ich kotze hier gleich..... grrrrr...
ich habe das image auch die hdd geflasht... gebootet und während der inst. fragt er nach einem cd laufwerk was ich natürlich nicht habe
hast du vielleicht einen link mit einem funktionierenden debian 8 64bit netinstall image ?
das von debian.org ist down
da hast du recht ;-D
es war mehr verzweifelung als spass ![]()
Ich werde dann aber die debian 8 nehmen.... bei debian 9 64Bit habe ich wie gesagt die Treiber Probleme, die ich mit 8 nicht hatte
ok, muss ich denn wieder auf 8 downgraden ?
schau mal, es kommt immer noch der fehler.....
man ist das ein akt....
root@Server ~ > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [198 kB]
Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 Packages [483 kB]
Es wurden 866 kB in 2 s geholt (389 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
## Confirming "stretch" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main i386 Packages [1.007 B]
Es wurden 6.389 B in 2 s geholt (2.778 B/s).
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
root@Server ~ > sudo apt-get install -y nodejs
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
nodejs ist schon die neueste Version (9.11.2-1nodesource1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
root@Server ~ > npm install -g --unsafe-perm homebridge
/usr/bin/homebridge -> /usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
updated 1 package in 6.245s
root@Server ~ > npm -g outdated
Package Current Wanted Latest Location
homebridge-config-ui-x 3.10.0 3.11.0 3.11.0
npm 5.6.0 5.10.0 6.9.0
root@Server ~ > npm -g update homebridge
root@Server ~ > homebridge
/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:91
throw e
Error: The module '/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 59. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:683:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:566:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:506:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:498:3)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:598:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:11:18)
at bindings (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:84:48)
at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:654:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:665:10)
root@Server ~ >
das ist in der tat so, da die 64bit einen treiber bug hatte
root@Server ~ > npm install -g n
/usr/bin/n -> /usr/lib/node_modules/n/bin/n
updated 1 package in 2.297s
root@Server ~ > n latest
install : node-v11.13.0
Error: invalid version 11.13.0
root@Server ~ > n lts
install : node-v10.15.3
Error: invalid version 10.15.3
root@Server ~ >
das kommt bei raus
root@Server ~ > node -v
v9.11.2
updated 1 package in 2.322s
root@Server ~ > n 10.15.3
root@Server ~ >
danke !
ich habe aber nun das problem das ich von node 6 manuell auf 9 ein update gemacht habe
weiter kam ich nicht
jetzt das hier
throw e
root@Server ~ >
muss ich etwas neu kompilieren ? Wenn ja wie ?
ich glaube hier brauche ich nochmal deine hilfe...
habe lediglich bi node 9 updaten können
throw e
root@Server ~ >
muss ich nach dem node update vielleicht neu kompilieren ?
ich konnte nun weiter upgraden...
musste schritt für schritt... von 6 auf 7 auf 8 und nun bin ich bei 9
wenn ich auf 10 updaten will kommt wieder das hier
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
root@Server ~ >
er sagt mir das meine version schon die neuste ist ?!?! das ist ja merkwürdig
hier:
root@Server ~ > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash
## Installing the NodeSource Node.js 11.x repo...
+ apt-get update
OK:5 https://deb.nodesource.com/node_11.x stretch InRelease
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_11.x/dists/stretch/Release'
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 11.x repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_11.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_11.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 11.x and npm
nodejs ist schon die neueste Version (6.16.0-1nodesource1).
root@Server ~ >
das habe ich gerade auch nochmal versucht aber ohne erfolg
root@Server ~ > sudo npm cache clean -f
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
root@Server ~ > sudo npm install -g n
/usr/lib
root@Server ~ > sudo n stable
root@Server ~ >
root@Server ~ > sudo n latest
root@Server ~ >
wie kann ich die denn updaten ? Wenn ich das richtig gelesen habe dann ist es bei mir V6 oder ?
