Beiträge von DJay
    Wenn Light Switch dann mal bitte umstellen und nochmal probieren.
    Passwort am Gerät in der App muss deaktiviert sein, könnte auch ein Grund sein falls ihr das aktiviert habt.
    Leider brachte das auch keinen Erfolg bei mir. Passwort hatte/habe ich keines eingerichtet.
    Umstellung von Light Switch auf Taster auch nicht.
    Bin mal gespannt...
    Da ich gerade davor sitze, schnell ausprobiert. Auch bei mir keine Reaktion am Bot.
    pi@pi-zero:~ $ sudo gatttool -b C4:6F:2E:20:7E:5A -t public -I
    [C4:6F:2E:20:7E:5A][LE]> [C4:6F:2E:20:7E:5A][LE]> char-write-cmd 0x0016 " + press: "570100" + "\n"
    [C4:6F:2E:20:7E:5A][LE]> exit
    Egal ob push mode oder light switch on/off mode.
    In meinem Setup habe ich den Fehler gefunden, warum das homebridge-alexa plugin zwar Geräte findet, aber am Echo keine neuen Geräte gefunden werden.
    Problem war das homebridge-harmony Plugin in dem ich eine Funktion habe devicesToPublishAsAccessoriesSwitch
    "devicesToPublishAsAccessoriesSwitch": [
    "LG-Fernseher;Green",
    "Apple TV 4K;Menu",
    "Apple TV 4K;Home",
    "Apple TV 4K;DirectionDown|600;DirectionRight|600;DirectionRight|600;DirectionDown|600;DirectionLeft|600;Select|600",
    "Apple TV 4K;DirectionDown|600;DirectionRight|600;DirectionRight|600;DirectionDown|600;DirectionLeft|600;DirectionDown|600;Select|600",
    "Apple TV 4K;Home|2000;Menu|2000"
    Dadurch wurden Geräte angelegt, deren Name zum einen zu lang waren und dadurch abgekürzt wurden es entstand 4x die gleiche Gerätebezeichnung "Apple TV 4K".
    Damit hatte zwar HomeKit keine Probleme, aber das Alexa plugin und hat überhaupt keine Geräte an den Echo weitergegeben und komplett geblockt.
    Ein Umbenennen der Gerätenamen einfach in der Eve, oder Home App, haben nichts gebracht. Das Alexa Plugin greift die Namen direkt von Harmony Plugin ab.
    Im Harmony Plugin gibt es aber eine Funktion, die den Gerätenamen kürzt.
    "Apple TV 4K|Audio Englisch;DirectionDown|600;DirectionRight|600;DirectionRight|600;DirectionDown|600;DirectionLeft|600;DirectionDown|600;Select|600"
    So heißt das Gerät dann einfach nur noch Audio Englisch
    Kurz noch die cachedAccessories Datei gelöscht und Homebridge neu gestartet. Alexa Plugin hat 170 Geräte gefunden under Echo diese dann bei der Suche nach neuen Geräten auch wieder einwandfrei hinzugefügt.
    Somit hier gerne zur Info, falls da jemand anderes auch mal drüber stolpern sollte.
    =O Und ich hab mich gestern schon gewundert, warum manche Lampen nicht mehr funktionieren. Jetzt ein Blick in die App und alle fünf LivingWhites Adapter die ich nun jahrelang ohne Problem im Einsatz hatte in HomeKit, waren in den Standardraum verschoben, heißen auf einmal nur noch LivingWhites Plug und haben keine Dimmerfunktion mehr. X/
    Gleich mal auf FB eine DM an das Hue Team geschickt. :rolleyes:
    Dear Philips Hue Team,
    first of all I hope you are doing well. I hope you can help.
    As a Philips customer for many, many years with lighting products, I noticed a day ago that my very well working LivingWhites Plugs are no longer have all features in the lates Hue App for iOS and Bridge V2 FW 1933144020 and also Apple HomeKit.
    They are now only show up as a switch with no dimming function at all. I hope this is just a bug and will be fixed shortly and not a permanent remove of working feature. I have 20 Hue devices and 5 LivingWhites Plugs that worked very well for years. I wouldn't want to miss the dimming feature on my Adapters, just because you may release a new Hue Adapter soon.
    Thanks in advance for the time you are investing for my inquiry and for forwarding this question to the suitable department.
    Best regards,
    Daniel
    Gut, dass ich dann mit meiner Erfahrung nicht alleine da steh. Auch was wert. ;)
    Dein Aufruf ist auch super. Vielleicht erbarmt sich einer unserer hier im Forum vertretenen Programmierer der sich dem Plugin annimmt. Denn die Hardware, SwitchBot himself, ist wirklich sehr okay.
