Beiträge von Dennis14
    Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ? Komme aus dem Android Lager (Fire TV 4K Max und ähnliches) und da gibt es ja den Dream Player. Dort kann man extrem viel einstellen, 50hz ausgabe, Audio Passthrough und und und. Hinzu kommt eine sehr ansehnliche Kanalliste, sehr schönes umschalten während der Stream von meiner Vu Uno 4K SE kommt. das ganze verhalten mit dem Steuerkreuz kommt dem nativen Verhalten als wenn ich direkt die VU+ bedienen würde, sehr nahe.
    Nun habe ich hier einen Apple TV 4K stehen und ich bin schockiert. Die einzige App die überhaupt in Frage zu kommen scheint, ist die App vuplusTV. Diese App ist (wenn man den dreamplayer oder auch Kodi mit dem PVR Plugin kennt) absoluter Müll. Bild wird als 60hz ausgegeben, keine Möglichkeit dies zu ändern. Direktes Umschalten während der Stream läuft nur über Umwege, die Kanalliste öffnen während der Stream läuft gar nicht möglich, der Stream muss vorher beendet werden. Kein EPG öffnen möglich, generell die ganze Optik von Vorgestern....einfach nur schlimm....
    Mir geht es ähnlich: Habe aus dem Terminal der WebUI node.js updaten wollen ohne eine genau Version anzugeben. Danach ging gar nix mehr....konnte mittlerweile wieder die richtige node Version (18.19.0) passend zur GLIBC installieren. Augenscheinlich funktioniert auch alles, bis auf der Webzugriff über die IP und Port 8080. Die Webiste sagt keine Verbindung möglich. Habe Homebridge UI jetzt schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert ohne Erfolg.
    Hier ein Anzug aus dem Log, ich sehe darin Fehler die ich aber nicht zu ordnen kann gerade:
    Edit: Kein Plan was in der Zwischenzeit passiert ist, eigentlich wollte ich gerade per Konsole meine Config speichern und siehe da......Hombridge ist plötzlich nach Stunden vollem Nichtstun wieder erreichbar :)
    Was ich alles im Einsatz habe, steht in Beitrag Nummer 3. Die smarten Heizkörperventile sind via Homebridge eingebunden. Aber genau davon will ich weg, es sollte nativ in Apple Home (HomeKit) funktionieren.
    Die SwitchBot Geräte sollten in HomeKit laut Hersteller funktionieren, nach dem man das neues Matterupdate eingespielt hat. Funzt aber auch nicht richtig, Sensoren werden angezeigt aber mit Fehler, also ohne Daten.
    Danke für die Erklärung. Ich will einfach etwas voraus denken und mein kleines Smarthome auf Linie bringen und zukünftig halt nur noch auf Geräte setzen die Thread beherrschen. Bis vor kurzem dachte ich auch das Thread und Matter das gleiche ist bzw. das eine auch das andere beherrscht...
    Als Heizungsventile habe ich Fritz DECT von AVM. Diese würde ich gerne durch Ventile ersetzen die echte HomeKit Unterstützung haben (oder Thread oder Matter). Die Küchenbeleuchtung ist Ikea Träfdi (oder wie das heisst), die restliche Smarte Beleuchtung von Philips Hue. Temperatur und Feuchtigkeitssensoren im inneren von SwitchBot. Die Bewässerung auf dem Balkon von Linktap. Dann noch die Homebridge auf dem Raspi.
    Viele unterschiedliche Systeme und viel zu viele Bridges, da hab ich einfach kein Bock mehr drauf. Und das der neue HomePod so unfassbar scheisse klingt im Gegensatz zum alten (den ich aktuell bei Ebay verkaufe und ich mir gerade Überlege die Auktion zu stoppen) macht das ganze noch schlimmer.
    Hast du ein Rat wie ich dass ganze aufräumen kann?
    Hallo. Ich habe einen Apple HomePod (1. Generation) zuhause, den ich (eigentlich) durch den neuen HomePod ersetzt habe, damit ich einen Thread Border Router zu Hause habe. Da ich von Ihm aber klanglich so enttäuscht bin und er einfach viel zu Steril klingt werde ich Ihn wieder verkaufen.
