Hat jemand mal eine Quelle, oder Infos, ob der Eve Extend mit allen Eve Sensoren funktioniert, oder gibt es ältere Hardware Versionen mit denen er nicht kompatibel ist?
Auf der Webseite und in der Bedienungsanleitung, kann ich dazu nichts finden.
Den Eve Extend bekommt man für 39,99€ mit dem IFA Code??
Der Beitrag ist so nicht sonderlich hilfreich.
WO bekommt man den Extend zu diesem Preis und mit WELCHEM IFA Code? Link, Quelle, Angaben sind immer hilfreich. ![]()
DJay jetzt weißt du warum unsere LivingWithes Steckdosen nicht mehr gehen, es gibt neue.....
Dimmen lassen sich diese Steckdosen nicht.
? Schon vor einer Woche genau so von mir vermutet. Macht es nur nicht besser. Echt bescheidener Schritt von Hue, das für bestehende Kunden einfach mal so abzuschalten. Vor allem, in der Hue App lassen sich die LivingWhites Adapter ja weiterhin dimmen. Nur nach HomeKit, wird es nicht mehr durchgegeben.
I wouldn't want to miss the dimming feature on my Adapters in HomeKit, just because you may release a new Hue Adapter soon.
Gibt es eigentlich anderweitig Steckdosenadapter die sich über HomeKit nativ dimmen lassen? ![]()
Unter dem Link ist der Lightstrip aber immer noch für 24,99€ sofort verfügbar. Oder meinst du ein anderes Produkt?
Kannst Du feste IP-Adressen vergeben?
Wenn Du meinst den Geräten intern im Netzwerk eine feste IP zuzuweisen, ja.
Habe ich bei unseren iPhones und der Apple Watch gemacht wegen people-plugin.
Und sicherheitshalber mal bei allen Xiaomi Smartmi Geräten, bzw. bei so allem was irgendwie in der config.json ein Gerät mit IP anspricht.
Das klappt und ist mit einem Häkchen erledigt.
Von meiner Seite kann ich nur positive berichten im Einsatz mit der FRITZ!Box 6590 Cable.
Hab die letztes Jahr im freien Handel gekauft und nutze sie an einem Unitymedia Kabelanschluss (jetzt quasi Vodafone) ![]()
Nie Probleme gehabt. Was das Kabel angeht bekomme ich meine 400 MBit/s Down - 40 Mbit/s Up.
An der Box sind rund 50+ Geräte angemeldet. VPN ging auch einfach einzurichten, so dass ich von unterwegs auch ganz bequem auf die config-ui-x Oberfläche komme.
Und im Haushalt funktioniert HomeKit mit allen in der Signatur aufgelisteten Geräten einwandfrei. Zumindest war die FRITZ!Box noch nie daran Schuld, wenn mal was nicht funktioniert hat. ![]()
Die bei Hue werden immer bekloppter mit ihren Aussagen zum Verlust der Dimmer Funktion beim Philips LivingWhites Adapter in HomeKit, nach dem letzten Hue Bridge Firmwareupdate. ![]()
Philips Hue - This feature is disable by Apple, not by us. We advise you to reach out to Apple for more information on why they disabled this feature.
Und das lässt die Aussichten dann auch schwinden, dass die Funktionalität zum Dimmen bei den Philips LivingWhites Adapter wieder zurück kommt.
Philips Hue - Hey Daniel, we can't tell you otherwise, we're afraid. We certainly haven't blocked this compatibility actively. Also, the Philips LivingWhites Adapter is not a product designed by Hue, and hasn't even been made for years already. There are 2 potential compatibility issues at play here, firstly the compatibility with Hue itself, which is not a given as mentioned before, and the compatibility with HomeKit, which is also explained earlier. Software progresses and sometime old technology is left behind, that doesn't mean we've blocked this compatibility.
Also ich bin ja ein bisschen besorgt, dass Logitech Harmony so einen Hub als Neuheit vorstellt.
Übersehe ich was? Denn von den Specs ist das ja nun nix dolles bzw. nichts was nach nächste Generation Smart Home Hub aussieht, oder ausgestattet ist.
Vielleicht wirklich nur für den US Markt? Warum brauch ich 6 IR Anschlüsse um mir damit Kabel irgendwohin zu legen?
Und wer hat den Hub direkt an seinem Router stehen, um ihn über PoE Ethernet mit Strom zu versorgen?
Ich hatte bei Harmony eigentlich mal auf einen Zigbee, oder Z-Wave Hub gehofft und nativ HomeKit mit drin. Aaaaber nix is. Wie gesagt, deshalb irritiert, da mir das mit dem dem Pro 2400 nicht so visionär erscheint. Oder eben wirklich nur für "Pros" in US, die einen eigenen Raum mit Kleinkino haben. Who knows...
