Lies dir mal bei Amazon die Bewertungen durch, da hat einer eine Anleitung zur manuellen installation gepostet
Beiträge von AntiHeld889
Das neue Update für Philips Hue ist jetzt übrigens draußen (HomeKit für Motion usw)
Also Ikea Birnen können aufjedenfall darüber geupdatet werden, wie es beim Rest aussieht kann ich nicht sagen
Gerade deswegen bin ich z.B auf das Raspbee -Modul umgestiegen, dass ich sämtliches Zigbee Zeug alles über eine Bridge. Egal ob Hue, Osram, Innr, Xiaomi, Ikea oder andere China Zigbee Birnen
probier mal:
sudo npm install -g npm@latest
Na doch du musst ja die Xiaomi gerate auch iwie verbinden und das geht nur über das Xiaomi Gateway oder das Raspbee Modul
am einfachsten sind die Sonoffs Basic, ja man muss erstmal am besten Pins auf löten und dann mit einem Converter flashen man kann sie aber auch umgefasst kaufen.
Hier sind mal 2 gute Videos dazu:
Jap habe 2 Sonoff POW für Waschmaschine und Geschirspühler (für die fertig Benachrichtigungen) und einen Sonoff Dual für die Bettheizung.
ansonsten kannst du jeden ESP2866 in HomeKit einbinden und daran irgendwelche Sensoren oder Relais hängen.
Das liegt daran das es noch kein HomeKit Update von Ikea gibt! Es soll erst noch kommen. Und die Lampen verbinden sich via Zigbee genau wie Hue oder Osaram
hatte in der Betaphase auch die Probleme, am besten "Haus" aus homekit löschen, Apple TV vom icloud Account abmelden. IPhone und Apple TV mal neustarten dann den Apple TV wieder anmelden und neues "Haus" anlegen.
Hat bei mir damals geholfen
Ich glaube cmdswitch2 sollte das sein was du suchst
Beim Thema Smart Home für Arme hat schon jemand die Xiaomi Aqara Smart Light Switches ausprobiert? habe schon die Fenster und Türsensoren von Xiaomi im einsatz und auch in Homebridge
Meiner ist vor nen Monat ohne Probleme angekommen, das Tracking hing bis Deutschland bloß immer ziehmlich hinterher
Momentan noch über den Kopfhörerausgang vom Raspberry Pi oder an Bluetoothlautsprecher später soll noch ein Multiroomsystem kommen wo das Audiosignal mit eingebunden wird
Maz du musst noch einen Schritt weiter du bist noch im Punkt Auslöser dort sagst du bei einer beliebigen Temperaturänderung soll etwas ausgelöst werden. Danach kannst du die Bedingungen einstellen wie beispielsweise größer, kleiner, gleich
Einige finden es vielleicht interessant über Aktionen oder Regeln automatisch Töne abspielen zu lassen.
Ich habe z.B. meine Hausklingel und andere Alarmsignale (Kühlschranktemperatur zu hoch oder Waschmaschine fertig) in Homebridge angelegt.
Hier mal eine kleine Anleitung wie man über einen Virtuellen Schalter Sounds abspielen kann.
Als erstes benötigen wir das CMDTrigger-Plugin:
Die Hombridge-Config muss natürlich angepasst werden:
Code"accessories": [ { "accessory": "CmdTrigger", "name": "Türklingel", "command": "omxplayer -o local /var/homebridge/sounds/example.mp3" } ]Das Plugin führt halt einfach nur ein CMD-Befehl aus und der Schalter wird kurz darauf wieder deaktiviert, dadurch ergeben sich noch viele andere Anwendungsmöglichkeiten.
Fehler gefunden
/etc/systemd/system/homebridge.service
Alles anzeigen[Unit] Description=Node.js HomeKit Server After=syslog.target network-online.target [Service] Type=simple User=root EnvironmentFile=/etc/default/homebridge ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS #<----- zu /usr/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS Restart=on-failure RestartSec=10 KillMode=process [Install] WantedBy=multi-user.targetDanach Neustart und jetzt läufts
Bei mir kommt leider folgender Fehler:
CodeAug 23 17:15:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart. Aug 23 17:15:21 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server. Aug 23 17:15:21 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Aug 23 17:15:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC Aug 23 17:15:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state. Aug 23 17:15:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.kann mir jemand helfen? lief vorher als root und wurde entsprechend der Anleitung angepasst.
/etc/default/homebridge:
Code# Defaults / Configuration options for homebridge # The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others) HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge # If you uncomment the following line, homebridge will log more # You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge # DEBUG=*/etc/systemd/system/homebridge.service
Alles anzeigen[Unit] Description=Node.js HomeKit Server After=syslog.target network-online.target [Service] Type=simple User=root EnvironmentFile=/etc/default/homebridge ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS Restart=on-failure RestartSec=10 KillMode=process [Install] WantedBy=multi-user.targetLäuft auf Raspberry Pi 3 mit Stretch Node 8.4 und NPM 5.3
Kann dir heute Abend mal die meine Confog senden. Zur Sache mit der Trådfri Bridge... jein bis jetzt hatten alle Lampen noch die alte Firmware ich habe alle Lampen erst mit der Trådfri Bridge gepaart und dann geupdatest... dann getrennt und über die Touchlink Funktion dann mit der Hue Bridge gepaart... und dann die Trådfri Bridge bei Ikea zurück gegeben.
seit 1-2 Tagen soll es ja schon farbige in den Regalen geben nur online noch nicht.
Also es gibt zumindest ein Plugin was bei virtuellen Schalterdruck scripts auslöst bräuchte nur noch halt ein script das beherrsche ich leider nicht und finde auch nichts passendes. und vom Raspberry audio Ausgang könnte man das dan schön verteilen