    Ich bekomme Ende der Woche einen neuen Samsung S90c OLED TV, dort steht was von Matter Hub und ich habe auch eine Hue Bridge die ein Matter Update bekommen soll. Bedeutet dies das eines der Geräte als Thread Border Router fungieren kann?
    LG
    Moin moin.
    Also ein Eve Aqua wäre von den Specs her optimal, aber das Ding scheint nicht gerade vernünftig verarbeitet zu sein und die Bewertungen bei Amazon sprechen eine klare Sprache. Daher fällt das Ding komplett durch für mich!
    Hin und wieder bastel ich gern :) Aber in diesem Fall ist mir die Bastelei zu viel und suboptimal....mein Zapfhahn ist draussen unüberdacht und eine Steckdose auch etwas weiter weg, dann Kabel ziehen.......danke aber nein....
    Nun hab ich dies bei Amazon gefunden: LinkTab G2S , mit 165 € zwar auch nicht ganz billig aber immer noch 75€ billiger als bei Gardena. 4,7 von 5 Sterne. Das Ding berücksichtigt die Wettervorhersage und auch bereits gefallenen Regen, da kann ich dann auf den Bodensensor verzichten.
    Edit: Hier noch ein Erfahrungsbericht , jap....ich denke ich habe meinen Bewässerungscomputer gefunden :)
    Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Bewässerungsystem was smart und auch mit Applegeräten steuerbar ist. Das ganze sollte auch mit Sensoren ausgestattet sein, damit nicht blind gewässert wird obwohl es vorher stundenlang geregnet hat.
    Als erstes bin ich auf das System von Gardena gestoßen. Als ich jedoch den Preis sah und das ich dafür mal wieder ne Bridge bräuchte (die auch noch fast genau so teuer ist wie der Bewässerungscomputer selbst), hab ich erst mal abstand von genommen.
    Dann bin ich auf dieses YouTube Video gestoßen: Bewässerungsystem BWC-500 Dies klingt interessant, allerdings werden hier Alexa Skills genutzt. Kann ich dieses Bewässerungssystem auch mit Homebridge nutzen, weiss das jemand?
    Oder kann mir jemand ein Bewässerungssystem empfehlen, was auch das tatsächliche Wetter berücksichtigt (durch Sensoren und/oder Wetterabfrage) und mit Apple steuerbar ist?
    Falls das was nützt:
    Nutze Siri und hab nen HomePod (der große, alte)
    Philips Hue Bridge
    Ikea Bridge
    Hallo.
    Ich möchte zwei einfache Lichtschalter (zwei Kreuzschalter in der Küche die für eine Deckenleuchte zuständig sind) smart machen damit ich die Deckenleuchte mit HomeKit ein- und ausschalten kann.
    Dann habe ich zwei Schalter mit je zwei Wippen im Wohnzimmer um die zwei Rollos hoch und runter zufahren, dies würd ich auch gerne smart bekommen.
    Draussen (überdacht) habe ich auch zwei Schalter mit zwei Wippen für meine zwei Markisen, auch diese sollten smart werden für HomeKit.
    Hab mich ein wenig eingelesen und suche eine möglichst günstige Lösung. Da bin ich auf die Shelly's gestoßen. Doch da gibt es ja einige von. Kann mir jemand sagen welche Shelly's ich genau für mein Vorhaben benötige und ob die Shelly dafür am besten geeignet sind (davon mal abgesehen ob ich die Dinger in die Dosen überhaupt bekomme).
    Es gibt wohl auch seit neustem Schalter von Shelly wo man von hinten die Shellys rein klippsen kann....gibt es da Erfahrungen zu?
    Ach ja.....Homebridge vorhanden....
