Beiträge von Lars83
    Den Raum Bad musst Du nicht löschen. Aber wenn Du neue Zeitpläne erstellst, vorher die alten löschen und das Thermo zwischenzeitlich mal auf den Standardplan stellen. Die Zeitpläne werden fest ins Thermo gespeichert, wenn Du die nicht löschst, entsteht Durcheinander :-). Vor dem Neu-Anlegen auch in allen Szenen und Regeln alles rausschmeißen, was mit Zeitplänen arbeitet!
    Okay das heißt ich würde jetzt erstmal den Standard Zeitplan einstellen, dann einen neuen für Bad definieren und den dann verwenden.Oder wie?
    Oder das Thermo im Bad Reseten wenn der alte Zeitplan darauf gespeichert wird?
    Hatte bisher keine Szenen und Regeln für die Thermos sondern nur Zeitpläne der einzelnen Räume, und die habe ich jetzt alle auf aus gestellt, oder soll ich diese am besten für alle Räume löschen?
    Die Zeitpläne sehen doch ansonsten erstmal gut aus, warum glaubst Du, dass da was nicht stimmt?
    Auch die Szenen sehen gut aus!
    Übrigens: Der Übersichtlichkeit halber musst Du auch gar keine separaten Szenen erstellen. Du kannst auch das Bad-Thermo mit in Deine Szenen "warm / kalt" nehmen und diese dann in Eve entsprechend bearbeiten (also Modus rausschmeißen, Zeitplan an / aus reinnehmen und feste Temperatur bei Szene "kalt" vergeben).
    Okay habe mir jetzt die zwei besagten Szenen in Eve angelegt, sollten die dann nicht auch in Home auf dem Start Bildschirm erscheinen?
    Okay das mit dem Schlafzimmer könnte ich ja auch so machen bzw. oder eben halt mit einbinden mit niedrigerer Temp. wie die anderen Zimmer.
    Das mit den Heiz Plänen klingt eigentlich gar nicht so schlecht meine ich dabei raus zu lesen, aber kann man dann dort nicht auch einstellen das Zeitplan aktiv/deaktiviert wird wenn niemand zuhause bzw. zuhause ist?
    Die Regel muss ich dann aber mit Eve erstellen oder?
    Der Modus müsste dann aber trotzdem auf an stehen oder wie soll ich das verstehen wenn ich ihn außen vorlassen soll?
    Ja, ich hab in allen Zimmern eins am Fenster. Die Regel ist da ganz einfach: "Wenn Fenster Küche auf = Heizung Küche (Modus) aus" und umgekehrt. Kleines Problem hierbei: Wenn Du diese regeln manuell in Home anlegst, musst Du auch immer eine Temperatur vergeben, die dann parallel / unabhängig von Deinen durch andere Regeln vergebenen Temperaturen läuft. Also: Morgens um 4:50 wird Heizung Küche auf 21 Grad gesetzt. Nun machst Du Fenster Küche auf und der Modus geht auf aus (soweit so gut).Beim Fenster schließen geht der Modus nun wieder an UND es wird die Temperatur gesetzt, die Du in DIESER Regel eingibst. Ist nicht weiter schlimm, da kann man ja auch 21 Grad einstellen, muss man halt nur dran denken.
    Deshalb besser (und auch zuverlässiger!): Wenn Du die neue Version der Thermos hast empfehle ich Dir, die automatische Fenster-Erkennung in Eve zu nutzen, die ist echt gut! Szenen und Regeln werden voll automatisch angelegt, und der Modus und die Temperatur wird "in Ruhe gelassen", es wird NUR das Ventil geschlossen, wenn das Fenster aufgeht. Und bei den neuen Thermos kann man da nun auch endlich einstellen, dass die Thermos erst wieder angehen, wenn Fenster wieder geschlossen wird (bisher ging das Thermo immer nach 30 Minuten automatisch wieder an)!
    Lass uns das nochmal durchgehen, wenn Du die Sensoren angebracht hast...
    Okay ja soweit bin ich noch nicht, wie gesagt erstmal zwei Stück um das mal zu testen wie das ganze funktioniert und dann für die restlichen Räume nachrüsten.
    Ja ich habe die aktuelle Version von den Thermos, von daher sollte das ja dann über Eve gehen.
    Ja passt würde ich auch vorschlagen das wir das dann erst angehen wenn es soweit ist, sonst wird mir das ganze zu viel für den Anfang.
    Erstmal die Thermos hinbekommen das diese richtig laufen.
    Naja, eigentlich kannst Du meine Beschreibung ja fast 1:1 so nehmen, halt nur die Zeiten auf Dich anpassen. Und Du musst entscheiden, was mit dem Schlafzimmer sein soll und dem Bad...
    Okay ja wäre eine Möglichkeit, die so zu übernehmen und anzupassen.
    ja da bin ich noch immer bisschen hin und her was ich damit machen soll, ob einzeln laufen lassen oder einfach komplett in Szene warm/kalt mit einbinden.
    -- wenn ich sie einzeln steuern würde, was würdest du vorschlagen?
    Noch kurz was zu Door Window, habe mir mal zwei Stück bestellt, aber noch nicht da, um das auch mal noch mit zu testen bzw. mit ein binden.
    Hast Du auch welche in deiner Anlage mit laufen?
    Wie müssten für diese dann die entsprechenden regeln aussehen?
    Okay das mit dem pro Zimmer ist dann echt doof wenn ich mal nicht zu dieser Zeit zuhause sein bzw. erst kurz danach komme, das wusste ich nicht das das dann so geregelt wird, dann muss diese Regel wohl auch weichen.
    kurze Frage zu deinen Regeln 1 und 2, muss das nicht heißen "wenn jemand zuhause ist" ??
    Guten Morgen,
    Danke für deinen Ausführlichen Bericht.
    Das mit dem Unübersichtlichen ist richtig das stimmt, ich denke von daher wäre es besser einfach alle Räume und Thermos miteinander laufen zu lassen über "warm und kalt"
    Das mit dem "Der erste bzw. nur ich" weiß ich nicht wieso das so ist, hab da nichts geändert bzw. wie könnte ich das ändern?
    Das heißt die Regel mit 6:15 Uhr könnte ich komplett löschen oder?
    Das mit Wochentags 4:50 Uhr soll so sein ja, weil ich mich in den anderen Räumen morgens nicht aufhalte darum nur die beiden.
    so erstmal soweit.
    Zum nächsten Bild bei der Uhrzeit 19:30 Uhr Heizung im Bad auf 18° kann das mit "nur wenn ich zuhause bin" ebenfalls raus und auf aus weil sie geht um 18:00 Uhr ja auch nur an wenn ich zuhause bin und somit würde sie ja dann auch wieder aus gehen um 19:30 Uhr oder nicht?
    Guten Morgen
    Kurz paar kleinigkeiten, sehe ich das richtig das ich das "nur wenn ich zuhause bin" auf aus stellen muss das im Bad und der Küche die Heizung beim verlassen der Wohnung runterregelt, bzw. könnte ich ja auch die komplette Automation mit 6:15 wochentags weg lassen weil wenn ich die beiden Geräte in der Szene "beim verlassen auf kalt" habe dann werden sie ja sowieso runtergeregelt somit kann ich mir diese Automation sparen.
    Oder nicht?
