Beiträge von Lars83
    Okay ja dann werde ich das mal versuchen.
    Gibt es eine Möglichkeit das ich die Config (für den Robo) irgendwo speichern kann um diese nach erneuter Installation des Plugins wieder dort einfügen zu können ohne alles neu eintippen zu müssen?
    Sollte das auch keine Änderung bringen was dann?
    Muss im Plugin oder der Mi Home App noch irgendwas eingestellt werden?
    Könnte es irgendwas mit der Karte zu tun haben?
    Ja die andere Geräte und plugins funktionieren soweit alle.
    Wenn ich das Plugin deinstalliere geht der Token dann auch verloren oder bleibt der weiterhin bestehen?
    Müsste dann dazu alle Einträge zum Roborock aus der Config entfenen oder?
    Gibt es sonst noch eine Alternative
    nein habe den Wischbehälter nicht dran.
    an was kann es dann liegen wenn der Eintag soweit okay ist?
    muss es wohl da hin verschoben haben als ich die Räume angelegt hab, hab es jetzt nach oben verschoben.
    Kann ja aber eigentlich keinen einfluss darauf haben oder?
              "name": "Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation",
                "ip": "192.168.0.180",
                "token": "6f7a59594a3347646e334c667a4a4f53",
                "waterBox": true,
                "pause": true,
                "dock": true,
                "cleanword": "sauge",
                "autoroom": true,
                "rooms": [
                        "name": "Raum1",
                        "id": 16
                        "name": "Raum2",
                        "id": 17
                        "name": "Raum3",
                        "id": 18
                        "name": "Raum4",
                        "id": 19
                        "name": "Raum5",
                        "id": 20
                        "name": "Raum6",
                        "id": 21
                        "name": "Raum7",
                        "id": 22
                        "name": "Raum8",
                        "id": 23
                "accessory": "XiaomiRoborockVacuum"
    Also hab die Räume angelegt und dann versucht einen Raum anzufahren aber der Roboter sagt dann Zimmereinigung unvollständig ein spezifisches Zimmer konnte nicht ereicht werden.
    Was will er mir damit sagen?
    Hab ich auch schon vermutut nur leider finde ich nix was mir helfen könnte
    Habe den Port von der HB auf 8089 geändert und Deconz auch auf 8090.
    Kannst Du mir sagen wie ich den ganzen Log hier posten kann?
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Philips hue: 13 accessories
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Philips hue: 2 services
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Initializing platform accessory 'GU10'...
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Initializing platform accessory 'Hue motion sensor 1'...
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Initializing platform accessory 'Master Sensor'...
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Initializing platform accessory 'Sensor 1'...
    Mär 18 22:32:00 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:00] [Hue] Initializing platform accessory 'Sensor 2'...
    Mär 18 22:32:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Mär 18 22:32:04 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Mär 18 22:32:04 raspberrypi homebridge[13924]: [2020-3-18 22:32:04] [Config] Homebridge Config UI X v4.13.0 is listening on :: port 8089
    Mär 18 22:32:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Mär 18 22:32:14 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 43.
    Mär 18 22:32:14 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Mär 18 22:32:14 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Okay aber ich komm nicht in die Config
    Wenn ich die über Petty am Pi aufrufe steht da komischerweise nix drin.
    Oder was genau muss ich eingeben um die Config so zu sehen wie sie auch über das webinterface zu sehen ist?
    Hallo zusammen ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin
    Ich kann nicht mehr über das Webinterface auf meine HB zugreifen wenn ich die IP Adresse eingebe dann kann ich nur auf den Conbee Stick über die Phoscon Oberfläche zugreifen mehr aber nicht im Log steht das irgendwas mit der Configuix nicht stimmt wenn ich das richtig sehe.
    Hat jemand eine Idee für mich?
    Hi habe mich auch mal dran versucht mit den Räumen
    Muss ich in der Config soviel Räume anlegen wie sie mir in der Mi App in der Karte angezeigt werden?
    Und dann einen nach dem anderen durch die dann erzeugten Schalter anfahren und benennen oder?
    Dazu muss aber eine aktuelle Karte der Wohnung angelegt sein oder?
    Momentan läuft er und alle angelegten Schalter sind auf an
    Und bei jedem Schalter steht ja jetzt dann Gästezimmer weil das das Zimmer ist in dem Der Robo steht wie müsste das dann angepasst werden,
    habe es mir angeschaut aber ich verstehe nur Bahnhof
    Könntest du mir das eventuell Schritt für Schritt beschreiben was ich der Reihe nach machen muss?
