Gleiches hier.
Aufwendig ist es nicht, allerdings unfassbar nervig! Und es passiert auch immer, wenn ich nicht zu hause bin und nur meine Frau anwesend ist...
Okay also kommt es ab und an schon vor?
Öfters?
Und mit einem Neustart ist es dann getan?
Gleiches hier.
Öfters?
Lars83 evtl kannste es auch einfach drin lassen und nur nicht bzw bei bedarf nutzen. Glaube nicht, dass das problematisch ist.
Okay das heißt ich müsste dann jetzt einfach nur das Plugin installieren damit ich die zusätzlichen Schalter in HK bekomme und könnte ja dann das bestehende in HK einfach in den Favoriten ausblenden oder?
Wie genau komm ich an die Daten die ich in der Config eingeben muss ip token etc , bin da in der readme nicht ganz durchgestiegen.
Alles anzeigenDas heißt, dass du die App dort verwenden kannst, wo dein Netzwerk bekannt ist. Dann können die Internet-Router deine Anfrage dorthin leiten, wo dein Raspi steht. Wahrscheinlich steht dein Raspi aber in einem privaten Netzwerk. Diese Netzwerke sind dem Internet nicht bekannt.
Private Netzwerke sind diejenigen, die mit 192.168.x.y adressiert sind. Es gibt auch noch andere private Netzwerke mit einer anderen Adresse, aber meistens wird diese Adressierung verwendet. Wahrscheinlich haben wir alle ein Netzwerk, dessen Adressierung mit 192.168 beginnt. Im Internet ist diese Adresse unbekannt, das heißt, die Internet-Router wissen nicht, wo sich diese Adresse befinden soll. Sie ist damit aus dem Internet unerreichbar. Mein Router hat beispielsweise die Adresse 192.168.1.1, mein Raspi hat die 192.168.1.22.
So gut wie jede laufende Fritzbox hat wohl die gleiche IP-Adresse, nämlich 192.168.178.1. Millionen von Fritzboxen haben diese Adresse, aber sie haben auch eine zweite, nämlich eine öffentliche, und nur diese kann man aus dem Internet erreichen. Da dein Raspi von der Fritzbox eine IP-Adresse verpasst bekommen hat, vielleicht 192.168.178.111, ist er aus dem Internet nicht zu erreichen. Noch nicht einmal von den findigsten Hackern.
VPN "verlängert" dein Netz nach draußen. Dazu muss man auf dem Router VPN aktivieren und auf dem iPhone ebenfalls. Nicht jeder Router bietet das an. Meine Connectbox von Unitymedia kann's beispielsweise nicht, damit der Laden mir extra-Gebühren abknöpfen kann, wenn ich diese Funktion verwenden will, indem er mir eine Fritzbox vermietet. Aber Besitzer besserer Hardware können das ohne Weiteres machen.
Dann sorg dafür, dass der neue Router die gleichen Adressen verteilt, wie der alte. Allerdings sollte die Homebridge auch einfach auf neuen IP-Adresse laufen. Das Plugin homebridge-alexa kann's übrigens nicht leiden, was aber durch das Löschen des accessories-Verzeichnis gefixt werden kann.
Stefan
Okay Danke für deinen ausführlichen Bericht.
Du hast ja in deinem Bericht erwähnt das Du auch eine Connect Box von UM hast und es damit nicht geht.
Mit dem Video das ich gepostet hab geht es dann auch nicht?
Wie machst Du es Dir dann möglich, gar nicht dann oder?
Zwingen wäre es ja auch nicht unbedingt notwendig dies von außerhalb zu tun.
Wie könnte ich dies mit den IP Adressen tun das die gleich bleiben?
Okay das heißt um das Plugin zu nutzen müsste ich das Schloss jetzt aus HK entfernen und über HB neu einbinden oder wie.
Momentan hab ich alles über HK eingebunden.
Ah okay dann hatte ich das falsch interpretiert als Du geschrieben hast das die Bridge nicht mit dem Plugin arbeiten kann.
Okay ja einen Apple TV hab ich auch.
Normal sollte ich ja nach wie vor über die Nuki App auf das Schloß zugriff haben oder nicht?
Dann sollte nämlich ja auch der Türkontakt ersichtlich sein
Hab mal ein bisschen gesucht und bin auf dieses Video gestoßen
würde es so funktionieren?
Alles anzeigenGenau. Du verbindest dich ueber ssh ja mit der IP oder Netzwerknamen mit dem Pi. Wenn du zu Hause bist, dann ist das als Beispiel: 192.168.1.20 oder raspberrypi.local
Die IP ist ja eine lokale, innerhalb des eigenen Netzwerk vergebene Adresse und der Name .local zeigt ja auch an, dass es ein Geraet ist welches sich im selben Netzwerk befindet.
bist du jetzt in einem anderen Netzwerk und nutzt die selbe IP/Name, dann ist dein IP ja dort nicht vorhanden.
stell dir das so vor: du hast auf Arbeit eine eigene interne Durchwahl zu deinem Arbeitsplatz: 602. wenn du jetzt zu Hause bist, kannst du auch nocht einfach 602 waehlen und kommst an deinem Arbeitsplatz raus.
Deshalb brauchst du entweder eine VPN Verbindung oder einen ddns Verbindung.
Okay Danke und so wie Nastra schon geschrieben hat würde das mit einer Fritzbox funktionieren.
Alles anzeigenIst Sie auch, aber wie kommst du von Unterwegs in dein Heimnetzwerk?
Genau.
Über VPN per SSH zugreifen wäre der richtige Weg
Wenn du ein Fritzbox hast lässt sich die VPN sogar relativ leicht einrichten.