    Danke
    Moin Leute.... ja es hat sich grundsätzlich nicht viel geändert. Eigentlich gar nichts. Ich nutze nach wie vor den externen Sensor an der Schaltsteckdose (liegt auf ca 1,20m höhe). Ich habe den Offset an der Schaltdose geändert so das ich im Normalfall meine gewünschte Temperatur im Wohnzimmer habe. Aber wie gesagt, obwohl richtig gemessen wird (auslesbar auf der Website von der Fritz!Box), wird es nicht warm genug....also muss ich den Offset nach unten schrauben, damit mehr geheizt wird. Einfach nur Dumm ! X/
    Ich habe zwischenzeitlich überlegt mir den neunen Sensor 440 zu zulegen, aber da RudiP ähnliches berichtet, werde ich es sein lassen.:/
    Wenn wir den ganzen smarten scheiss mal weglassen, finde ich die Regelungen des Fritzsystems einfach nur schlecht. Wenn es mal aussen wesentlich kühler oder wärmer wird ist als sonst, wird dies nicht wirklich beachtet usw. Das System ist einfach nicht in der Lage vernünftig zu regeln, also die Wunschtemperatur zu halten... das geht mir mittlerweile richtig auf die Nüsse...
    Schlimm finde ich auch die Testberichte im Internet.....es wird immer nur auf die Smarte Einbindung in das System XYZ eingegangen oder wie die Bedienung des Systems von statten geht.....aber um das eigentliche.....das Heizen, darauf wird nie eingegangen. Wahrscheinlich wird dies sogar nie getestet :rolleyes::cursing:
    Genau wie es laut AVM heißt, das zu der gewünschten Zeit die Wunschtemperatur erreicht ist.....absoluter Bullshit ! Ich habe es mehrfach getestet. Ich muss die Zeit um 2 Stunden und 30 Minuten vorziehen, damit tatsächlich zu meiner gewünschten Uhrzeit die eingestellte Temperatur erreicht ist :cursing:
    Also wenn jemand mal einen Link von einem Test hat wo auch über die Heizfunktion der Smarten Ventile und Systeme berichtet wird, immer her damit denn ich habe langsam keine Lust mehr und suche ein smartes System was auch ordentlich regeln kann.
    Ist hier zwar schon paar Monate alt, aber dennoch…..
    Welche App ist den für den Apple TV 4K am besten um den Stream abzugreifen?
    Gibt es nur Sat>IP oder auch noch andere? Enigmote ist ganz gut, läuft aber glaube nur auf dem iPhone und iPad und Dreamplayer gibt es nur für Android.
    Danke
    Edward J. Nately III Das weiß ich doch alles. Mir ist klar das es an unterschiedlichen Stellen im Raum es unterschiedlich warm sein kann....Grundwissen ist bei mir vorhanden, bin gelernter Heizungsmonteur :)
    Ich nutze bereits einen externen Sensor (DECT200, schaltzustand immer aus) um die Problem zu kompensieren. Die Temperatur „passt“ die der Sensor misst. Der Sensor misst 21,5c, und dort wo ich die Temp haben möchte ist auch 21,5c. Habe mehrere Thermometer mir geliehenen um dies zu kontrollieren.
    Das Problem Ist ein anderes, der Sensor selbst sagt „ich messe 19,5c“,somit wissen die zwei DECT301, okay wir müssen den Raum weiter/mehr aufheizen.
    Aber hier ist genau das Problem, sie öffnen nicht genug dafür. Sie stehen quasi auf 2 oder 2,5 (wenn man ein altes Heizkörperthermostat sich bildlich vorstellt). Für mich ist das ein Softwareproblem.
    Drücke ich an den DECTs auf Max oder stelle ich in der App die Ventile auf Max, wird die Comforttemp erreicht und steigt sogar.
    Kann man die DECTs neunanlernen oder lernen sie überhaupt? So war es bei den Ventilen von Homematic jedenfalls.
    Das müsste ich mal testen was dann passiert. Aber er erreicht ja die bisherige Solltemperatur nicht, ich hab mit drei unterschiedlichen Thermometern die gemessene Raumtemperatur des DECT 200 kontrolliert. Das passt, und ich finde die optimale Temperatur ist halt 21,5c.
