.
Zitat von Laut npm Beschreibung heißt es:Laut npm heißt es : If you specify both "triggerOn" and "triggerOff" values to a button configuration it will generate different triggers for the two different status of the Switch.
Hat man dann wirklich für Einschalten und Ausschalten eine eigene Kachel? Wäre ja quatsch.
Und wozu der delay bei einem triggerOn und triggerOff?
die Bridge ist ja noch nicht mal hinzugefügt deshalb keine Ahnung welche Sachen ich da eingetragen hatte. Und so kann ich sie ja nicht hinzufügen.
PS: der Name der homebridge ist der eigentlich völlig egal und kann beliebig geändert werden oder muss da das stehen was man anfangs beim erstellen der Instanz eingetragen hat? Geht darum, manchmal installiert man halt doch noch ein plugin mehr in einer Instanz und da wäre es schon hilfreich die Instanz so nennen zu können entsprechend der plugins.
Moin Leute
Mir ist gerade etwas dummes passiert... Ich hatte die tage mal eine Instanz angelegt mit det seinem tool wie gehabt nichts besonderes. Ich hatte allerdings die Instanz noch nicht konfiguriert und diese erstmal nicht gestartet.
Dort wird ja die config im Standard geschrieben mit den port, pin und username...
Nun wollte ich da mal beigehen heute und habe gedacht ich kann mit der App "File Explorer" die config ändern. Das ging tatsächlich auch und ich hatte mich zunächst gefreut. Jedoch als ich die Datei gespeichert habe um aus einer anderen config eine passage zu kopieren und dann wieder zurück in die neue config wolle war diese LEER....
Ich habe keine Ahnung was das nun soll und warum diese jetzt leer ist.
Schlimmer ist allerdings das ich nun nicht mehr diese Daten wie Username, pin, port weiß.
Wie kriege ich das denn nun raus?
Die Idee finde ich nicht verkehrt. Was ist der Auslöser? Geofence ?
Gibt es hierzu was neues bzw klappt bei jemandem der Befehl?
Würde schon ganz gerne die Osram plugs in Schalter ändern
Die sollen dem HomePod einfach endlich normales Internet Radio verpassen.
Seit ich das Apple Music Abo auslaufen lassen habe ist nicht mehr viel los mit dem Teil. Nutze ihn fast nur für HomeKit bedienung
Tatsächlich schießen die Preise gerade durch die Decke mit über 100€
Habe sowas nicht. Nur ftp Fehler täglich
Gebe ich ph outlet -v ein kommt das:
ph outlet: error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
Frag ich mich auch Kohle_81 Der Befehl klappt bei mir jedenfalls nicht. Die IP ist jedenfalls auch komisch...
Bei mir hat ein neu installieren auch geholfen
Wow sorry Kommando zurück. bei mir sind die plugs alle Lichter und ich meine schon immer...
Ziemlich bescheiden das ganze. Mir ist es nie aufgefallen so richtig
Also läuft es jetzt wie gewünscht auch mit der tür öffnen per homepod?
