Beiträge von DJay
    Die lästigen Klammern mal wieder.... ;)
    Vielleicht klappt es damit und Du hast eine zeitlang Ruhe.
    Ach, was... Sieht doch ganz entspannt aus.?
    Externer Inhalt youtu.be
    Also die App wird von Woche zu Woche echt immer besser.
    Hardware erwarte ich jetzt im Verlauf des September und wegen HomeKit Unterstützung, habe ich aktuell nochmal angefragt.
    Bin gespannt...
    Servus..
    Das kommt wohl auch ganz darauf an, nach welcher Methode Du damals Homebridge aufgesetzt hast.
    Vielleicht probierst Du eines der folgenden Verzeichnisse, wenn Du Dir nicht sicher bist. Irgendwo solltest Du in Deiner config landen. ^^
    sudo nano /home/pi/.homebridge/config.json
    sudo nano /var/homebridge/config.json
    Hi.. Danke für den Hinweis.. und WOW. Jup, kann ich bestätigen. Aber ganz seltsam nach dem Update auf v3.8.1
    Bei den nativ Eve Geräten, ist die grafische Historie noch da.
    Bei den Geräten die über homebridge-eveatmo eingebunden sind, ist die Historie noch da und aktuell.
    Beim Feinstaubsensor homebridge-airrohr, ist die Historie ebenfalls von Fakegato noch da und auch aktuell.
    Bisher fehlt lediglich bei mir, bei den Geräten mi-hygrothermograph komplett die Historie. Da ist überhaupt gar keine Grafik mehr zu sehen. Als ob das Plugin gar kein Fakegato hätte.
    septine Kannst Du das auch auf bestimmte Geräte bzw. Plugins eingrenzen?
    ich dachte nur der 2S hat den Akku
    So heißt es...
    https://bit.ly/2Lvi3ju
    NOTE:The difference between 2 and 2S
    Smartmi DC Frequency Conversion Floor Fan 2S
    Built-in lithium-ion battery pack,Support Cordless Using
    No battery,Need to connect to the power
    Dennoch ein gutes Gerät, wenn man eben weiß, es ist ohne Akku.
    Hab ihn gerade für 71 EUR gekauft. Im Zweifel wird er verschenkt in der Familie, oder nochmal verkauft. Aber bei den aktuellen Temperaturen und Sommern, schadet auch ein zweiter Fan nix. ^^
    Das ist ja dann wie bei meinem ersten Pi Zero. Sobald etwas anderes zusätzlich Bluetooth nutzt, klappt Gatttool nicht mehr.
    Jetzt ist nur die Frage ob das an Gatttool, oder an den jeweiligen Plugins liegt, dass irgendwas blockiert.
    Aber da bin ich - ohne technisches Verständnis dafür - leider raus. Vom Entwickler von mi-hygrothermograph gabs auf meine Anfrage dazu auch noch kein Feedback.
    Einfach mal einen zweiten Pi kaufen und nur für Gatttool und kein anderes Plugin nutzen was Bluetooth verwendet, ist nun auch nicht so die eleganteste Lösung. :|
    Sodele... gut, dass so ein Pi Zero W nur 16€ kostet heutzutage. ^^
    Und Amazon am nächsten Tag liefert.
    Somit heute angekommen, schnell mit Buster aufgesetzt und Homebridge drauf. Läuft!
    Bluez installiert/update. Gatttool-Befehl ausprobiert. Läuft!
    Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass das inzwischen in 15 Minuten erledigt ist. :D
    Somit läuft der extra Homebridge Pi mit nur dem config-ui-x und dem homebridge-cmdswitch2 Plugin.
    Reaktion ist schnell und der SwitchBot wird innerhalb von einer Sekunde geschaltet.
    Dank Dir. Auf alle Fälle sind wir ja gemeinsam - und primär dank Dir - schon ein ganzes Stück weiter als noch zu Beginn des Tages. :D
    sudo hciconfig hci0 reset
    sudo hciconfig hci0 down
    sudo hciconfig hci0 up
    Hat leider auch nichts gebracht. Von den BT Temperatursensoren sind 3 im Einsatz. Aber glaube das Plugin ist auch wirklich noch sehr verfeinerungswürdig.
    Allerdings habe ich auch Zweifel, ob der Entwickler mi-hygrothermograph da so wirklich Interesse und/oder Zeit hat in die Tiefe zu gehen.
    An meinem Haupt-Pi 3B+ will ich nicht experiementiern. Aber ich hab noch nen Pi 2 mit BT Adapter. Vielleicht mach ich mich da mal die Tage mal dran.
    Gerade auch weiter rum gespielt... 100% wegen des Plugin.
    Jetzt hab ich beim Hochfahren der HB das Log beobachten und gleichzeitig über gtttool geschaltet.
    gatttool sagt irgendwann...
    pi@pi-zero:~ $ gatttool -t random -b C4:6F:2E:20:7E:5A --char-write-req -a 0x0016 -n 570102
    connect: Device or resource busy (16)
    Und HB Log sagt ..
    Hab auf dem Pi Zero keine Instanzen drauf. Aber dann werd ich mich da mal weiter vortasten.
    Aber das ist es sicher! Watt mach ich nu? So lange Plugin mi-hygrothermograph läuft, egal ob mit oder ohne Instanzen, funktioniert sonst kein Bluetooth?
    Zweiten Pi Zero kaufen? :D
    Bluetooth, ist echt zickig.
    Durch Zufall gerade gerade gemerkt, wenn Homebridge nicht läuft, funktioniert der gtttatool Befehl. Sobald HB läuft nicht mehr.
    Und nu?! :/ :D
    pi@pi-zero:~ $ gatttool -t random -b C4:6F:2E:20:7E:5A --char-write-req -a 0x0016 -n 570101
    Characteristic value was written successfully
    pi@pi-zero:~ $ sudo systemctl start homebridge
    Characteristic Write Request failed: Request attribute has encountered an unlikely error
    pi@pi-zero:~ $ sudo systemctl stop homebridge
    pi@pi-zero:~ $ npm list -g --depth=0
    /usr/local/lib
    ??? [email protected]
    Kommt bei Euch "Connection successful" ?
    Bei mir nicht. Ich hätte das nach "Attempting to connect..." erwartet.
    pi@pi-zero:~ $ gatttool -I
    [                 ][LE]> connect C4:6F:2E:20:7E:5A
    Attempting to connect to C4:6F:2E:20:7E:5A
    [C4:6F:2E:20:7E:5A][LE]>
    Liegt es vielleicht generell am gatttool? Hab da aber null Ahnung wie check und update etc. sein muss.
    Leider hat Batterie raus/rein, ohne sudo mit Pi Neustart auch keinen Erfolg gebracht.
    Sehr seltsam.. ;(
