Austausch dazu hier homebridgeStatusWidget | HB Widget für iOS
Beiträge von DJay
Nun steht aber in der Home-App beim Home-Pod die Intercom-Option bereits auf "Ein" und "Überall". Wo sind denn noch Freigaben zu erteilen, so daß ich meiner Zahnbürste eine Sprachnachricht senden kann?
Ich musste den HomePod zurücksetzen. Danach funktioniere Intercom überall wie erwartet.
Fall Du das noch nicht probiert hast, vielleicht somit noch eine Option.
Wenn ich mein Bridge über Kabel anschließen kann ich dann den Schritt wo man WLAN einrichtet weg lassen ???
Hi. Kannst Du!
Wenn es Dir an der englischen Sprache nicht mangelt, kann ich Dir inzwischen auch die offizielle Homebridge Anleitung nahelegen. Damit war bei mir das Setup und die Installation der Homebridge auf einem neuen Raspberry Pi in wenigen Minuten erledigt.
homebridge-config-ui-x@4.33.0 (2020-11-15)
- Accessory Control: @Feilner added support for Door and Window accessory control in the UI (#945)
- Accessory Control: @Feilner added accessory icons for Stateless Programmable Switches (#951)
- Plugins: (BETA) The following features have been added to assist plugin developers building custom plugin user interfaces:
- Added an option to toggle the display of the schema-generated config form below the plugin's custom user interface - see docs
- Added the ability to load the plugin's custom ui from a local development server (such as the Angular/Vue/Webpack dev servers) - see docs
- Added the ability to customise the location of the plugin's custom ui assets using the
customUiPathproperty in theconfig.schema.json
Other Changes
- i18n: Improvements to Simplified Chinese language translations (#942)
- i18n: Improvements to German language translations (#946)
- i18n: Improvements to Spanish language translations (#950)
- API: Added REST API endpoints to lookup and update the config for a single plugin, see the Swagger API documentation for details
- System: Display a warning in the UI when the client (browser) is running a newer version than the server - this can happen if the service is not restarted after updating the Homebridge UI
Läuft bei mir nicht. Verwendet von euch einer HTTPS zum Aufruf von homebridge-config-ui-x?
Du bist natürlich wieder extravagant mit https.
Mit 2FA aktiviert, ist es wohl derzeit auch nicht möglich.
Super Sache. homebridgeStatusWidget
Es wird die App Scriptable aus dem App Store benötigt.
Dann nur noch den Code von GitHub aus homebridgeStatusWidget.js in der App als neues Script einfügen.
IP der Homebridge, config-ui-x User und Passwort im Script hinterlegen.
Code// CONFIGURATION ////////////////////// // you must at least configure the next 3 lines to make this script work const hbServiceMachineBaseUrl = '>enter the ip with the port here<'; // location of your system running the hb-service, e.g. http://192.168.178.33:8581 const userName = '>enter username here<'; // username of administrator of the hb-service const password = '>enter password here<'; // password of administrator of the hb-serviceIm Anschluss kann das Widget einfach auf dem iPhone hinzugefügt werden.
Und über ein Stapel-Widget, lässt sich gleich der Status aller Homebridges, oder Instanzen im Überblick behalten.
Nachdem die Bosch Smart Home App aktualisiert und der Controller die neueste Firmware nach rund 30 Minuten geladen hat, gestaltet sich die Integration des Controllers in HomeKit, als Bridge für die angeschlossenen Geräte und Sensoren, erfreulich einfach und war in nur wenigen Minuten erledigt. Das Setup ist in den Einstellungen der Bosch Smart Home App zu erledigen, über den Menüpunkt unten links, „Mehr – Partner – Apple HomeKit“
Changelog
See the changelog for changes between versions of this package.
NOTE: Updating from < v5.x to >= v5.x will crash your homebridge, please REMOVE the old version first and check also the new example-config.json !
Hallo, funktioniert euer nello aktuell auch nicht mehr?