    Ich könnte sicherlich dann die Solltemp auf 22,5c oder 23c stellen damit im Raum die echte Temperatur von 21,5c herrscht aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
    Hallo. Ich habe ein Wohnzimmer was ca 20qm groß ist mit zwei Heizkörpern. An beiden habe ich die DECT 301 und an der Wand gegenüber die DECT 200 Steckdose als externen Tempsensor.
    Mein Problem ist das eigentlich nie die gewünschte Solltemp von 21,5c erreicht wird. Schaue ich in der App nach, bin ich bei 20 - 20,5c. Die Heizkörper heizen zwar, aber es scheint so als ob die zwei DECT 301 einfach nicht genug öffnen. So als ob ich mit klassischen Ventilen etwas über 2 eingestellt habe. Das mag vielleicht passen wenn es draußen 17c ist, momentan bei 5 - 10c jedenfalls nicht.
    Stell ich die zwei DECT 301 händisch auf Max, ist die gewünschte Temperatur nach einer gewissen Zeit auch erreicht.
    Laut AVM heißt es auch, das die intelligenten Dinger die Wunschtemperatut zur eingestellten Heizzeit erreicht haben sollen und nicht erst anfangen dann zu heizen. Ja Pustekuchen!
    Ständig bin ich an den Dingern dran und stelle sie dann auf Max weil mir kalt ist, ein Smartes Home stelle ich mir anders vor.
    Luft ist keine in den Heizkörpern.
    Was kann man da tun, gibt es da nicht wie bei Homematic eine Lernphase die ich neu starten könnte?
    Hab jetzt mal wie von dir vorgeschlagen die ganz schlanke Config probiert, kein Unterschied bei mir.
    Was halt nur auffällt ist, das der Stream in HomeKit wesentlich weniger Frames hat, die Bitrate geringer ist und die Verzögerung doppelt bis drei mal so lang als wenn ich im Browser die IP abrufe und ihn mir dort anschaue. Wird beim abgreifen mit "source": "-re -f mjpeg -i http://192.168.178.31/live" auch was umgewandelt ergo könnte man nicht die gleiche Qualität auch in HomeKit hinbekommen?
    Du lässt den Punkt "vcodec": "h264_omx", weg? Ich dachte ohne ist der Raspi zu schwach?
    Und du lässt also dauerhaft die iPhones am Ladekabel quasi aktiv laufen....irgendwelche Ausfälle oder sonstiges bedenkliches bisher bei dir?
    Hab es jetzt auf einem iPhone 5 laufen....ging einfacher als gedacht. Jetzt hab ich aber zwei Fragen:
    Wenn ich den Stream direkt im Browser öffne, scheint das Bild von höherer Qualität zu sein (höhere Bitrate?) und es läuft auch im Browser mit ca 1 Sekunde Verzögerung. In Homekit ist die Verzögerung bei ca 2 Sekunden und die Bitrate scheint auch geringer zu sein. Woran kann das liegen?
    In der App habe ich 1280 x 720 gewählt. Und weiss einer warum jede auswählbare Auflösung zweimal in der App auftaucht?
    Hier der Auszug aus meiner Config:
    Bananajoe86 Hast du oder irgend jemand zufällig die App iPCamara als .ipa auf dem Rechner in der Version 1.3 ? Nur diese läuft auch wie Angegeben mit iOS 7. Der Fehler ist seit knapp 1 1/2 Jahren bekannt und vom Entwickler wird man da keinen Support mehr erwarten dürfen.
    DIe App habe ich gerade auf meinem iPhone 4 installiert. Nach dem öffnen schließt sie sich sofort wieder :/
    Setzte jetzt das alte Schätzchen per DFU Modus zurück und hoffe das dann die App darauf läuft.
    Nö....trotz der Angabe das die App mit iOS 7 läuft, schmiert sie ab. Und laut den schlechten Bewertungen bin ich nicht der einzige auf dessen iPhone 4 sie nicht läuft. Schade, muss mal schauen welche Apps noch in Frage kommen die auf iOS 7 laufen.
