Beiträge von Lars83
    Ich habe so ein Verzeichnis überhaupt nicht. Was ist denn da drin?
    ls -l /var/cache
    pi@raspberrypi:/var $ ls -l /var/cache
    insgesamt 44
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mär 30 2019 apparmor
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Okt 9 20:23 apt
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 9 20:20 debconf
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 10 2019 dictionaries-common
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 7 14:18 fontconfig
    drwx------ 2 root root 4096 Okt 9 20:22 ldconfig
    drwx--x--x 2 root root 4096 Jul 10 2019 lightdm
    drwxr-xr-x 27 man man 4096 Okt 13 00:00 man
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 10 2019 PackageKit
    drwx------ 2 root root 4096 Jul 10 2019 private
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 10 2019 unbound
    Scheint auch so das nur ein Teil der deamon Daten gelöscht wurden.
    pi@raspberrypi:/var $ ls -l /var/log
    insgesamt 35712
    -rw-r--r-- 1 root root 912 Okt 9 20:22 alternatives.log
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 13 18:30 apt
    -rw-r----- 1 root adm 94631 Okt 13 18:35 auth.log
    -rw------- 1 root root 693750 Jul 21 18:55 boot.log
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 10 2019 bootstrap.log
    -rw-rw---- 1 root utmp 0 Okt 1 00:00 btmp
    -rw-r----- 1 root adm 17194054 Okt 13 18:38 daemon.log
    -rw-r----- 1 root adm 0 Okt 11 00:00 debug
    -rw-r--r-- 1 root root 105270 Okt 9 20:23 dpkg.log
    -rw-r--r-- 1 root root 24048 Jul 1 22:04 faillog
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 8 2019 firebird
    -rw-r--r-- 1 root root 5215 Okt 7 14:18 fontconfig.log
    -rw-r--r-- 1 root root 394404 Dez 10 2019 homebridge.err
    -rw-r--r-- 1 root root 127980 Dez 10 2019 homebridge.log
    -rw-r----- 1 root adm 0 Okt 10 00:00 kern.log
    -rw-rw-r-- 1 root utmp 292584 Okt 13 18:29 lastlog
    drwx--x--x 2 root root 4096 Jul 21 18:55 lightdm
    -rw-r----- 1 root adm 459 Okt 13 00:00 messages
    -rw-r----- 1 root adm 17206044 Okt 13 18:38 syslog
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 6 2019 sysstat
    -rw-r----- 1 root adm 0 Okt 11 00:00 user.log
    -rw------- 1 root root 53274 Okt 13 18:32 vncserver-x11.log
    -rw------- 1 root root 13513 Jul 21 18:55 vncserver-x11.log.bak
    -rw-rw-r-- 1 root utmp 545280 Okt 13 18:29 wtmp
    -rw-r--r-- 1 root root 8489 Jul 21 18:55 Xorg.0.log
    -rw-r--r-- 1 root root 8561 Jul 21 18:55 Xorg.0.log.old
    So und hier die Dateien sieht so aus als ob der Cache am meisten Platz benötigt.
    Kann man den einfach so leeren oder was kann ich tun um Speicherplatz zu bekommen?
    pi@raspberrypi:/var $ cd /var
    pi@raspberrypi:/var $ sudo du -skh ./*
    2,1M ./backups
    2,4G ./cache
    4,3M ./homebridge
    139M ./lib
    4,0K ./local
    0 ./lock
    90M ./log
    4,0K ./mail
    4,0K ./opt
    0 ./run
    32K ./spool
    51M ./swap
    24K ./tmp
    Habe es auf dem Weg von det versucht aber es scheint so als wäre kein Platz frei geworden
    pi@raspberrypi:~ $ cd /var
    pi@raspberrypi:/var $ sudo find /var/ -name '*.gz' -delete
    pi@raspberrypi:/var $ sudo find /var/ -name '*.1' -delete
    pi@raspberrypi:/var $ df -h
    Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root 13G 12G 0 100% /
    devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
    tmpfs 464M 1,9M 462M 1% /dev/shm
    tmpfs 464M 47M 417M 11% /run
    tmpfs 5,0M 12K 5,0M 1% /run/lock
    tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p6 253M 54M 199M 22% /boot
    tmpfs 93M 8,0K 93M 1% /run/user/1000
    Danke Dir werde es mal auf dem Weg von det versuchen ansonsten werde ich es damit versuchen.
    Vom Prinzip wird es egal sein welchen Befehl ich nutze um die großen Dateien anzuzeigen nehme ich an, oder?
    mit
          cd /var
    sollten alle in /var/ enthaltenen *.gz und *.1 Dateien gelöscht sein
    mit
    cd /var
    sudo du -skh ./*
    wir dir aufgelistet wo am meisten Daten liegen
    Danke dann werde ich das später mal versuchen und hoffen das es funktioniert, da mir ja gestern beim Versuch vom löschen gesagt wurde das der Ordner nicht existiert.
