Hat die Türklingel ihr Update für HomeKit und HSV schon bekommen?
Nein.
Nein.
Ohne die Netatmo Security App selbst zu nutzen, braucht die nicht ggf. einfach ein Update was Netatmo liefern muss?
Mit iOS 14 gibt es ja keinen 3D, oder ForceTouch, oder wie das heißt. Vielleicht ist da mit der Netatmo App was durcheinander gekommen. Ich hatte das ähnlich bei einer anderen App und da kam kurze Zeit später ein App-Update.
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: [2020-9-23 8:32:38] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: 2e11e085-66c8-469e-b85f-598b486057b6
Sep 23 08:32:38 raspberrypi homebridge[14530]: at Bridge.Accessory._this.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:419:15)
Hallo und willkommen PeterH
Auf den ersten schnellen Blick würde ich sagen, unabhängig vom Plugin, der Fehler "Cannot add a bridged Accessory with the same UUID".
Mal im Ordner accessories die Datei cachedAccessories löschen und Neustart versuchen.
Weiterhin viel Erfolg.
Was mich gewundert hat, war, dass alle gleichzeitig rausgeflogen sind.
Rausgeflogen, oder nur offline?
Also ich hab ja 3x 2C und 2x 2K Pan & Tilt und hab gar keine Probleme mit den Kameras.
Lediglich wenn die automatisch ein Firmwareupdate machen, dann melden sie sich offline, kurze zeit später aber dann auch wieder online zurück.
Auch wenn das Problem damit "nur" aufgeschoben ist, weise ich nochmal auf die IFTTT "set your own price" Aktion hin. Also $1.99*12=$23.88 €20.35
Mir war es das erstmal Wert, mir nicht weiter den Kopf zerbrechen zu müssen. Und im Verlauf eines Jahres, werden sich bestimmt in Ruhe Alternativen finden.
Und bitte jetzt keine Meinung zu "Dann hat man denen ja nun doch Geld hinterher geschmissen".
Nein, hat - man - nicht. Habe - ich - und so kann ja jeder selbst entscheiden, oder es einfach lassen.
Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Get over it!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
DJay
läuft er bei Dir noch?
Hmm.. das sind ja unangenehme Aussichten. Ich warte leider immer noch auf die Lieferung von meinem Tower Fan. Vielleicht kommt er ja noch vor dem Herbst, dann kann ich berichten. 😅
Zumindest laufen meine drei anderen Mi Fans 2/2S noch einwandfrei über Homebridge.
Es ist Sinnvoll in den jeweiligen Szenen auch die Farbe und Helligkeit
mit anzugeben.
Unbedingt! ☝️
Und in der Home App, sieht das dann so aus.
Unicorn91JS Natürlich auch gerne somit willkommen im Forum. ![]()
Übrigens vielleicht ganz praktisch für Dich. Um in Home eine Szene mit den Dir gewohnten Farben zu erstellen...
Erstmal in der Hue App Deine gewohnte Szene starten, so dass Deine Lampen dann die Farbe darstellen.
Dann in der Home App die neue Szene anlegen, oder anpassen. Dort wird dann die Farbe angezeigt, die aktuell Deine Lampen wiedergeben und so brauchst Du das nur zu übernehmen.
Viel Erfolg weiterhin. ![]()
es scheint auch nur zu funktionieren wenn das iPhone entsperrt ist.
Wie oben geschrieben, entsperrt muss das iPhone nicht sein. Was ich persönlich so praktisch finde.
Aber das Display muss aufgeweckt werden. Dann klappt das Doppel- Dreifachtippen super. Bisher keinerlei Fehlauslösen gehabt. In der Tasche wird ja das Display auch nicht aus versehen aktiviert und dann noch dreimal Tippen?! Wer da ein unbeabsichtigtes Auslösen aktiviert, der hat ein verborgenes Talent entdeckt. ![]()
Ich hatte ja auch die Beta schon ne Weile drauf und noch keine Probleme damit gehabt.
