Beiträge von Maz
    Leider ist der Start der homebridge sehr ernüchternd... Oh kann es sein das ich vergessen habe die plugins zu installieren? habe ich gerade angeworfen. Daran liegt es nicht.
    Ich werd verrückt. Jetzt klappt es doch ! Homebridge war nicht installiert. obwohl ich doch eigentlich es mit dem plugin schon installiert hatte :whistling:
    Beide Instanzen laufen jetzt mit Node 9.9.0, npm 5.8 und HB 0.4.38 :
    Danke nochmal für die Untersützung an alle ! :) Ich bin ja gespannt ob die regeln noch funktionieren. kleiner Wermutstropfen. pilight muss ich dann wohl erstmal abhaken wenn das mit dem kernel 4.9 stimmt. Mal gucken ob man mich dann in der broadlink Abteilung trifft
    ich hätte erwähnen sollen das ich das schon gecheckt habe. diesmal hab ich nicht gepennt :) der login mit filezilla als root klappt ja. aber sobald ich Dateien drauf kopieren will kommt ein passwort Fehler. ich geh kaputt...
    # Authentication:
    #LoginGraceTime 2m
    #PermitRootLogin prohibit-password
    PermitRootLogin yes
    #StrictModes yes
    #MaxAuthTries 6
    #MaxSessions 10
    und das war bereits aktiviert.
    UPDATE: Ich hatte irgendwelche sachen in der Warteschlange die ich gelöscht habe jetzt geht es! Meine fresse da muss man aber auch erst mal drauf kommen.... Ich bin schon richtig offen heute
    Ich bin gerade echt so ein bisschen am kotzen. Ich habe mich root Passwort vergeben und bei filezilla als root angemeldet. aber sobald ich die Dateien kopieren will auf die neue karte kommt ein Fehler vonwegen passwort. Also ne.....:cursing:
    vonwegen falsches passwort. aber der login klappt doch! Mein Gott ich dreh mich hier im kreis
    Sag mal wo steht das eigentlich das pilight nicht mit kernel 4.9 arbeitet? ich möchte jetzt auch wechseln aber wollteauf pilight eigentlich nicht verzichten da es ja doch schon ziemliches stück Arbeit gekostet hat und man außerdem keine weitere Bridge Ala Broadlink braucht.
    Ok hab es gefunden. das scheint aber mit Version 7 zu gehen weiterhin... https://techblog.nemiak.de/?p=336
    Also nach einigen Tagen Dauerlauf kann ich auch hier nicht behaupten das die Luftfeuchtigkeit signifikant gestiegen ist. Das sie jetzt bei etwas unter 40% liegt kann man nicht dem Gerät zuschreiben sondern weil einfach aufgrund der milderen Temperaturen draußen die Heizung fast aus ist und da steigt die Luftfeuchtigkeit Ja von selbst schon. Also auch das ist nichts leider ...
    Jetzt mal davon abgesehen das mir beim auspacken schon ein abgebrochenes teil entgegen flog und der Ventilator schleift. Das wird ja die Leistung nicht beeinträchtigen.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    wenn die HB läuft dann kommt der Fehler ja gar nicht. das kommt irgendwie nur bei einem Neustart bzw reboot mal. Aber danach geht es in der regel ja wieder. ist dann ja nicht soo schlimm.
    das war das Ergebnis von kopiere die link Adresse ^^ Hat jetzt aber geklappt ;)
    Jetzt läuft auch Install durch. jedoch ist node weiterhin nicht aktualisiert.
    Alles gut :)
    Also mit der download deines neuen Tools mit wget klappt irgendwie nicht mehr. irgendwas passt da nicht die Datei hat nur 2,78kb
    ja genau das ist bei mir auch die ip der nuki Bridge. aber nach einem stop und Start geht es dann. dachte es liegt evtl an einem Port Konflikt zwischen nuki und dem config ui plug. aber dann bin ich ja nicht der einzige :)
    Nachdem ich mein Pi Baker backup eingespielt habe bekomm ich immer einen Fehler von nuki. Aber nach einen stop und erneutem Start klappt es und läuft dann durch. Jemand eine Idee warum das so ist?
    Kann das sein weil der gleiche Port wie beim config-ui-x plugin benutzt wird? letztlich klappt es aber dann ja doch noch
    Strange.. hab den Download nochmal durchgeführt.
    Vorhin hab ich da noch Version 1.15 gehabt.
    Aber egal... hab so viel dazu gelernt.
    ist es denn jetzt die neu Version die du geladen hast?
    det ok. ich mache jetzt parallel den Umzug auf dein VNC image Ende letzten Jahres. Das node,npm update hat da bereits geklappt.
    Auf dem alten kernel 4.4 wollte ich node halt auch updaten. ist da der kernel auch zu alt oder klappt das mit deiner neuen Version 1.016 dann?