    Und ich hoffentlich somit meine HB wieder zum laufen bekomme.
    Im nächsten Schritt werde ich dann mal sehen wo die Großen Daten liegen und werde es dann hier posten in der Hoffnung das Ihr mir dann sagen könnt was ich ohne die HB zu schrotten löschen kann.
    Wäre es sinnvoll sich schon mal eine größere SD karte zuzulegen?
    hab es auch so versucht aber das ändert auch nichts
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /var/log/daemon.log
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /var/log/daemon.log.1
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Die Frage ist: wo genau wird der Platz verbraucht? Um dir erstmal Luft zu verschaffen, löschen wir zwei Log-Dateien:
    sudo rm /var/log/daemon.log /var/log/daemon.log.1
    Und dann kannst du df -h noch mal checken, ob es besser aussieht.
    habe ich versucht doch jedoch findet er dazu nichts, hab ich den Befehl falsch eingegeben
    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /var/log/daemon.log /var/log/daemon.log.1
    rm: das Entfernen von '/var/log/daemon.log' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    rm: das Entfernen von '/var/log/daemon.log.1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@raspberrypi:~ $
    tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
    scheinst als wäre die Karte voll=O
    -rw-r--r-- 1 root root 1206 Okt 7 14:18 alternatives.log.1
    -rw-r--r-- 1 root root 600 Mai 17 16:10 alternatives.log.2.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 361 Dez 8 2019 alternatives.log.3.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 428 Sep 1 2019 alternatives.log.4.gz
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Okt 9 20:19 apt
    -rw-r----- 1 root adm 62182 Okt 12 19:35 auth.log
    -rw-r----- 1 root adm 211025 Okt 10 23:59 auth.log.1
    -rw-r----- 1 root adm 10371 Okt 3 23:59 auth.log.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm 11419 Sep 26 23:59 auth.log.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm 11499 Sep 19 23:59 auth.log.4.gz
    -rw-rw---- 1 root utmp 0 Sep 1 00:00 btmp.1
    -rw-r----- 1 root adm 23282570 Okt 12 19:36 daemon.log
    -rw-r----- 1 root adm 20785500 Okt 11 00:00 daemon.log.1
    -rw-r----- 1 root adm 241845 Okt 4 00:00 daemon.log.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm 175933 Sep 27 00:00 daemon.log.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm 122593 Sep 20 00:00 daemon.log.4.gz
    -rw-r----- 1 root adm 538 Okt 10 13:25 debug.1
    -rw-r----- 1 root adm 87 Okt 7 14:24 debug.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm 120 Sep 16 21:58 debug.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm 88 Jul 27 19:30 debug.4.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 8475 Okt 7 14:19 dpkg.log.1
    -rw-r--r-- 1 root root 879 Sep 16 21:53 dpkg.log.2.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 2097 Jul 1 22:04 dpkg.log.3.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 314 Jun 27 13:58 dpkg.log.4.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 15709 Mai 17 16:11 dpkg.log.5.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 317 Mär 21 2020 dpkg.log.6.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 16706 Dez 8 2019 dpkg.log.7.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 473 Dez 7 2019 dpkg.log.8.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 9378 Sep 4 2019 dpkg.log.9.gz
    -rw-r----- 1 root adm 131 Okt 9 20:21 kern.log.1
    -rw-r----- 1 root adm 113 Aug 21 04:00 kern.log.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm 114 Aug 13 04:00 kern.log.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm 7525 Jul 21 18:55 kern.log.4.gz
    -rw-rw-r-- 1 root utmp 292584 Okt 12 17:16 lastlog
    -rw-r----- 1 root adm 306 Okt 12 00:00 messages
    -rw-r----- 1 root adm 2653 Okt 11 00:00 messages.1
    -rw-r----- 1 root adm 179 Okt 4 00:00 messages.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm 175 Sep 27 00:00 messages.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm 180 Sep 20 00:00 messages.4.gz
    -rw-r----- 1 root adm 17724792 Okt 12 19:36 syslog
    -rw-r----- 1 root adm 5586454 Okt 12 00:00 syslog.1
    -rw-r----- 1 root adm 16607 Okt 11 00:00 syslog.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm 1274547 Okt 10 00:00 syslog.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm 82064 Okt 9 00:00 syslog.4.gz
    -rw-r----- 1 root adm 118959 Okt 8 00:00 syslog.5.gz
    -rw-r----- 1 root adm 22786 Okt 7 00:00 syslog.6.gz
    -rw-r----- 1 root adm 25813 Okt 6 00:00 syslog.7.gz
    -rw-r----- 1 root adm 359 Okt 9 20:20 user.log.1
    -rw-r----- 1 root adm 250 Okt 7 15:03 user.log.2.gz
    -rw-r----- 1 root adm 718 Jul 21 18:55 user.log.3.gz
    -rw-r----- 1 root adm 1064 Jul 17 17:23 user.log.4.gz
    -rw------- 1 root root 47984 Okt 12 19:32 vncserver-x11.log
    -rw-rw-r-- 1 root utmp 544512 Okt 12 17:16 wtmp
    kann auf der Karte irgendwie Speicherplatz freigegeben werden oder muss ich mir eine neue zulegen?