Aufgrund Deiner Nachricht gerade mal gecheckt und hier geht das Öffnen über die Nello App auch nicht.
Im Homebridge Log gibt es zum Plugin zwar keine Fehler, aber auch über HomeKit öffnet die Tür derzeit nicht.
Hast Du das schon länger, oder wann ist es Dir aufgefallen?
Kurz Info von meiner Seite.
Gerade meinen Haupt-Raspberry + eine Instanz, von [email protected] auf [email protected] gehoben.
1. sudo systemctl stop homebridge
2. sudo npm i npm@latest -g
3. sudo npm cache clean -f
4. sudo npm install -g n
5. sudo n lts
6. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
7. sudo reboot
Alle Plugins (siehe Signatur) funktionieren bisher ohne Probleme und das sind ja schon ein paar.
Es war ein kurzer Nervenkitzel. 😅
Front End
- New
disablePluginoption which will remove cached devices and prevent plugin from loading on HB restart -
doorOpenTimeroption into plugin settings ui - Fixed a bug where
OutletInUsewould always show true for Wemo Outlet (Switch, not Insight), whether actually on or off - Wemo Insight will now show correct kWh value in Eve app
- Fixed Eve characteristics to allow decimal places in TotalConsumption
- Added header logo and wiki links to the plugin settings screen
Back End
- Where possible, code reformatted to use async/await rather than cb functions
- Logging for auto-discovery devices which are pending initialisation
- Logging for auto-discovery devices which have emitted error and are pending reinitialisation
- Manual devices which emit error will now attempt reinitialisation using the
discoveryIntervalconfig setting + logging as above - callback(null) now called initially on all device updates, and device will revert to previous state on any error
- Use axios for http requests where possible
- Plugin version now appears in logs on HB startup
- I have a personal distaste for the "Not Responding/Unresponsive" HomeKit error. I would be open to reverting this change if it proved unpopular
- New
Ich bin auf den Bericht gespannt!
Du hast es wahrscheinlich schon gesehen, ich konnte heute den Erfahrungsbericht zur neuen meross Tischleuchte MSL430HK bereits veröffentlichen.
Leider war ich dann etwas enttäuscht, als ich feststellen musste, dass der untere Teil nicht wirklich weiß ist, sondern eher an das beige meines ersten C64 erinnert.
Wenigstens ist das Plastik des Sockels in diesem Fall reines weiß.
Optisch ist die Lampe wirklich sehr okay und fast schon stylisch. Natürlich auch Geschmacksache, aber bei mir in der Wohnung wird sie wahrscheinlich wirklich einen Platz finden, wenn die Softwareprobleme mit der Farbgebung/Temperatur gelöst sind.
Wir haben heute über die neue meross HomeKit Tischleuchte MSL430HK einen Erfahrungsbericht verfasst.
Erstmal willkommen uwep mit Deinem ersten Beitrag.
Allerdings schließe ich mich der Aussage an und den Titel habe ich geändert.
Zukünftig bitte beachten.
Aussagekräftigere Titel wären wünschenswert!
Du hast Deinen Beitrag in HomeKit | Geräte | Licht gepostet, also gehe ich mal davon aus, dass Du keine Bastelei, keine Homebridge, sondern "nativ" Apple HomeKit Geräte suchst.
Ansonsten habe ich mit den INNR gute Erfahrungen gemacht.
Diese Lampen die hier verlinkt sind, sind nicht HomeKit fähig.
Persönlich würde ich immer Hue empfehlen und lieber einmal richtig investieren. Zuverlässigkeit Verbindung, Reaktionszeit, Farbtreue usw. So zumindest meine eigene Erfahrung.
Ansonsten findest Du zu dem z.B. hier auch angesprochenen "Shelly" im Forum in anderen Beiträgen weitere Infos und Rat.
Viel Erfolg und einen guten Austausch.