Sicherheitshalber den Kurzbefehl aber auch auf dreifach- und nicht nur doppelt tippen gelegt.
Aber auch Doppeltippen hat bei mir noch nicht unbeabsichtigt ausgelöst.
Die letzten wirren und verwirrenden Kommentare habe ich gelöscht. Das hilft ja niemandem. 🤷🏼♂️
tg0wh66 Schau mal hier https://smartapfel.de/vocolinc…e-mit-dem-luftbefeuchter/
Damals gab es einen Trick für den Flowerbud. Vielleicht klappt das auch noch in Deiner aktuellen Situation bei Deinen VOCOlinc Geräten. Die damals LinkWise App, ist jetzt die reguläre VOCOlinc App.
Es gibt auch nach meiner Kenntnis keinen anderen Weg diesen Geräte ein Update zu geben.
Ansonsten bleibt Dir nichts anders als abzuwarten ob sich das Problem von selbst löst und Du zwischendurch immer mal wieder ein Update versuchst. Das Gerät vom Strom genommen und wieder angeschlossen, wirst Du sicher schon versucht haben. Oder Du kontaktierst den Support https://www.vocolinc.com/pages/support
Gruß und weiterhin viel Erfolg.
Ganz praktisch mit iOS 14.
Bedienungshilfen -> Tippen -> Auf Rückseite tippen.
Zwar muss das iPhone aufgeweckt werden, aber nicht entsperrt.
Dann reicht wie in meinem Fall ein "Dreimal tippen" auf die Rückseite und der tedee Tür öffnen-Kurzbefehl wird ausgeführt.
Natürlich auch für andere Dinge nutzbar, war mir im Zusammenhang mit tedee aber schon hilfreich.
werden alle meine TV Geräte auf einmal als kleines Haus angezeigt
Was sind denn "alle deine TV Geräte". Nativ HomeKit oder über ein Plugin (welches) zu Homebridge hinzugefügt?
Zum Beispiel wird bei mir LG homebridge-webos-tv weiterhin als TV angezeigt, da das Plugin wohl auch korrekt als TV Service programmiert wurde.
Meine HueSyncBox homebridge-philips-hue-sync-box wird unter iOS 14 nun aber auch mit dem Häuschen angezeigt. Das war unter iOS 13 auch noch anders. Also wird hier wohl lukas.roegner ggf. eine Anpassung vornehmen können/müssen/wollen.
Funktionieren tut aber auch so alles.
Mich hat das alte Gefummel immer gestört, um die Räume zu wechseln. Ich finde die neue Ansicht prima. (iPad)
Für meine Zwecke finde ich es nun auch besser wie es unter iPadOS 14 ist. Allerdings bin ich immer sehr dafür dem Nutzer die Wahl zu lassen und zumindest eine Option einblenden/ausblenden anzubieten.
Kommt bestimmt in iPadOS 14.1 ![]()
Und für die, die nicht glücklich sind... nicht nur meckern, sondern melden. ![]()
https://feedbackassistant.apple.com/ und https://www.apple.com/feedback/
Würde es bei beiden melden.
Crax Willkommen im Forum. Deinen Beitrag habe ich aus dem Bereich HomeKit aber mal verschoben.
Allerdings sind wir ein HomeKit und Homebridge Forum und nicht die Unterstützung für alles was mit Smart Home und schon gar nicht Amazon und Alexa zu tun hat.
Im Zweifel bitte an den Amazon-Ring Support oder entsprechende andere Foren wenden.
Ich lasse Deinen Beitrag aber mal hier stehen, vielleicht findet sich ja eine Antwort auf Deine Frage und ist somit auch Homebridge Nutzern mit Ring Doorbell später eine Hilfe.
Zukünftig aber bitte beachten. Es geht hier im Forum hauptsächlich um Apple HomeKit und Homebridge.
Gruß, alles Gute und viel Erfolg.
