gefunden
- also die Einbindung der aktuellen Umgebungstemperaturen, leider nicht den ursprungszustand. Ist ja ein Unterschied, ob ich nachts noch mal das Fenster auf mache, tagsüber oder morgens
Beiträge von Flausen
Hi, ich habe gerade das Tado-Plattform Plugin installiert, soweit so gut, ist ja erstmal einfach. Würde gerne das Wetter api mit einbeziehen. Welcher Service kann wohl gemeint sein?
Bei, bei dem usb heißt es, das sei optional und nicht dramatisch, wenn ich es richtig verstanden habe. Die pre Build binäres für Node 11.4 bekomme ich nicht hin, habe auf verschiedene Node Versionen down- und umgegründet, aber es hat bisher nicht geklappt. Kannst du mir kurz beschreiben, welche Schritte ich in welcher Reihenfolge ausführen sollte. Zünde ist der Bluetooth hci Stöcker nicht mit dem neueren Node kompatibel...
Moin, noch ma ne kurze Frage. Ich kann ihm sagen, dass er das Thermostat ausschalten, bzw auf 5 grad absenken soll, wenn das Fenster offen ist (Aqara-Sensor), aber wie sage ich ihm nun, dass er nach x Minuten wieder den alten Wert heizen soll, bzw, wenn das Fenster zu geht und vorher offen war. In der automation in Eve und Home kann ich keine Zeitdauer angeben, oder sagen Stelle Ursprung wieder her, wie habt ihr es gelöst?
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen, kann mir noch mal jemand bitte weiterhelfen. Ich scheitere gerade an folgendem
root@raspberrypi:/home/pi# npm i homebridge-xiaomi-roborock-vacuum-zones --unsafe-perm
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: /usr/bin/git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/Smileydude/miio.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-b9de58e8
npm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-b9de58e8' nicht erstellen.: Keine Berechtigung
npm ERR!
Was kann ich denn tun?
Moin, ich würde es gerne zum laufen bekommen, bei bei der Installation des Plugins scheitert er bereits....wieso hat Root keinen Zugriff....
node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for [email protected] and [email protected] (node-v67 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/11.4.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/usb/.node-gyp"
gyp WARN install got an error, rolling back install
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/usb/.node-gyp'
gyp ERR! System Linux 4.14.90-v7+
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/home/pi/node_modules/usb/src/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v67"
gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/usb
gyp ERR! node -v v11.4.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
Hmm am, was mache ich wohl falsch? Was ist bei der Konfiguration von MIIO zu beachten? Möglicherweise liegt es daran
Homebridge-miio 0.3.2
Miio 0.15.6
Node 11.4.0
Npm 6.5.0
Und bei miio habe ich nach der Deinstallation das Problem, dass ich es nun nicht mehr installieren kann....
Moin,
ich bekomme das mit den Zonen nicht zum Laufen. Es wird ja miio vorausgesetzt, doch das gibt mir jede Sekunde ne Fehlermeldung und schreibt mein log voll....
Hi, kann man damit dann den Abo-zwang für die Automatisierung umgehen? Will nicht per Push bestätigen, dass die Heizung runtereilen soll. Das muss automatisch passieren.