Tatsächlich interessant...
dass die Platine nicht nur über RGB-LEDs, sondern auch über einen Kreis aus warmweißen und kaltweißen LEDs verfügt. Mit dem Schalter direkt an der Leuchte (heute erstmalig benutzt) kann man die dann auch tatsächlich ansteuern. Über HomeKit geht leider nur RGB, daher sah das weiße Licht auch immer recht bescheiden aus.
Bin gespannt, ob das dann hier genauso sein wird bei der HomeKit Smart WiFi Ambient Light MSL430HK.
Klingt aktuell aber tatsächlich auch so, was wir bisher vom meross Support gemeldet bekommen haben.
Zitat von meross SupportDie Farbe der mit Apple Home eingestellten Glühbirne stimmt möglicherweise nicht mit der tatsächlichen Farbe überein. Das ist bekanntes Problem von Apple-Seite, wir drängen sie, das Problem zu lösen. Die Einstellung über der Meross App ist problemlos.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mir.
Wünsche Ihnen einen schönen TagWir bekommen die Tage dieses Modell und werden berichten. Allerdings werden wir die Lampe wohl nicht in Einzelteile zerlegen. 😅
Juhu! Direkt 2x Grau und 1x Weiß geordert
Aber wohl nicht erst heute?!
Die Lieferzeit beträgt inzwischen für Space Grau 28 Dez - 5 Jan und weiß, 6 Jan - 12 Jan.
Vermutlich durch das Update auf iOS 14.2 und tvOS 14.2 lässt sich HomeBridge derzeit nicht mehr in meiner HomeKit Umgebung betreiben.
Also ich nutze 14.2 schon seit den ersten Betas und nun natürlich auch mit der Public Version ohne Probleme mit Homebridge.
Nachdem zuerst in der Home App bei allen HomeKit Devices die Fehlermeldung "Keine Antwort" (in roter Schrift) gestanden ist habe ich mich auf Grund einiger Recherchen HomeKit aus Home zu entfernen und neu hinzuzufügen.
Bei einer frühen Beta hatte ich das auf einem iOS Device auch eine Weile, dass die Geräte als "Keine Antwort" angezeigt wurde. Ich hab dann einfach in iCloud Home kurz ausgeschaltet und nach einigen Minuten wieder an, was das Problem gelöst hat. Auf anderen iOS Geräten ebenfalls mit 14.2 (Beta) war das Problem nicht.
Und jetzt bei den letzten Builds und final Release gar keine Probleme.
Wie oben schon von Gerrit und Bananajoe86 geschrieben, auch Pin in der HB config ändern und später die Homebridge nicht über QR Code, sondern manuell hinzufügen.
Wenn ich jedoch HomeKit (auch unter Verwendung eines neuen Users "CC:22:3D:E3:CE:32" wieder hinzufügen will wird mir dies mit dem Hinweis "Gerät kann nicht hinzugefügt werden" Gerät ist nicht kompatibel verweigert.
Da Du nun eh schon Homebridge entfernt und User geändert hast in der config (wäre meine aller, aller letzte Wahl gewesen), nun auf alle Fälle mal auf allen Geräten iCloud HomeKit ausschalten. Dann die Geräte neu starten mit/bei iPhone und iPad Soft-Reset machen. Dann wieder HomeKit in iCloud aktivieren, nen Moment warten (was ich immer als sehr hilfreich empfunden habe) und dann nochmal Homebridge (nach einem Neustart) manuell hinzufügen.
Ich drück die Daumen.
Oder haben wir mit iOS 14.2 und tvOS 14.2 jetzt einen HomeBridge Killer?
Nope. Kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil. Läuft hier seit Wochen wie geschmiert mit iOS 14.2
Ach was.. Kein Vergleich zu so etwas.
1. Keine Abstimmung. ☝️
2. Bei uns ist jeder ein Kandidat der Herzen. 📱💞
3. Alles wird gut. 🙏
4. Jeder sieht transparent was der andere bevorzugt.
5. Weltfrieden. 🕊🌈🦄
