Beiträge von DJay
    Hauptsächlich wird es wohl um das Thema Sicherheit gehen mit HomeKit- kompatiblen Routern.
    1. Klicke auf „WLAN & Router“, wähle ein Gerät und dann eine Sicherheitsstufe für das Netzwerk aus.
      • Keine Beschränkung: Der Router erlaubt den Geräten das Herstellen einer Verbindung zu einem beliebigen Internetdienst oder lokalen Gerät.
        Dies ist die niedrigste Sicherheitsstufe.
      • Automatisch: Der Router erlaubt den Geräten das Herstellen einer Verbindung zu einer automatisch aktualisierten Liste der Anbieter von geprüften Internetdiensten und lokalen Geräten.
      • Auf Home beschränken: Der Router erlaubt nur die Verbindung zu deiner Steuerzentrale.
        Diese Option unterbindet möglicherweise Firmware-Updates oder andere Dienste.
        Du kannst dein Smarthome sicherer machen, indem du einem kompatiblen Router erlaubst zu steuern, mit welchen Diensten deine HomeKit-Geräte in deinem WLAN und im Internet kommunizieren dürfen. HomeKit-kompatible Router erfordern einen HomePod, ein Apple TV oder ein iPad, der/das als Steuerzentrale eingerichtet wurde. Eine Liste kompatibler Router findest du auf der Website für Home Zubehör.
    Kann dies jemand bestätigen?
    Nein. Hab auch vorhin 0.16.2 installiert und ein bisschen ausprobiert. Gefühlt 20mal die Kaffeemaschine ein/aus geschaltet. Läuft gerade perfekt und reagiert fix, als auch ohne jeglichen Fehler. Sowohl über App (Eve) als auch HomePod Siri.
    Homebridge mal einen Neustart gegönnt?
    Ich finde das auch ein bisschen undurchsichtig mit der Verfügbarkeit des HomeConnect Servers.
    Allerdings hatte ich das die ganze letzte Woche (immer mit Unterbrechungen) und auch schon davor regelmässig mit Störungen. Da bei uns die Maschine den ganzen Tag in Betrieb ist, fällt das vielleicht auch mehr auf.
    Aber wie Du sagst, es liegt nicht am Plugin und kann von uns nicht wirklich beeinfluss werden.
    Beobachte mal Dein Log ob da auch vielleicht eine von den Fehlermeldungen kommt. Dann bist Du ganz sicher, dass es am HomeConnect Server liegt.
    Habt ihr auch seit gestern keine Verbindung mehr zum homeconnect server mit euren Geräten?
    Zitat von Has the Plugin an effect on the whole HomeConnect connection?
    https://github.com/thoukydides…dge-homeconnect/issues/11
    thoukydides commented 18 hours ago
    If you look at the Error Messages page on this project's Wiki you will see that these are problems with the Home Connect servers. There is nothing that I or this plugin can do about it.
    I have been seeing exactly the same thing since last weekend, and have contacted Home Connect developer support but not received any reply.
    Heute Morgen hatte ich dann auch gesehen, dass automatisch die Rollos in HomeKit über die Tradfi Bridge integriert wurden. Die Bridge hat das Update wohl über Nacht gemacht.
    Die Rollos waren bisher über homebridge-ikea-tradfri-gateway bei mir integriert und liefen einwandfrei damit.
    Nun mit HomeKit über die Tradfri Bridge, ebenfalls bisher ausschließlich positiv. Die Rollos reagieren "gefühlt" sogar etwas direkter.
    Meine Szenen und Automationen habe ich auf die "neuen" Rollos angepasst und alles läuft wie vorher auch.
    Die vorhandenen Rollos über das Plugin habe ich mit dem Eintrag in der config.json gelöscht, damit nichts doppelt ist. Für sonst etwas hatte ich das Plugin nicht gebraucht, außer für die Rollos.
    Lediglich fehlt noch eine Akkustandsanzeige der Rollos. Diese wird aktuell noch nicht in Apple Home oder Eve angezeigt, obwohl das technisch ja möglich ist. Das Plugin hatte den Akkustand über Homebridge zuvor gezeigt hat.
    Allerdings habe ich noch immer rund 80% Akku und die Rollos sind seit 1. November mindestens 3x täglich in Betrieb. Also nicht soooo dringend mit der Akkuanzeige und wird sicherlich durch Ikea mit einem nächsten Update nachgereicht.
    Dennoch, HomeKit wieder etwas mehr mit einem nativen Gerät versorgt, finde ich immer gut.
    Ist doch vermutlich das falsche Applet
    Das war ein guter Tipp. Bei mir funktioniert es nun mit dem Applet "Door opened. This trigger fires every time someone directly opens a door with the Nuki Opener. If Anyone directly opens door Hauseingang, then Make a web request.
    Wenn also von mir Ring-to-Open und Dauermodus aktiv sind, somit die Tür automatisch geöffnet wird wenn egal wer klingelt, dann trigger durch das Applet jetzt auch der Webhook zu HomeBridge.
    Falls mal jemand Muse dazu hat das nachzustellen und zu berichten, würde ich mich freuen.
    Bei mir funktioniert das nämlich mit einem Eve Energy gar nicht gut.
    Den Eve Energy kann ich manuell in der Eve App ganz schnell an/aus schalten. Reagiert prompt.
    Wird die Automation allerdings ausgelöst und somit das ganze gestartet, ist es träge.
    Von blinken kann gar nicht mehr die Rede sein. Die Steckdose schaltet an, bleibt manchmal 10 Sekunden an, geht aus für viel länger und manchmal bleibt sie komplett an.
    Wenn es sich mal geschafft hat durchzuarbeiten, dann blinkt es insgesamt auch nie länger als 2 Minuten.
    Aber wie gesagt, von "blinken" kann nicht die Rede sein. Und das die Steckdose am Ende manchmal an bleibt ist auch ganz schlecht.
    Komisch ist einfach nur, dass die Dose manuell gesteuert wenn ich sie an und aus schalte, sofort reagiert.
    Falls das also wirklich mal jemand auch mit einer Eve Energy nachbaut und berichten kann, wäre das super.
    Nicht, dass nur mein Setup ne Macke hat. :rolleyes:
    Oh.. na dann Dir erstmal viel Erfolg beim Training. ;)
    Klingelunterdrückung nutze ich bei mir gar nicht. Daran wird es wohl dann nicht liegen. Schade. Wäre zu einfach gewesen. :rolleyes:
    Welches Applet und Webhook hast Du Dir denn erstellt und für was?
    Nastra Würdest Du Dir mal das IFTTT Webhook Applet nochmal anschauen?
    #1.297
    Wenn ich die URL im Browser eingebe und Name und Passwort, wird der Trigger in HomeKit ausgelöst.
    Allerdings löst IFTTT nichts aus wenn ich Ring-to-Open und Dauermodus aktiviert habe und gerade der Paketmensch geklingelt hat. ?(
    So viel kann ich eigentlich doch nicht falsch machen. Übersehe ich was?
    Wie hast Du das bei Dir?
