Beiträge von Maz
    Ja ich werde es mal versuchen mit direkt install wobei ich das ja vorher auch schon gemacht hab. Dabei ist zwar nichts kaputt gegangen aber Node wurde trotzdem nicht aktualisiert.
    Ich wollte doch Node 9.5.0 installieren. Ich habe bei npm latest eingegeben aber das ist ja auch eigentlich unerheblich. Node klappt irgendwie nicht. Hunter
    Wieder das gleiche Ergebnis mit direkt Install. Irgendwas haut da doch nicht hin.. also homebridge und npm klappt. aber node offenbar nicht.
    Jemand eine Idee?
    beim update des kernel gibt es wohl auch Probleme?
    und pilight startet seit dem update auch nicht mehr ...
    pi@homebridge2:~ $ sudo service pilight status
    ? pilight.service - pilight
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pilight.service; enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since So 2018-03-25 10:25:31 CEST; 3s ago
      Process: 2423 ExecStart=/usr/local/sbin/pilight-daemon (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 2424 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Mär 25 10:25:31 homebridge2 systemd[1]: Started pilight.
    Mär 25 10:25:31 homebridge2 systemd[1]: pilight.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Mär 25 10:25:31 homebridge2 systemd[1]: Unit pilight.service entered failed state.
    In der eve app werden die Zustände korrekt angezeigt das ist normal.
    Gibt keine Alternativen für Hubs ausser die von die aufgezählten. Diesen brauchst du für Automationen
    Mein Versuch mit hbridge_new.sh remove hat leider so gar nicht gerklappt. Die Installation lief laut LOG im Prinzip überhaupt nicht. Nur Fehler:
    Und das passierte beim starten dann nur noch...
    Ich habe jetzt mit einem backup es gerade irgendwie geschafft wieder herzustellen. Aber was ist denn hier bloß schief gegangen das die node,npm und homebridge updates so gar nicht geklappt haben?:( Mache auch gerade das backup mit pi Baker weil das andere nicht so gut geklappt hat mit dem backup tool. Aber da weiß ich nicht ob es evtl auch am stick liegt.
    Würde mich gerne nochmal an dem update versuchen.
    <p>&lt;p&gt;Ich konnte den usb Stick wo mein Backup drauf war auch nicht auf dem Mac lesen. Aber ich habe das auf ein anderes filesystem was nicht kompatibel ist geschoben? Habe das Image dann per FileZilla vom Stick auf den Mac gezogen. Ich hoffe bloß das dieses Image jetzt nicht fratze ist ...</p>
    <p>Ich habe ja den /var Ordner noch. Vielleicht kann ich den persist Ordner ja Rüber kopieren.</p>
    <p><br></p>
    <p>Jetzt bekomme ich einen anderen Fehler im Zusammenhang mit dem sonos plugin.</p>
    <pre>Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: [2018-3-24 22:35:54] ====================
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: [2018-3-24 22:35:54] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-sonos:
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: [2018-3-24 22:35:54] Error: Cannot find module 'http-signature'
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:470:15)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Function.Module._load (module.js:418:25)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Module.require (module.js:498:17)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at require (internal/module.js:20:19)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Object.&lt;anonymous&gt; (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/request/request.js:12:21)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Module._compile (module.js:571:32)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Module.load (module.js:488:32)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at tryModuleLoad (module.js:447:12)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Function.Module._load (module.js:439:3)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Object.&lt;anonymous&gt; (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/request/index.js:144:19)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Object.&lt;anonymous&gt; (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sonos/lib/sonos.js:14:15)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Object.&lt;anonymous&gt; (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/sonos/index.js:1:18)
    Mär 24 22:35:54 homebridge2 homebridge[5037]: at Function.Module._load (module.js:439:3)</pre>
    <p>Beim versuch es zu deinstallieren kommt folgendes:</p>
    <pre>^Cpi@homebridge2:~ $ sudo npm uninstall homebridge-sonos -g
    npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/node-uuid/bin/uuid
    npm ERR! code Unknown system error -117
    npm ERR! errno -117
    npm ERR! syscall lstat
    npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, lstat '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/node-uuid/bin/uuid'
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-24T21_38_22_539Z-debug.log</pre>
    <p>Jetzt kommt diese Meldung:</p>
    <pre>^Cpi@homebridge2:~ sudo npm uninstall homebridge-sonos -g
    npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/.bin/uuid
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! Refusing to delete /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/.bin/uuid: ../node-uuid/bin/uuid symlink target is not controlled by npm /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/node-uuid
    npm ERR! File exists: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-sonos/node_modules/.bin/uuid
    npm ERR! Move it away, and try again.
