<p>Du solltest in der zweiten Instanz für den Neustart auch die richtige Homebridge also die zweite Instanz benennen. copy paste fehler <img src="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/1f609.png" class="smiley" alt=";)" height="23" srcset="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x"></p>
Beiträge von Maz
Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre sollst du ein npm rebuild machen.
Hast du Node oder npm geupdatet?
<p><woltlab-quote data-author="Kohle_81" data-link="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/567-netatmo-presence-erfahrungen/?postID=27388#post27388"><p>Seit heute Vormittag erhalte ich in der Home-App nur ein schwarzes Vorschaubild. Erst wenn ich in der home app auf den live-modus gehe erhalte ich bild bzw. Video.</p></p>
<br><p><p><br></p></p>
<br><p><p>In der security app ist alles wie bisher. Hat auch noch jemand dieses Problem?</p></p>
<br><p><p>Sent from my iPhone using Community</p></woltlab-quote><p><br></p></p>
<br><p><p>Das habe ich schon öfter mal. Keine Ahnung warum.</p></p>
<br><br><p>Aktuell aber nicht.</p> -
<p><p>Ja genau. Die Szenen kommen bei mir alle aus dem hue skill und dem Aurora skill. Aber alles doppelt total nervig. Vielleicht wegen iConnectHue? Keine Ahnung. Aber egal nutze diese eh kaum.</p>
Oh Mann immer noch kein pod
ich hätte zu gerne bestellt. Will ihn doch unbedingt testen!DJay ich war früher auch Fan von iPad. Damit angefangen war mir dann das Mini lieber und irgendwann habe ich doch nur das iPhone auf dem Sofa genutzt und es wieder verkauft da ich mir ein MacBook 12 geholt habe. Jetzt ist auch das weg und ich hab nen Imac 4k. Vielleicht wird es doch wieder Zeit für ein mini ? :p
Ich hatte das schon vor längerem gefragt. Verstehe den Wind um AirPlay 2 auch überhaupt nicht.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mal ne frage dazu. Ich habe bei Alexa unter Szenen jede Szene doppelt. Wenn ich in Details gehe steht da genau das gleiche. Also nicht etwa über einen anderen skill drin oder sowas. Und ich habe nicht mal die Alexa Homebridge oder das Plugin.
Habt ihr das auch?
Das Plugin und die Homebridge funktionieren ja trotz der Meldung
Nastra habe beim Start so einen Fehler vom wemo plugin aber die HB startet durch.Hast du den auch?
Funktioniert auch soweit trotzdem
HTMLMär 26 17:30:54 Homebridge homebridge[20363]: [2018-3-26 17:30:54] [WeMo] WeMo Maker reported error undefined Mär 26 17:30:54 Homebridge homebridge[20363]: [2018-3-26 17:30:54] [WeMo] Error: HTTP 400: <html><body><h1>400 Bad Request</h1></body></html> Mär 26 17:30:54 Homebridge homebridge[20363]: at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-platform-wemo/node_modules/wemo-client/client.js:69:12) Mär 26 17:30:54 Homebridge homebridge[20363]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:15) Mär 26 17:30:54 Homebridge homebridge[20363]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1101:12) Mär 26 17:30:54 Homebridge homebridge[20363]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19) -
Oh mann der Tipp mit der LOG file war gold wert. Die config war zwar stimmig aber es hat eine Zeile zum switch Gefehlt...
Jetzt noch das pilight plugin an Start bringen und alles ist wieder gut
Code[Mar 26 16:35:34:348025] pilight-daemon: ERROR: config device setting "state" of "Switch3", missingNastra Ja das kann sein aber mit der Zeile an sich kann ich trotzdem nichts anfangen
Config rückgängig und es geht. Aber ich habe config doch nur etwas abgekürzt und jsonlint meckert auch nicht. Versteh das nicht...
Ich werde das prüfen wenn die Sicherung fertig ist
Also wenn ich meinen normalen USB stick anschliesse ist der in sda1.
bei dem Kartenleser kommt eben sda1 und sdb1.
Ich habe mich auch schon gewundert warum /media/pi/backup da ist. Dort ist jedenfalls dann auch das backup drin und so habe ich die SD karte beim formatieren benannt.
hat der mehrere Slots?
ja der hat einen SD und microSD slot. und die werden also darin angezeigt?
Sorry, mit Deinen Devices sehe ich so nicht durch
wer mountet das nach
/media/pi/backup ?
Eh keine Ahnung ?
ich habe gerade nach dem Umzug auf das neue image mich nochmal dran versucht pilight zu installieren in Version 8 und es hat nach hinzufügen meiner alten config sogar direkt auf anhieb geklappt !
Danach habe ich die config geändert und sonst nichts weiter gemacht und jetzt bekomme ich nach dem Start folgenden Fehler: Nervt mich gerade tierisch schon wieder. Es hatte schon funktioniert .... Jemand eine Idee was da jetzt sein könnte?
Alles anzeigenpi@Homebridge:~ $ sudo service pilight start Job for pilight.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status pilight.service" and "journalctl -xe" for details. pi@Homebridge:~ $ systemctl status pilight.service ? pilight.service - pilight Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pilight.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-03-26 16:40:34 CEST; 4min 17s ago Process: 16831 ExecStart=/usr/local/sbin/pilight-daemon (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 15423 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mär 26 16:40:34 Homebridge systemd[1]: Starting pilight... Mär 26 16:40:34 Homebridge systemd[1]: pilight.service: Control process exited, code=exited status=1 Mär 26 16:40:34 Homebridge systemd[1]: Failed to start pilight. Mär 26 16:40:34 Homebridge systemd[1]: pilight.service: Unit entered failed state. Mär 26 16:40:34 Homebridge systemd[1]: pilight.service: Failed with result 'exit-code'. -
Na siehst das wird schon
Aber wer schaltet denn sein NAS aus. *verwirrtguck*
Ich bisweilen zumindest nicht
Was ist denn der Midnight Mode?
Ich würde gerne meine Spotify Playlisten damit abrufen aber irgendwie hab ich es noch nicht geschafft. Ich glaube man muss sich dafür registrieren.
Das Synokogy Plugin mit aktiviertem WOL auf der Syno! Eine Szene Strom an und Strom aus und das verknüpft mit der Anwesenheitserkennnung des People-Plugins, läuft zuverlässig!
Ah ok. Ich habe ein zügel NSA325 NAS. Gleich mal gucken ob es dafür auch ein plugin gibt.
aber dass man z.B. an Apple Music gebunden ist und nicht mal Spotify oder TuneIn oder egal was auf ihm abspielen lassen kann, stört mich persönlich doch schon.
Mich stört das auch sehr ! Ich nutze Spotify und nicht apple music. Ich hoffe das werden sie ändern. Aber wie es immer bei neuen Apple Produkten ist, möchte ich sie unbedingt ausprobieren
Hat jetzt doch noch geklappt. Keine Ahnung warum vorher nicht.
Pin habe ich immer den gleichen. Andere nur den username und Port
