Die 18 grad stehen auf der Home App ( also in der Home App )
Und welche Temperatur steht in der Eve-App bzw. auf dem Thermostat (einfach mal 0.5°C hoch/runter schalten)?
Kurze Frage: Woher hast du die 18°C? Stehen die in der Home-App, in der Eve-App oder direkt am Thermostat? Die Werte für die Eve-Thermostate aktualisieren sich nämlich in der Home-App oft nicht. In der Eve-App hingegen sollte der Wert korrekt dargestellt sein und am Thermostat auch.
Ist ja gruselig ![]()
Hab zwar keine Vocolinc PM5, aber wenn ich eine hätte und sie würde Probleme machen, dann würde ich sie einfach auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Schon versucht?
Autsch! Aber okay: state-of-the-art war das lange nicht mehr. Zum Glück hab ich den Krempel vor ein paar Monaten bei eBay verkauft. ![]()
Du könntest es zum Beispiel über einen Cronjob lösen.
Allerdings hab ich keine Ahnung, warum man das machen sollte. Willst du damit etwa ein Problem verschieben?! ![]()
Starte den Crontab-Editor im Terminal mit crontab -e und füge dort folgende Zeile ein:
0 1 * * * sudo -n systemctl restart homebridge
Aber Vorsicht mit den Leiterfarben, das sollte man schon prüfen.
Das kann ich so unterschreiben!
Ich hab mich ein einziges Mal auf die Farben verlassen. Gab einen ganz schönen Knall, als der Shelly angeklemmt war und ich den Schalter betätigt habe! ![]()
Magst du vielleicht mal deine config.json (bzw. den entsprechenden Teil fürs Plugin) mit uns teilen? Dann lässt sich das Problem leichter beheben.
Wenn du dieses Plugin meinst, dann ist der Code identisch mit dem deiner Homebridge.
Ich bin mal so frei, den Tippfehler zu korrigieren:
Die shelly-homekit kannst du einfach per URL installieren und kommst auch wieder über die Weboberfläche zurück auf die Originalfirmware, wenn du willst/musst.
Ach, cool!
Hab ich das ganze wohl zu schnell überflogen ![]()
Ich hab einen eufy RoboVac 30C und hab mir extra ein Android Tablet besorgt, um an den LocalKey zu kommen. Das Auslesen des LocalKey klappt wohl auch über einen Emulator, aber das war mir zu blöd, da ich eh nach einem günstigen Dashboard-Bildschirm gesucht habe. Da fiel die Wahl dann auf ein Android Tablet - auch wenn ich mich dafür ein wenig schäme ![]()
Wie auch immer: Selbst mit dem LocalKey habe ich es nicht hinbekommen, das Plugin zum laufen zu bringen. Ich hab tagelang rumgefummelt und es wollte einfach nicht. Irgendwann war mir das zu blöd und ich hab einen IR-Sender über die Garage des Saugroboter platziert. Damit wird er jetzt immer an die Arbeit geschickt, sobald niemand mehr zuhause ist.
Und um zum Thema zurück zu kommen: Auf der Plugin-Seite befindet sich etwas versteckt der Hinweis, wie man an den LocalKey kommt. Hier ist der Link dazu.
Viel Erfolg! Tipps kann ich (wie an meinen obigen Ausführungen erkenntlich) leider keine geben. ![]()
Über RavenSystems esp-homekit-devices war es doch ohnehin schon seit einer halben Ewigkeit möglich, die Shellys zu flashen und so in HomeKit verfügbar zu machen. Oder irre ich mich?!
Ich hab auch beide Netze gleich benannt. Mesh funktioniert wunderbar. Ob besser oder schlechter kann ich nicht beurteilen, da ich die Netze nie namentlich getrennt hatte.
Die Fritz!Box weiß, ob ein Gerät nur 2,4 GHz oder Dualband unterstützt und wird nicht versuchen, ein 2,4 GHz Gerät ins 5 GHz Netz zu zwingen. Anders sieht es da aus, wenn ein Gerät zwar Dualband unterstützt, aber nicht die WLAN Standards 802.11k oder 802.11v.
Dann kann es passieren, dass es während des Band Steering zu kurzen Unterbrechungen kommt, weil die Geräte sich neu anmelden müssen.
Ich hab zwar keine Lösung für dein Problem, aber einen Hinweis zum generellen Verständnis von Auslösern:
Wenn du als Auslöser "Strom == Ein" gewählt hast, dann wird die Regel nur geprüft, wenn der Strom eingeschaltet wird und nicht, so lange er eingeschaltet ist. Der Auslöser greift also nur ein einziges Mal.
Um ein ähnliches Problem wie deins zu lösen, hab ich mir mit Fake-Switches geholfen, die in bestimmten Zeitspannen an und wieder aus gehen. Der Auslöser lauscht dann auf den Zustand dieses Fake-Switch und schaltet unter der Erfüllung der Bedingung (Stromverbrauch < x Watt) die entsprechende Szene.
Das geht natürlich nicht nativ mit HomeKit - dazu bräuchtest du dann zum Beispiel Homebridge.
Kann sein, dass es mit Apps von (anderen) Drittanbietern möglich ist. Aber da bin ich überfragt.
Als welcher User und mit welchem Befehl hast du versucht das Plugin zu installieren?
Als User "pi" sollte es eigentlich problemlos mit sudo npm install -g homebridge-broadlink-rm funktionieren, wenn du Homebridge nach der Anleitung installiert hast.
Ich hab auch einen iMac und nach einer ähnlichen Möglichkeit gesucht, festzustellen, ob der iMac an ist. Ein simpler Ping der IP-Adresse wäre die einfachste Variante - funktioniert aber nicht, da der iMac auch im Netzwerk bleibt, wenn er im Ruhezustand ist.
Also kam ich zu einer anderen Lösung, die ich in Node-RED umgesetzt habe.
Ich "frage" meinen iMac über ssh, ob sein Display an ist. Denn wenn das Display an ist, kann ich mir sehr sicher sein, dass auch der iMac an ist ![]()
ssh [email protected] "ioreg -c AppleBacklightDisplay | grep brightness"
Enthält die Antwort folgenden String, dann ist der iMac (bzw. das Display) an:
Die Frage die sich jetzt stellt ist: wie bekommt man das in Homebridge hin?! Und da bin ich auch etwas überfordert, weil ich entsprechende Plugins nie benutzt habe. Vielleicht kann dir dabei aber einer von den vielen erfahrenen Nutzern hier weiter helfen.
In meiner Fantasie läuft das wie folgt:
Du erstellst auf dem Homebridge-Server ein Script, welches per ssh den Status deines Displays am iMac abfragt und dir eine Antwort liefert, die das entsprechende Homebridge-Plugin verwerten kann. Welches Plugin das ist, kann ich dir leider nicht sagen. Eventuell kommen hombridge-cmd4 oder homebridge-script2 in Frage. Aber wie gesagt: ich hab keine Erfahrung damit. Vielleicht hilft der Ansatz aber trotzdem weiter.
Und falls jemand eine bessere Lösung hat: immer her damit; dann passe ich das bei mir auch direkt an. ![]()
Im eufy-Shop gibt es mit dem Code SPRINGEUFY zur Zeit 30 % Rabatt.
eufyCam 2C für 167,99 € statt 239,99 €
eufyCam 2 für 279,99 € statt 399,99 €
usw.
Einzig was noch fehlerhaft ist(kann auch iOS sein) ist das ich die Sensoren nicht aus der Favoritenübersicht in Homekit ausgeblendet bekomme.
Den Schieber einfach mehrfach betätigen, dann klappt es.