Ich seh gerade wahrscheinlich vor lauter Xiaomi Smartmi Ventilatoren den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Die Bezeichnung und unterschiedlichen Modelle finde ich total verwirrend. Hoffe ich bin nicht alleine mit der Ansicht. ![]()
Ich habe zwei Ventilatoren
1. Smartmi Modell: ZRFFS01ZM zhimi.fan.za1 - Inverter Pedestal Fan
Weißes Gestänge. Akku fest eingebaut. Fernbedienung enthalten. 4 Knöpfe auf der Oberseite.
2. Smartmi Modell: ZLBPLDS03ZM zhimi.fan.za4 - Standing Fan 2S
Silbernes Gestänge. Akku fest eingebaut. Keine Fernbedienung enthalten. 1 Knopf auf der Oberseite. 1 Knopf an der Hinterseite.
Beide haben die Funktion des Natural Wind in der Mi Home App.
Nutzen tu ich beide Fans mit dem Plugin mi-fan erfolgreich.
Meine config sieht wie beigefügt aus und damit lassen sich die Ventilatoren auch betreiben.
Allerdings habe ich keine Ahnung was der "type" in der config bewirkt und was für ein Type für meine Modelle passend ist.
Der Entwickler gibt als Supported Devices an
1.ZhiMiDCVariableFrequencyFan(????????? 799RMB)
2.ZhiMiNaturalWindFan(??????? 599RMB)
3.MiDCVariableFrequencyFan(????????? 399RMB)
4.DmakerFan(????1X 299RMB)
Welche dieser "type" ist nun passend für meine Modelle? Ich hab einfach mal was eingetragen und es funktioniert. Aber was ist der Unterschied und falls ich den falschen Type angegeben habe, welche Auswirkung hat das? Komisch ist, obwohl ich bei "temperatureDisable" und "humidityDisable" : true angegeben habe, dass in der Eve App trotzdem die beiden Punkte angezeigt werden. Entsprechend mit 0,00.
Also falls jemand für mich da mal eine Sortierung rein bringen kann, bin ich dankbar. ![]()
"platform": "MiFanPlatform",
"deviceCfgs": [
"type": "ZhiMiNaturalWindFan",
"ip": "xxx.xxx.xxx.xx",
"token": "00000000000000000000000000000000",
"fanName": "Standventilator",
"fanDisable": false,
"temperatureName": "room temperature",
"temperatureDisable": true,
"humidityName": "room humidity",
"humidityDisable": true,
"buzzerSwitchName": "fan buzzer switch",
"buzzerSwitchDisable": true,
"ledBulbName": "fan led switch",
"ledBulbDisable": true
"type": "ZhiMiDCVariableFrequencyFan",
"fanName": "Standventilator 2S",
Indiegogo 2017 ![]()
Meines Wissens ist das auf deren Seite aktuell tatsächlich so. Bis kürzlich, gab es die deutsche Seite noch nichtmal. Zumindest ist schonmal der Tab "Smarte Geräte" vorhanden. ![]()
Soweit mir bekannt, will Xiaomi aber eben genau diese Seite nun in den nächsten Wochen und Monaten für den deutschen Markt ausbauen und befüllen.
Aktuell, macht Xiaomi in DE was die Verkäufe betrifft derzeit noch ausschließlich über die Partner wie Amazon und Cyberport etc. Das soll sich dann wohl mit der eigenen deutschsprachigen Seite auch zukünftig ändern.
Hier gerade auch noch einen Bericht dazu gefunden. https://www.golem.de/news/nich…tschland-1909-143573.html
Xiaomi führt Schritt für Schritt eine immer größere Produktpalette in Deutschland ein.
Für Xiaomi soll Deutschland als Markt nun in Angriff genommen werden.
Inzwischen gibt es die deutsche Xiaomi Internetseite.
Und auf Amazon.de bietet Xiaomi einen eigenen Bereich an, wo viele Produkte direkt über Amazon Prime Deutschland verkauft und versendet werden.
Also bleibt zu hoffen, dass auch der Smart Home Bereich dort weiter wachsen wird, für alle an Xiaomi interessierten Nutzer.
Allerdings sind die Preise natürlich nicht mit den Preisen bei Lieferung aus China zu vergleichen. Dafür hat man das Produkt aber am nächsten Tag in der Hand.
Also immer gut die Wahl zu haben. ![]()
giRaM Deinen separat erstellten Beitrag habe ich das vorhandene Thema verschoben. Sollte Dir somit dann auch eine Antwort sein. ![]()
Ja ich auch. Ist auch nur meine persönliche Meinung z.B. mit dem Fan den ich dort gekauft habe und wie er den/die Artikel anbietet.
Ich hab mich bei Ihm zu dem Artikel den ich gekauft habe beschwert.
"My knowledge depends on the specifications you gave on the product in the article description.
1. You advertise this article with charging cable. Meaning it can be charged. Stating Modell: Smartmi Fan 2. Wich you now say it can not be charged.