Einfach mal nach googeln.
Okay danke dann hab ich jetzt zumindest mal verstanden warum es von außerhalb nicht geht.
Nur ist es jetzt leider so das ich keine Fritzbox sondern die Connectbox von Unitymedia hab und wenn ich das richtig gelesen hab ist es dort nicht möglich.
Wenn ich das nun wirklich umsetzten möchte müsste ich auf eine Fritzbox umsteigen.
Wenn ich allerdings umsteige ist meine laufende HB für den Arsch weil keine IP mehr stimmt die momentan irgendwie in Verbindung mit der HB steht, richtig?
Ich nutze die App nicht, aber wenn der Hersteller keinen Dienst anbietet mit dem sich dein Mobil Gerät und dein Pi verbinden wie soll der Fernzugriff dann ohne alles funktionieren?
Du benötigst in der Regel für dein Szenario eine VPN Verbindung zwischen deinem Mobil Gerät und deinem Netzwerk zuhause. Mit dieser VPN Verbindung kannst du deinem Netzwerk vorgaukeln das du dich daheim befindest und so auf deine Geräte über die IP etc. zugreifen.
lg
Aber wenn ich das richtig verstehe ist die App doch dafür gedacht per SSH auf den Pi zuzugreifen oder nicht?
Und am Pi habe ich SSH auch aktiviert.
Heißt das das die App dann wahrscheinlich nur per SSH funktioniert solange ich zuhause bin da ich im selben Netzwerk bin oder?
Von unterwegs müsste ich es dann per VPN machen oder wie muss ich das verstehen?
Wie müsste das dann aussehen?
Hallo ich hab mich auch für Terminus entschieden und eigentlich auch nicht schlecht.
Normal sollte das doch von überall gehen oder liege ich da falsch?
Hab es vor ca. zwei Wochen eingerichtet und wenn ich es zuhause über das Ipad aufrufe dann verbindet es sich eigentlich auch ohne Probleme.
Jetzt wollte ich gerade bei mir auf der arbeit vom Iphone aus zugreifen aber bekomme keine Verbindung ![]()
Liegt das daran das ich nicht im selben Netzwerk bin, kann aber meiner Meinung nach nicht sein sonst würde die App ja keinen Sinn machen.
Eventuell das es bei mobilen Daten keine stabile Verbindung aufbauen kann?
Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Nun ja, nativ bekommst du ein Schloss, welches auf und zu schließen kann und den türsensor. Hast du eine Tür mit Türfalle. Dann kannst du nur abschließen und tür aufschließen mit falle ziehen. Es gibt dan kein reines aufschließen mehr.
Mit meinem HB plugin bekommt man in dem Fall aber zwei Schlösser, eines zum reinen auf/abschließen und eines nur um die falle zu ziehen. Du hast dann also mehr Möglichkeiten. Allerdings kann die Bridge, und somit auch mein HB plugin, nicht mit dem Türkontakt arbeiten.
wie du das einrichtest, steht in der readme.
Ah okay das mit den zwei Schlössern auf/abschließen und nur Falle ziehen klingt schon mal nicht ganz so schlecht, da meine Tür eine Falle hat.
Das heißt dann das die Bridge und der Sensor überflüssig wären oder können die weiter genutzt werden in Verbindung mit der Nuki App z.B. Protokoll wann was gemacht wurde oder ist das dann nicht mehr einzusehen?
Wie wirkt sich das dann aus im Bezug auf den Fernzugriff, kann da nach wie vor auf das Schloss zugegriffen werden, da die Bridge dann nicht mit einbezogen wird?
Soft Reset: Batterie rausnehmen, 20 Sekunden warten, Batterien wieder rein.
Hard Reset: siehe Eve FAQ Reset
Okay danke dann werde ich das morgen mal ausprobieren.
Muss der Thermostat nach einem Reset wieder neu eingebunden werden?
Gesendet von iPad mit Community
Hallo ich habe bereits ein Nuki 2.0 mit Bridge und Türsensor alles eingebunden über Homekit .
Nun würde mich interessieren was der vor bzw Nachteil ist wenn man es über die HB einbindet?
Was gibt es zu beachten bzw was muss alles in der Config eingestellt oder angepasst werden?
Lars83 Aktuelle Firmware aufspielen, wenn das nicht hilft Softreset, wenn immer noch nicht besser dann Hardreset. Mehr kannste leider nicht machen, die Zuverlässigkeit lässt leider seit einem Jahr zu wünschen übrig.
Aktualisierungen sind in der eve App keine vorhanden sollten alle Geräte auf dem aktuellen Stand sein.
Wie mach ich soft bzw Hardreset?
Bei den anderen kommt das nie mit keine Antwort nur bei dem einen.
Okay also das heißt bei einer hue Bridge müsste ich dann die Lampen über den Raspi einbinden
Ja das hab ich mir auch schon gedacht aber es ist immer nur bei dem einen,und der ist auch nicht weiter weg wie der ein oder andere ?
Was kann man dagegen unternehmen?
Habe immer das selbe Problem das wenn ich nicht zuhause bin immer der ein und selbe Thermo keine Antwort anzeigt.
Ist komischerweise immer der selbe jemand eine Idee
Wie genau kann ich das verstehen?
Also Birnen kann man nutzen aber Gateway nicht oder wie?
Hallo ich habe vor mir ein paar Komponenten von Ikea zuzulegen, Birnen Bewegungsmelder Gateway etc
Kann jemand Aussagen dazu machen wie gut oder wie schlecht die Produkte in Verbindung mit HK oder Homebridge sind?
Okay ja das ist die App aber dort steht ja nicht welche Fehler korrigiert worden sind oder?