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-24T22_57_46_930Z-debug.log</pre>
    <p>OK.. Jetzt konnte ich es doch deinstallieren nach dem ich die Datei uuid manuell gelöscht habe wie im Hinweis steht. Ich kann mir aber nicht erklären warum erst ein anderer Fehler kommt und dann wieder ein anderer...<img src="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/1f644.png" alt=":rolleyes:" class="smiley" srcset="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x" height="23"></p>
    <p><br></p>
    <p>ich konnte die HB Instanz jetzt doch noch zum Starten bewegen. Habe das sonos plugin aus der Config genommen erstmal da ich es nicht löschen kann. Vielleicht <del>hat jemand eine Idee wie ich das wieder geregelt bekomme? Denn ich will das plugin natürlich weiter nutzen. Außerdem sieht das im Log total unsauber aus und irgendwas ist ja doch da im argen.</del></p>
    <p><br></p>
    <p>Aber was war das jetzt für ein verdammter Krampf mein backup wiederherzustellen?<img src="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/2753.png" alt=":?:" class="smiley" srcset="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x" height="23"></p>
    <p>entweder ist das backup fehlerhaft, mein USB stick defekt oder ich weiss es nicht? Weil beide SD karten kann ich mir nicht vorstellen. Habe das backup jetzt auf beide karten versucht wiederherzustellen und es kamen immer die gleichen Fehler. Im Mac wird die SD karte gerade weder im Festplattendienstprogramm noch im Pi Baker angezeigt...<img src="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/1f612.png" alt="X/" class="smiley" srcset="http://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x" height="23"><br></p>
    Ich habe heute versucht mit det seinem tool node und npm zu updaten was aber nichts geworden ist.
    Danach habe ich mein backup eingespielt und seit dem läuft meine erste homebridge Instanz nicht mehr.. Was sehr ärgerlich ist da dies die Hauptinstanz mit dem meisten kram ist. Ich weiss auch nicht was der Fehler bedeutet. Jemand eine Idee?
    meine zweite funktioniert komischerweise.
    Ein Bild aus MC worauf sich der error bezieht. Was ist damit gemeint? Ein versuch die Datei zu löschen fördert den text in rot zu Tage.
    Wie kann man denn angelegte Instanzen mit dem tool löschen? Mir wird nur angezeigt wie ich welche anlegen kann
    det ich habe mit deinem Tool hbridge_new.sh Install  node und ppm updaten wollen. Eigentlich dachte ich sogar oh je das wird nichts. Im Prinzip ist nichts passiert, aber node ist weiterhin auf 7.7.3. npm wurde aber geupdatet.
    Bin jetzt doch erstmal weg von dem Gedanken auf ein neues image umzuziehen da etwas mehr dran hängt als nur die homebridge Instanzen.
    pilight,sonos http api usw...
    Deshalb möchte ich die vorhandene endlich mal auf eine aktuelle node Version updaten. in der Befehlsammlung steht ja die Vorgehensweise.
    Aber dein tool macht das gleiche oder?
    hbridge_new.sh remove und danach hbridge_new.sh Install
    Bitte korrigieren wenn ich falsch liege
    Ich Scheitere an der Anmeldung mit dem neuen pi Image:
    Danke für den tipp mit der config und hier mein Beitrag zur Temperatur vom Pi :)
    PS: DJay kannst du mir bitte verraten wie du das machst das die Bilder bei dir immer gleich als Vorschau da sind? Bei mir sind die sachen immer nur als Anhang, ich finde das total nervig. Das soll direkt dargestellt werden..
