Beiträge von Maz
    Ja du hast recht. Das ist mir jetzt definitiv klarer geworden. Deshalb hat der Wohnzimmer Sensor nicht mehr reagiert weil ja die Option "Nur bei lampen aus" an war. Das wiederum habe ich deshalb gemacht damit wenn ich manuell per siri eine Szene schalte, diese eben nicht überschrieben wird oder bei Inaktivität ich m dunkeln sitze.
    Also wie man es macht, es ist nicht perfekt. Zumindest ist das ganze wohl nicht darauf ausgelegt mit mehreren Sensoren die gleichen Lampen zu schalten.
    Streiche "eigentlich". Ich schalte mit beiden sensoren immer die gleichen Lampen und somit alle die in der Küche (Sockel), Esszimmer(Stehlampe) und Wohnzimmer (Aurora, TV Beleuchtung, und eine Iris) sind.
    Und immer die gleiche Szene.
    Ich hatte auch mal ne Zeitlang einen Motion im Schlafzimmer und da hatte das eigentlich sehr zuverlässig funktioniert. immer bei Bewegung blieb das Licht an. Aber ich musste ihn dort verbannen da der WAF unterirdisch war. Meine Freundin ist jedes mal an die Decke gegangen....zu hell bla bla
    Also bei mir kommt eine Benachrichtigung nur bei Menschen in Homekit. Und nicht bei Tieren.
    Mal was anderes. Ich konnte es gestern nicht lassen. Mesh sollte es sein. Ich hatte mich gewundert das bei dem kein Mesh angezeigt wird obwohl er laut AVM auch schon kompatibel sein soll. Also geprüft und festgestellt, dass man den repeater neu mit der Fritzbox verbinden muss. Gesagt getan, dabei hat sich die Kamera erstmal wieder direkt an der FB angemeldet und ich hatte nur 1 Balken. Ach du scheise dachte ich. Dachte ja eigentlich das das tolle Mesh sowas vermeidet... Also Kamera vom Strom genommen und neu verbunden. Ok...wieder voll 4 Balken Hurra... Aber ich merke trotzdem das die Verbindung schlechter ist... Das Live Bild dauert wieder ewig aus dem Wlan im Büro. Und wenn ich in Eve auf den Reiter "Auf einen Blick" gedrückt habe, hat sich das Kamera Bild immer auf aktuell gestellt. Ist jetzt auch nicht mehr...
    Fazit: Ganz toll dieses Mesh....:rolleyes:
    Verstehe ich das richtig das du schon offiziell released hast und man eve nicht zwingend neu installieren muss für die History ?
    Ok habe das Update installiert und eve neugestartet. Leider keine Werte :(
    Habe deine neue App heute mal probiert und eine Szene damit programmiert. Erfrischend anders ;) mir gefällt das ODER bei Bedingungen und die Wochentage sehr :) Das macht die teuren HomeKit pendants obsolet!
    Die App hat sich sehr verbessert seit deinem Start :) :thumbup:
    Ja beim raspbee bin ich raus.
    DSchumacher2104
    Ja das ist es doch! Ich bin auch mal darüber gestolpert und habe das nicht verstanden ^^ schade das diese Unterbrechung nur bei den Schaltern wirkt.
    Da bei mir das EG offen ist habe ich jeweils im Wohnzimmer und Küche einen Melder und beide schalten eigentlich beides. Heißt das ich muss laut der Erklärung in iConnectHue die Option „Reagiert nur bei Lampen aus“ deaktivieren?
    Diesen Xiaomi habe ich tatsächlich auch schon gesehen aber 160€ Steine für einen luftbefeuchter aus China?! Neeee. Und dann noch ewig warten.
    Vielleicht hat ja Lidl und Konsorten mal wieder sowas am Start :S
    Hm. Bei mir ist das EG sehr offen. Da wird das echt eng mit dem philips da muss was größeres her. Ich muss mich da mal schlau machen. Danke für eure Beiträge :)
    Ich habe zurzeit 3 Bewegungsmelder aktiv im Einsatz, allerdings auch eine sehr kurze Inaktivitätsspanne von 30 Sek. gewählt
    ich habe 2 verschiedene Zeiten eingestellt. einmal 5 min und 15min. Und es scheint so als würde jedes mal nach diesen Zeiten das licht ausgehen. auch wenn das licht dann sich dimmt und ich dann wie blöd vor dem sensor rumspringe, geht das licht aus! Das muss ein Bug sein. Ein ganz bescheidener sogar...
    Normal sollte es doch so sein das zB 5 min Inaktivität und erneuter Bewegung wieder diese 5 min laufen. Das ist definitiv nicht der fall und nicht nur bei mir.. Er rattert also stumpf seine 5 min oder was auch immer man einstellt und das llicht geht dann aus...
    MazIch habe übrigens endlich bemerkt, dass man in IConnectHue bei der Einrichtung der Hue-Dimmer-Tasten auch die Aktion "Inaktivitätssensoren unterbrechen" hinzufügen kann . Das haben wir ja irgendwann man hier diskutiert und bislang war ich tatsächlich zu blöd das nachzuvollziehen. Jetzt klappt es tatsächlich, dass das Licht, nachdem es zunächst von Bewegungsmelder eingeschaltet wurde, auch tatsächlich immer an bleibt, wenn man zwischendurch auf den Dimmer drückt .
