Beiträge von Maz
    Ja das finde ich auch ziemlich umständlich. Ich nutze zur zeit alexa nur mit den skills. Damit kann ich eigentlich alles abdecken.
    Warum hast du die Pins geändert? man muss nur den Port ändern.
    Oder man installiert die homebridge-automation-switches, die ich vorziehe.
    ....Oder Homebridge-logic oder homebridge-delay-switch :)
    Aber dafür brauch man wiederum die alexa homebridge oder das alexa plugin damit die "blöde_lampe" überhaupt bei alexa auftaucht. Sollte man noch dazu schreiben.
    Ist irgendwie so still geworden um den pod. Gibt es immer noch keinen release date? Ende März und immer noch nur Frühjahr....
    Ach du hast ja mit der app installiert... Das kann jetzt durchaus sein das es doppelt läuft..
    Ich würde dir empfehlen es manuell zu installieren oder ein image von det nehmen. dort ist die homebridge dann bereits als dienst eingerichtet und du musst nur noch die plugins installieren.
    Ich habe ganz zu Anfang auch die app genommen, habe aber schnell festgestellt wie sehr viele hier das man damit nicht glücklich wird.
    "/var/homebridge <<--- dort ist deine config drin bei Systemd laufender Homebridge.
    etc/default/homebridge <<---- Dort ist die Start Datei drin.
    Also wenn dein Setup noch nicht so umfangreich ist mache es lieber mit einem neuen image. damit fährst du definitiv besser !
    Man muss das plugin auch nur in einer Instanz eintragen richtig?
    wollte das dann mal eben probieren und hab die neue Version aus der ersten Seite geladen aber was ist denn das nun wieder ?
    pi@Homebridge:~ $ tar -xvzf hbridge_install.tar.gz
    gzip: stdin: not in gzip format
    tar: Child returned status 1
    tar: Error is not recoverable: exiting now
    PS: was sind das eigentlich für Dateien? Liegen in /var bei der ersten HB Instanz
    Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege ist sdb1 dann mein usb stick? Normalerweise habe ich da nie irgendwas geändert sondern einfach das backup gemacht. Irgendwie werd ich nicht so richtig schlau daraus. Mir wird in mc auch Sda1 und sdb1 angezeigt mit meinem usb Kartenleser. Normal war da bei einem usb stick nur sda1. Ich bekomme immer die Meldung: "WARN: volume was not unmounted cleanly." Obwohl ich den stick immer unmounte. Naja das backup läuft auch ohne jetzt irgendwas drauf zu ändern. in der ./raspibackup.sh steht ja
    AnzBackup="3" Anzahl der Backup's auf dem USB-Stick, 2 alte Backups bleiben erhalten +1(aktuelle Sicherung)
    Da muss ich jetzt also nichts weiter ändern und es wird automatisch beim 3ten backup das älteste gelöscht?
    Eine gute Idee ist das
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    (Zitat von Hunter)
    danke für die Antwort.
    wenn ich ins o. g. Verzeichnis wechsel und Homebridge öffne bzw. editiere, ist die Datei komplett leer...
    Woran erkenn ich denn ob Homebridge als Dienst läuft?
    Installiert habe ich das Ganze über die IOS App, als Info..
    Danke
    Folglich läuft es bei dir nicht als Dienst. Schau mal hier :)
    homebridge als Dienst mit automatischem neustart nach 10 sek einrichten
    Auch wenn mich die trockene Luft bisweilen eigentlich nicht beeinträchtigt habe ich doch ein wenig Sorgen wegen den Möbeln auch. Bekomme einen massiv Esstisch geliefert und sehr trockene Luft würde diesem ja Schaden
    Das kann ja sein das er gut ist. aber er kann hier leider nicht viel bewirken obwohl er konstant läuft.
    Das mit der Lüftung wird Ja noch ein größeres Kaliber ^^
    Umso Schlimmer das es wirklich kaum was bringt. Wird aber auch daran liegen das mein ergeschoss komplett offen ist und das ganze auch nach oben geht.
    Naja Geld gespart. Der geht definitiv zurück. Aber irgendwas muss ich mir überlegen das es die Luft im Winter nicht so trocken wird.