@vgnsxe
danke für deine hilfe
leider geht es so nicht:
[2019-4-2 21:39:59] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[2019-4-2 21:39:59] ---
[2019-4-2 21:39:59] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2019-4-2 21:39:59] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2019-4-2 21:39:59] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v6.16.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[2019-4-2 21:40:02] Loaded plugin: homebridge-hue
[2019-4-2 21:40:02] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2019-4-2 21:40:02] ---
[2019-4-2 21:40:02] Loading 2 platforms...
[2019-4-2 21:40:02] [Config] Initializing config platform...
[2019-4-2 21:40:02] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1416
[2019-4-2 21:40:02] [Hue] Initializing Hue platform...
/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-hue-utils/lib/HueDiscovery.js:29
async discover () {
SyntaxError: Unexpected identifier
at createScript (vm.js:56:10)
at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
at Module._compile (module.js:549:28)
at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
at Module.load (module.js:494:32)
at tryModuleLoad (module.js:453:12)
at Function.Module._load (module.js:445:3)
at Module.require (module.js:504:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Function.get HueDiscovery [as HueDiscovery] (/usr/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-hue-utils/index.js:25:39)
root@Server ~ >
Hallo zusammen
ich habe gerade homebridge installiert und auch das plugin installiert
https://github.com/ebaauw/homebridge-hue#readme
nun startet mein webif nicht mehr
Log:
[2019-4-2 21:14:59] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[2019-4-2 21:14:59] ---
[2019-4-2 21:14:59] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2019-4-2 21:14:59] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2019-4-2 21:14:59] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v6.16.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[2019-4-2 21:15:01] Loaded plugin: homebridge-hue
[2019-4-2 21:15:01] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2019-4-2 21:15:01] ---
[2019-4-2 21:15:01] Loading 2 platforms...
[2019-4-2 21:15:01] [Config] Initializing config platform...
[2019-4-2 21:15:01] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 12008
[2019-4-2 21:15:01] [Hue] Initializing Hue platform...
async discover () {
root@Server ~ >
meine config sieht so aus
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51888,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8888,
"sudo": false,
"theme": "red",
"restart": "systemctl restart homebridge",
"log": {
"method": "systemd",
"service": "homebridge"
"platform": "Hue",
"users": {
"001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"
"sensors": true,
"excludeSensorTypes": [
"CLIPPresence",
"Geofence"
"lights": true
"accessories": []
für jede hilfe bin ich sehr dankbar
ich danke dir vielmals für deine hilfe !!!!!
du hast recht
ich bin immer ein wenig schnell ![]()
Ich habe den Pfad anpassen müssen ![]()
Jetzt geht es
nun muss nur noch die huebridge rein
ich behaupte mal nein:
root@Server ~ > systemctl status homebridge
? homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor prese
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2019-04-02 20
Process: 7297 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exite
Main PID: 7297 (code=exited, status=203/EXEC)
Apr 02 20:37:46 Server systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state
Apr 02 20:37:46 Server systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-
lines 1-8/8 (END)
obwohl ich deine schritte genau befolgt habe
desweiteren möchte ich noch meine hue einbinden und weis nicht mehr genau wie das noch war mit der config
hier zeigt er mir syntac error im webif
"bridge": {
"port": 51888,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8888,
"sudo": false,
"theme": "red",
"log": {
"platform": "Hue",
"users": {
"sensors": true,
"excludeSensorTypes": ["Daylight", "CLIP", "Geofence"],
"lights": true
"accessories": []
da ha be ich irgendwo eine klammer falsch gesetzt....
um den key herauszufinden musste ich doch irgendwann den knopf an der bridge drücken um das er sie mir im log anzeigt oder ???
edit: diese meldung kommt auch noch im log
[2019-4-2 20:42:09] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.3 which does not satisfy the current Node version of v6.16.0. You may need to upgrade your installation of Node.
top ! ihr seid die geilsten :-))) Einen riesigen dank an alle beteiligten!!!!!!!
zu guter letzt: Startet homebridge nun automatisch nach einem reboot ?
