Beiträge von Maz
    Also bisher läuft es tatsächlich. Ich kann erst später noch berichten wenn ich unterwegs bin ob es dann auch noch läuft. Habe jetzt eben erstmal meinem Dlan ein Firmware Update verpasst und stelle fest, das einzige Gerät welches ich im Wohnzimmer nur über Dlan ins Netz bringen kann, der Yamaha AVR ist. Er hat leider weder WLAN noch BT.
    Man bekommt ja auch diese Thumbnails von der security app und home wenn man die Mitteilungen eingestellt hat bei Bewegung. Unterscheidet sich die Bildqualität bei euch gar nicht? bei mir ist die in homekit schwammiger
    Du betrachtest aber auch das log der neuen Instanz.
    ja klar ich gebe sudo journalctl -f -au homebridge-eveatmo ein.
    Und da steht dann ja die zweite Instanz im log mit Port 51830.
    hier nochmal paar Bilder beim hinzufügen der zweiten Instanz und der 3 Geräte die eigentlich gar nicht in der config eingetragen sind. Vielleicht sollte ich doch mal probieren manuell eine Instanz anzulegen.
    Hat wirklich keiner mehr eine zündende Idee? Sonst würde ich es jetzt so versuchen das ich die 2 betroffenen Plugins aus der config der ersten Instanz entferne und sie in der zweiten eintrage. Wobei ich auch irgendwie bedenken habe das sich dieser Fehler auch in die nächste Instanz schleift. Irgendwas muss ja immer sein..:
    Oh Mann. Was ich sagen wollte Ist, dass die Bildqualität in HomeKit immer noch schlechter ist als in der Security App.
    Übrigens mein tplink dlan clont nur das WLAN, also wie ein repeater schätze ich. Er funktioniert so scheinbar nicht als AP wie gedacht. Also kann ich auch genauso den AVM repeater nehmen wie eben jetzt.
    http://www.tp-link.com/de/prod…t-18_TL-WPA4226T-KIT.html
    Stimmt nicht. Der DLan kann sein eigenes WLAN herstellen. Aber wie ich unten schon schreibe brauch ich den Dlan leider im WZ, da mein Yamaha AVR kein WLAN kan :(
    So heute ist der avm 310 gekommen und ich habe diesen gleich mal angeschlossen. Die Kamera habe ich durch kurz vom Strom nehmen an den repeaters anmelden können. Da es dunkel ist habe ich es so gemacht da die Kamera den qr Code nicht erkannt hätte über den Punkt Netzwerk konfigurieren.
    Hat jetzt alle 4 Balken. Mal sehen wie sie sich verhalten wird. Die Bildqualität in HomeKit ist immer noch auf der gleichen Höhe wie aus der Security App zumindest.
    Nicht ganz. Das wäre ja logisch.
    Geladen werden alle installierten beim Start der zweiten Instanz. Soweit richtig. Die config der zweiten Instanz ist leer. Trotzdem werden die beiden Plugins wie im log zu sehen genutzt obwohl ja in der config nichts steht außer der Homebridge config selbst. Die beiden Plugins sind das wemo und TP-Link Plugin. Das verstehe ich nicht.
    Löschen der persist und Accessoires Ordner hilft nicht.
    so also in der homebridge-eveatmo.service steht folgendes:
    und sudo nano /etc/default/homebridge-eveatmo spuckt folgendes aus:
    # The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
    #HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge-eveatmo >> /var/log/homebridge.log 2>> //var/log/homebridge.err
    # You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
    # DEBUG=*
    scheint also eigentlich doch alles korrekt zu sein mit den verweisen. Warum werden dann die 2 plugins in der 2ten Instanz geladen?:/
    Liegt es daran das ich mich nicht als root angemeldet hatte? (sudo su)
    Aber ich hatte ja das tool von der genutzt. Wie kann er diese beiden plugins laden in der Instanz wenn sie nichtmal in der config stehen? Das bringt mich schon wieder zur Verzweiflung...||
    hab ich gemacht und accessory sowie persist gelöscht. und die neue Instanz neu hinzugefügt. er packt die Sachen immer noch rein..
    hier nochmal das LOG. Irgendwas scheint da vermurkst oder vermischt. da steht zwar 0 plugins etc aber am ende lädt er doch wemo und tplink...
    und die config:
    kann man das in der map direkt sehen ob Regenmesser dabei ist? Glaube die ich erwischt habe ist ohne..obwohl ne gar nicht. in 2 days. 2mm. also sollte passen :)
    Moment. wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich genau MEINE netatmo aussenstation genommen. Und diese misst Temperatur und hat keinen Regensensor.
    Dann ist das ganze ja irgendwie witzlos da ich die Werte ja schon im netatmo plugin habe...
    Hey Leute,
    habe gerade eine zweite Instanz eingerichtet. An der Stelle nochmal großes Danke an det für dein tool. Das ist schon wieder großes Kino.
    Ich musste ein paar mal den Port noch ändern da 51827 zB von nuki genutzt wird.
    Jetzt wird es allerdings ein wenig spooky. Die config ist noch Standard und ich habe noch kein plugin in der config. Beim hinzufügen der Bridge kamen aber meine beiden Wemos also der WEMO switch und maker mit rein und der TP HS100 switch. Wie erklärt sich das denn? die sind jetzt doppelt:/
    Ich habe eben das weather-station-extended plugin installiert aber bei mir wird bei allem nur 0° angezeigt also keine richtigen Werte.
    Meine config:
    Jemand eine Idee?
    Ah ok habs gefunden. Nicht die PLZ sondern die PWS muss rein. Jetzt läufts.
    ulti die Funktion habe ich schon an. Der atv ist aber über das dlan im WZ verbunden. Wenn ich das testweise zur Kamera tue dann habe ich im WZ kein dlan für den atv wieder.. ich kann natürlich den atv testweise an den Router per lan bringen