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: [2020-10-12 17:43:40] [NukiBridge] Initializing NukiBridge platform...
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: [2020-10-12 17:43:40] [NukiBridge] Initializing Nuki bridge 'http://192.168.0.94:8080'...
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: [2020-10-12 17:43:40] Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/var/homebridge/node-persist'
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Object.mkdirSync (fs.js:921:3)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/mkdirp/index.js:72:13)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Function.sync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/mkdirp/index.js:78:24)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at LocalStorage.parseStorageDirSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:600:20)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at LocalStorage.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:141:14)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Object.nodePersist.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/node-persist/src/node-persist.js:37:32)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at new NukiBridge (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiBridge.js:48:16)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at new NukiBridgePlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/homekit/NukiBridgePlatform.js:25:21)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:397:40
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:374:27)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:153:29)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
    Okt 12 17:43:40 raspberrypi homebridge[5767]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    So hab die Config angepasst aber scheint so als hätte ich einen neuen Fehler eingebaut :/ was hab ich falsch gemacht?
    Hab es mir mal übersetzt es sagt aus es sei nicht genügen Speicherplatz vorhanden?
    Was muss ich in diesem Fall machen?
    Das ist echt seltsam die einen Bilder tauchen auf die anderen nicht am iPad und iPhone sind die Bilder identisch nur am Mac Book nicht.
    Am Mac Book ist iCloud Fotos aktiviert.
    Fotostream kann ja nur aktiviert werden wenn iCloud Fotos deaktiviert ist.
    Oder mach ich was falsch?
    ich glaube sschuste will dir damit sagen, dass du in der Config zu deinem Nuki den Pfad zum Cache Directory ändern solltest.
    Also entweder findest du in der Config zu dem Plug schon eine Zeile mit "cache_directory" und änderst den Pfad oder du fügst die Zeile hinzu.
    ^^ okay dachte jetzt ehrlich gesagt nicht daran das es was mit einem Config. Eintrag zu tun haben könnte sondern eher mit irgendwas anderem.
    Aber okay dann werde ich mir später mal die Config ansehen und schauen was und ob da was drin steht und anpassen.
    Mal wieder ne Frage sorry 8)
    Kann es sein das wenn man Screenshots am iPad oder iPhone macht diese nicht am Mac Book erscheinen?
    Normal sollte sich doch alles miteinander Syncronisieren oder nicht?
    Ist mir gestern aufgefallen das ich ein Screenshot am iPad gemacht hab und dieser aber nur auf dem iPhone auftaucht jedoch nicht am Mac Book.
    Ich habe es jetzt nochmals versucht hatte die Anleitung die du im letzten Post verlinkt hast auch gefunden.
    Habe nun die URLs von meinen Abonnierten Kalendern auf den Mac übertragen und neu hinzugefügt nun sind sie unter iCloud zu sehen.
    Ich war der Meinung das am Mac auch eine Eigene Kategorie auftaucht mit Abonniert aber das scheint demnach nicht der Fall zu sein, deshalb war ich irritiert.
    In dem Fall muss ich nun die abonnierten auf meinen IOS Geräten ausblenden und die nutzen die es mir nun unter ICloud anzeigt.
    Aus welchem Grund geht es nur von Mac auf IOS und nicht anders herum?
    Kalender Abos auf dem iPhone/iPad werden nicht Automatisch vom Mac
    übernommen, andersrum schon. Du musst das Abo auf dem Mac neu
    anlegen. Eine weitere Möglichkeit ist zuerst einen neuen Kalender "Feiertage"
    erstellen und dann die isc-Datei Feiertage Deutschland in diesen Kalender
    einfügen. Auch ein Abo von calovo für Dein Bundesland benutzen ist möglich.
    okay und wie bekomme ich die Abos dann auf das Mac Book
    Hi zusammen hätte mal wieder ne Frage bezüglich meines Mac Books.
    Und zwar habe ich im Kalender (iPhone iPad) zwei Kalenderabos die mir auch auf beiden Geräten im Kalender angezeigt werden.
    Auf dem Mac im Kalender tauch diese Abos leider nicht auf.
    Normalerweise hat das doch nichts mit dem Gerät zu tun sondern läuft über den Account oder nicht?
    Jemand ne Idee für mich wie ich die Abos auch auf dem Mac angezeigt bekomme?
    Danke
