Mir geht es ähnlich: Habe aus dem Terminal der WebUI node.js updaten wollen ohne eine genau Version anzugeben. Danach ging gar nix mehr....konnte mittlerweile wieder die richtige node Version (18.19.0) passend zur GLIBC installieren. Augenscheinlich funktioniert auch alles, bis auf der Webzugriff über die IP und Port 8080. Die Webiste sagt keine Verbindung möglich. Habe Homebridge UI jetzt schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert ohne Erfolg.
Hier ein Anzug aus dem Log, ich sehe darin Fehler die ich aber nicht zu ordnen kann gerade:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Tue 2024-01-09 21:19:25 CET. --
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 4209 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 4220 (sh) in control group while starting unit. Ignoring.
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 4221 (node) in control group while starting unit. Ignoring.
Jan 09 21:57:17 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jan 09 21:57:19 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:19] Loaded config.json with 0 accessories and 5 platforms.
Jan 09 21:57:19 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:19] Loaded 7 cached accessories from cachedAccessories.
Jan 09 21:57:19 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:19] ---
Jan 09 21:57:20 raspberrypi homebridge[4182]: [09/01/2024, 21:57:20] [Homebridge UI] Homebridge UI v4.55.1 is listening on :: port 8080
Jan 09 21:57:22 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:22] Loaded plugin: [email protected]
Jan 09 21:57:22 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:22] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
Jan 09 21:57:22 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:22] ---
Jan 09 21:57:22 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:22] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jan 09 21:57:23 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:23] Loaded plugin: [email protected]
Jan 09 21:57:23 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:23] Registering platform 'homebridge-dreambox.Dreambox'
Jan 09 21:57:23 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:23] ---
Jan 09 21:57:25 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:25] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
Jan 09 21:57:25 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:25] ---
Jan 09 21:57:25 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:25] The plugin "homebridge-hue" requires a Homebridge version of ^1.6.1 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.6.0. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] Loaded plugin: [email protected]
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] ---
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] Loading 5 platforms...
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Config] Initializing config platform...
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 4259
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Dreambox] Initializing Dreambox platform...
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Hue] Initializing Hue platform...
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Hue] homebridge-hue v0.13.66, node v18.19.0, homebridge v1.6.0
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Hue] warning: planned changes, see https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/1070
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Hue] warning: recommended version: node v18.17.1 LTS
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Hue] warning: recommended version: homebridge v1.6.1
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [Hue] searching bridges and gateways
Jan 09 21:57:31 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:31] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [Camera FFmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [FritzPlatform] Thermostat Links: Configuring accessory...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [FritzPlatform] Thermostat Links Temperature: Configuring accessory...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [FritzPlatform] Thermostat Links Window: Configuring accessory...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [FritzPlatform] Thermostat Rechts: Configuring accessory...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [FritzPlatform] Thermostat Rechts Temperature: Configuring accessory...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [FritzPlatform] Thermostat Rechts Window: Configuring accessory...
Jan 09 21:57:34 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:34] [Camera FFmpeg] [Cam 4] Configuring cached bridged accessory...
Jan 09 21:57:35 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:35] [Hue] meethue.com: request 1: GET /
Jan 09 21:57:35 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:35] [Hue] meethue.com: request 1: http status 429 Too Many Requests
Jan 09 21:57:35 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:35] [Dreambox] 192.168.178.49 :- configured 134 channel(s)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:36] [Hue] Hue Bridge: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1962097030, api v1.62.0
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:36] [Hue] Hue Bridge: warning: not using recommended Hue bridge api version 1.59.0
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:36] Error: Cannot add more than 100 services to a single accessory!
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at Accessory.addService (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:564:13)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at Accessory.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1221:22)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at step (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/tslib/tslib.js:195:27)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at Object.next (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/tslib/tslib.js:176:57)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/tslib/tslib.js:169:75
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at new Promise (<anonymous>)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at Object.__awaiter (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/tslib/tslib.js:165:16)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/dist/lib/Accessory.js:928:24)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at BridgeService.handlePublishExternalAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:456:20)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
Jan 09 21:57:36 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:36] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot generate setupURI on an accessory that isn't published yet!
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: at Bridge.Accessory.setupURI (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:994:11)
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: at Server.setServerStatus (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:155:45)
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: at Server.teardown (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:199:10)
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: at signalHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:93:12)
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: at process.emit (node:events:517:28)
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: at process.emit (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] [Hue] Hue Bridge: 4 accessories
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] Initializing platform accessory 'Hue Bridge'...
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] [Hue] Hue Bridge: 2 services
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] Initializing platform accessory 'Balkon Steckdose'...
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] Initializing platform accessory '???'...
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] Initializing platform accessory 'Ventilator'...
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: Setup Payload:
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: X-HM://0023ISYWYB27H
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: ┌────────────┐
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: │ 031-45-154 │
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: └────────────┘
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] Homebridge v1.6.0 (HAP v0.11.1) (Homebridge) is running on port 51826.
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] [Hue] Hue Bridge: event stream connected to https://192.168.178.28/eventstream/clip/v2
Jan 09 21:57:37 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:37] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.13.70
Jan 09 21:57:41 raspberrypi homebridge[4228]: [09/01/2024, 21:57:41] [Hue] goodbye
Jan 09 21:57:42 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jan 09 21:57:42 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Edit: Kein Plan was in der Zwischenzeit passiert ist, eigentlich wollte ich gerade per Konsole meine Config speichern und siehe da......Hombridge ist plötzlich nach Stunden vollem Nichtstun wieder erreichbar ![]()