    Das ist interessant! Das muss ich mal bei meinem Hue tap prüfen ob das dort auch geht.
    Wir haben auch einen Kaminofen und nutzen den halt im Winter auch oft und gerne.
    Wie macht sich das denn bemerkbar bei euch die trockene Luft?
    Echt diese teuren Dyson habt ihr?=O Laufende Kosten hat man ja auch noch durch die Filterwechsel.
    Stimmt. ich kann doch auch meine billigen funksteckdosen und pilight dafür her nehmen. davon habe ich so viele rumfliegen...
    Donnerlüttich. Was die so kosten... Und filter muss man da auch wechseln richtig?
    Ich hab zwei von diesen hier: Amazon
    Mal ne allgemeine Frage. Merkt ihr einen Unterschied durch das befeuchten der Luft? Ist das wirklich eine merkliche Verbesserung ?
    Oder ist das so eine pseudo Kopf Sache? Ich hab mir darüber halt nie Gedanken gemacht.
    smartHansen Ja den Blog kenn ich sogar schon.
    Gut zu lesen, dass nicht nur ich Probleme mit dem Plugin habe... ich probiers alle paar Wochen wiedermal damit aber spätestens nach 2 Tagen und zig Abstürzen werf ichs wieder runter.
    Entweder er verliert die Verbindung zum Hub oder es kommt der XMPP Fehler oder dieser MaxClients-Fehler ... 2-3 Mal täglich schmiert dadurch die ganze Homebridge ab.
    Läuft der Mist eigentlich bei irgendwem hier einigermaßen normal?
    Welche Version nutzt du denn? hast du nur einen harmony hub? dann versuch es doch mal mit 0.1.1. Die läuft bei mir stabil.
    <p>Da bei mir in den Wintermonaten immer ziemlich trockene Luft herrscht (20-30%) wollte ich da mal entgegenwirken. Pflanzen reichen offenbar nicht aus.;Hat jemand ein Tipp für einen günstigen Luftbefeuchter? Natürlich Homekit oder auch Homebridge kompatibel. Und wenn er günstig ist, wäre es auch nicht verkehrt. Also nicht unbedingt Dyson für 500€</p>
    Da ich eine Fritzbox 4790 und 4 Repeater 1750E habe (die keine WLAN-Signale verstärken sondern alle über LAN angeschlossen sind)
    Das würde bedeuten das du von jeweils von der FB kabel zu den 1750E gezogen hast? Aus der Beschreibung der 1750E ist der LAN Anschluss eigentlich doch für Geräte gedacht die per Lan dann ins Netzwerk kommen sollen.
    Ich würde es gerne so einstellen, dass wenn eine Presence einen Menschen oder ein Fahrzeug auf dem Grundstück erkennt, dass alle Fluter der 6 Presence angehen und zusätzlich noch eine Sirene aktiviert wird. Das möchte ich aber nicht, wenn unsere Katze über die Wiese läuft.
    Danke für Feedback.
    Soweit ich das jetzt mitbekommen habe reagiert der Homekit bewegungsmelder auf das, worüber man in der security app eingestellt hat und benachrichtigt werden will. Also ich habe nur Menschen Benachrichtigung eingeschaltet und werde somit in Homekit auch nur bei Menschen benachrichtigt.
    Habe das in Homekit aber ausgeschaltet da es doppelt war mit der security app.
    Du kannst deine Regel aber auch vom Flutlicht abhängig machen. Also wenn Flutlicht an, dann deine restlichen Lampen auch.
    Dann sagst du der security app nur Flutlicht an bei Menschen und Autos.
    Wenn ich du wäre würde ich mir mal überlegen, parralel alles neu aufzusetzen so viele kleine Sachen die bei dir haken um mal wieder eine klare Basis zu haben.
    Ja ist Arbeit, hab es auch letztens erst gemacht, seit dem läuft aber alles Rund daher hat es sich gelohnt ;)
    Ich habe leider nicht so eine hohe Toleranzschwelle wie du ^^ Für mich ist sowas immer ein Aufwand und Ergärnis.
    Da werde ich mal versuchen diese zu 2 zu deinstallieren und in einer Instanz zu isolieren. Gibt es nicht die Möglichkeit plugins nicht global also nur für eine Instanz zu installieren?:/
    Eigentlich läuft auch alles nur diese Instanzen da werden immer die 2 plugins reingeladen was total komisch ist.
    Und der Ausfall des Saugers wegen Stromausfall war echt fies....Aber sonst. Läufts ...
    Oh no.. ich will nicht jammern, aber die Eve App deinstallieren bedeutet ja auch, dass alle individuellen Einstellungen wie Icons, Sortierungen von Geräten in einem Raum usw. alle weg sind. ?(.....
    Ja das finde ich auch etwas schade. Es ist immer wieder nervig alles neu sortieren zu müssen.