2. You advertise this article with item location Artikelstandort: Deutschland, Deutschland. Which is not.
3. You say "product including 2 and 2s model has all sold out" which is not, regarding to your latest Items you are selling. http://bit.ly/2ZzTGpP http://bit.ly/30PH0IH"
Wie gesagt, für mich persönlich ist dieser Verkäufer für die Zukunft raus, weil entweder er nicht weiß, was er da Verkauft und mit falschen, unvollständigen Daten beschreibt. Oder er es absichtlich macht. So, oder so, für mich keine Wahl. Es gibt genug Alternativen.
Alles anzeigenWelchen Ventilator würdet Ihr empfehlen? Ist eins der aus 2018 und 2 der aus 2017?
1:
oder
2:
Grüße Peter
Weil Du auf die beiden Ventilatoren verweist, ich kann den Verkäufer "much2018" nicht empfehlen.
Zum einen kommt die Ware nicht aus Deutschland wie angegeben. Zwar Europa/Madrid, aber warum macht er falsche Angaben?
Dann den Fehler mit dem S Ventilator und der Angabe, dass es ein Charging Cable enthält. Gerade bei den Xiaomi Ventilatoren ist es ja nicht immer unbedingt einfach zu erkennen und wissen, was welche Version kann, oder nicht. Und mit Angabe Charging Cable lässt manchen dann schon vermuten er enthält einen Akku, was im Fall der vergangenen Auktion nicht so war. https://ebay.to/2Lthzuf
Also ich würde/werde bei dem Verkäufer nichts mehr kaufen, dann sogar lieber noch direkt bei AliExpress und 20 Tage warten. Mir ist der Verkäufer nicht koscher so vom Gesamteindruck.
Es wird frustrierend... ![]()
ZitatAlles anzeigenDJAY:
Hi Guys. Any news on the latest Bridge Firmware Bug, Philips LivingWhites Adapter show dimming in Hue App but not in HomeKit anymore. Thx.
HUEPHILIPS:
Hi Daniel, thanks for reaching out. The LivingWhites Adapter aren't produced by us. The Hue System is thoroughly tested with all Philips Hue products and the Hue app. We do not exclude any 3rd party products or apps, however we cannot guarantee full compatibility and reliability with products and apps created by other manufacturers. If you have other questions, let us know.
DJAY:
First, thanks for your reply.
But that is a standard answer and not right. Sorry. The "Philips" LivingWhites Adapters is one of your brands. And it worked for many, many, many years perfectly integrated as it should be in the Hue system and fully functional with HomeKit.
Also they are still available in the Hue App with the Dimmer function as it should be and was. Only the functionality with dimming was lost by the last Firmware Update. So I don't want to be fobbed off with a standard answer. And as a Hue user since also many, many years and a bunch of devices. I hope you listen to your community and please forward this to the responsible development and project department.
Thanks again.
Daniel
Hier gibt es auf FB von einem anderen Nutzer einen Beitrag zu den Philips LivingWhites Adapter und dem Thema des Firmwareupdate von Hue.
https://www.facebook.com/HuePh…mment_id=1858748670923675
Vielleicht möchten sich von hier aus der Community auch noch ein paar beteiligen um es weiter an das Hue Team zu adressieren.
Danke dafür.
Ich nutze die WSC-Connect App nun seit einer Woche und mir fällt auf, ich finde die Push Benachrichtigungen praktisch.
Verwende das mit dem Sprung ins Forum und zu dem entsprechenden Beitrag viel öfter.
Eine weitere App ist natürlich nicht so spitze und elegant integriert ist aus ander. Aber ein Weg und vielleicht kann daraus noch was ausgefeilteres werden.
Was mir aufgefallen ist, wohl aber vielleicht ein WSC-Connect App Problem, die Uhrzeit zu einem Beitrag wird nicht angezeigt.
Kann schon manchmal hilfreich und übersichtlicher sein, wenn das mit angezeigt würde.
Mit Sonos bin ich raus.
Aber geht bitte, wenn es nun nicht mehr das Thema betrifft "Finde mein config Verzeichnis nicht mehr", in einen anderen Thread, oder an korrekter Stelle einen neuen eröffnen falls nötig. Sonst wird das hier zu durcheinander.
Was mir nur noch kurz im Log aufgefallen ist, [2019-8-30 14:37:06] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
0 accessories ist seltsam, da die Sonos in der config doch eigentlich accessories sind.
Vielleicht könnt Ihr daran weiter arbeiten.
Viel Erfolg.
Ich lese in keiner der 15 Rezensionen was von HomeKit.
Soviel ich weiß nimmt __bene den her (zmd. hatten wir da mal ein zwei PN's darüber)
Vielleicht weiß der mehr
(Theoretisch sollte er doch jetzt ein rotes Lämpchen bekommen wenn ich ihn erwähne, oder?!)
Ja, bekommt er.
