Beiträge von pillemats
    was auch komisch ist das er über den befehl
    nicht startet:
    sondern nur über homebridge
    der autostart geht auch nicht, obwohl ich mich genau an deine vorgaben gehalten habe
    ich habe alles neu aufgesetzt :)
    nun geht alles so wie es soll, bis auf das sich homebridge offensichtlich "aufhängt"
    das webinterface ist nach einiger zeit nicht mehr erreichbar
    ich habe gerade mal neugestartet. das webinterface ging dann wieder und dann wollte ich mir mal den log ansehen und dann kam das hier
    Marco Schmidt
    ich habe herausgefunden, das es mit brltty zu tun hat, das hatte ich deinstalliert, weil es mit meinem usb stick ärger gemacht hat.... ich kann es aber auch nicht mehr installieren:
    Teil 2
    journalctl -xe
    teil 1
    systemctl status smbd.service
    ah ok
    mein samba startet nicht mehr korrekt und daher dachte ich es hat was mit sudo zu tun
    root@Server:~# systemctl restart smbd.service
    Job for smbd.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details.
    root@Server:~#
    cool danke dir
    ich teste es mal... wie muss die config aussehen wenn er jede stunde neustartet ?
    achja ich habe noch irgendein problem mit sudo
    root@Server:~# sudo apt-get install samba
    sudo: /etc/sudoers ist für alle beschreibbar (world writable)
    sudo: Keine gültige sudoers-Quelle gefunden, Programmende
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
    was genau heisst das ?
    Die beiden rotmarkierten Zeilen müssen raus, denn diese Eingaben bekommst du erst nach dem Pairing.
    Danach müsste die Homebridge ohne den Fehler laufen. Danach pairst du entsprechend der Aufforderung im Log die Hue Bridge und im Log sollte dann der User stehen. Diesen fügst du dann nur noch in die Config ein und fertig.
    scheint jetzt erstmal zu laufen aber wie genau paire ich die hue ?
    du bist mein persönlicher "Gott" :D
    hat alles funktioniert.
    das einzige was noch nicht geht ist der autostart.
    da stehe ich etwas auf dem schlauch (wie bei allen dingen :-))
    die dateien, bei denen ich das letzte mal alles geändert habe sind nicht mehr da:
    /etc/systemd/system/homebridge.service
    und
    /etc/default/homebridge
    die brauche ich doch dafür oder ?? wie kann es sein das homebridge überhaupt ohne diese läuft ?
    ja
    was mich etwas wundert ist:
    ich keine files in
    und
    sind
    EDIT:
    nope... wieder das selbe
    dann kommt das
    tadaa... ich habe es nun hinbekommen
    - debian 9 installiert
    - samba installiert
    - homebridge installiert (node 11)
    nun kommt beim installieren des web if folgende meldung, trotz aller rechte 777