    Aus Verzweiflung Weltverbesserungsmotivation, habe ich auch mal die Mannschaft von SwitchBot/Wonderlabs angeschrieben.
    Vielleicht gibts da ja auch Interesse an Homebridge und selbst einen Plugin zu entwickeln. Never know..
    Heute ist dann nun auch endlich mein SwitchBot angekommen.
    Und tatsächlich bin ich was den Bot betrifft, die Verarbeitung, Kraft des Kleinen und auch von der Reaktionszeit über die SwitchBot App begeistert. :love:
    Schönes kleines Gadget für einen vertretbaren Preis.
    Externer Inhalt youtu.be
    Was die Integration in Homebridge betrifft, bin ich nicht ganz so glücklich. Das liegt überwiegen aber an dem Plugin homebridge-switchbot und wahrscheinlich auch an meinem Setup.
    Die reine Installation des Plugin auf meinen Pi Zero W hat gar keine Probleme bereitet. Auch nicht mit bereits vorhandener Installation von mi-hygrothermograph in der selben Instanz.
    Allerdings hat der SwitchBot sich nur einmal schalten lassen. Heißt zwar es funktioniert, aber bei mir nicht zuverlässig.
    Wenn ich Homebridge stoppe und nochmal starte, klappt es "manchmal" erneut.
    Im Log ist erstmal nichts auffälliges, oder ein Fehler für mich zu erkennen.
    Allerdings schaltet der SwitchBot nicht, auch wenn Eve App und Homebridge Log Turned on, Turned off anzeigen. :/
    Auch meine ich, dass was eigentlich am sinnvollsten wäre wenn es so funktioniert, dass das Plugin gar nicht funktioniert, wenn der Mode des Bot auf SwitchBot light witch Add-on enabled, ist. Gerade diese Funktion on/off, wie auch im Video gezeigt, würde ja sehr viel Sinn machen finde ich.
    Über Rückmeldungen zu meinen gemachten Erfahrungen, von denen die ihren SwitchBot schon im Einsatz haben, würde ich mich freuen. Konntet Ihr das Verhalten auch beobachten?
    Nastra Was ist gemeint in der Anleitung vom Plugin "gatttool needs to be installed". Hast Du da was zusätzlich installiert und wenn ja, wie? Oder einfach das Plugin installiert und die Komponenten wurden mit installiert?
    Hast Du sonst noch etwas an Bluetooth Plugins auf dem selben Pi laufen, dass sich da nichts in die Quere kommt?
    Ich würde das ja auf dem selben Pi nutzen wie mi-hygrothermograph was ja Noble nutzt. :/
    Nastra Vielen Dank für die tolle und detailreiche Rückmeldung. :thumbup: Und wie es von den Bilder her ausschaut, ist der SwitchBot wie für Deine Knöpfe gemacht. :D
    Bei mir dauert es noch ein bisschen, DHL hat mein Amazon Paket verschlampt. :rolleyes:
    Aber die Aussichten, dass die Installation und Inbetriebnahme so gut mit dem Plugin funktionieren, stimmen hoffnungsvoll. Ich werde es auf einen Pi Zero W versuchen wenn der SwitchBot dann den weg zu mir gefunden hat in den nächsten Tagen.
    Apple HomePod Space Grey | Refurbished, bei iBood für € 199,95 zzgl. € 5,95 Versand
    noch 4 Tage oder bis ausverkauft
    Bei diesem Produkt handelt es sich um ein generalüberholtes Produkt. Das Gerät wurde von Experten auf Herz und Nieren getestet und gründlich gesäubert. Die Funktionstüchtigkeit des Gerätes ist garantiert, es können jedoch leichte kosmetische Gebrauchspuren vorhanden sein.
    Es handelt sich hierbei um ein US-Produkt mit entsprechendem Stecker. Ein EU-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.
    Also auch über Nacht am Ladegerät, zeigt mir das Apple TV noch immer an "Batteriestatus kritisch". Leider ist zum Controller und dem Batteriestand auch nicht mehr zu sehen aktuell in tvOS 13. Also keine Prozentangabe.
    Somit weiß ich gerade nicht, ist es einfach noch ein Bug in tvOS, oder lädt der Controller wirklich nicht. Denn auch nach Rücksprache mit dem PS-Support sieht man am Controller nicht durch eine LED ob er lädt, oder geladen ist. Hmm...
    Falls sich noch jemand findet der doch einen original PS2 Dualshock 4 hat und tvOS 13 im Einsatz hat, wäre ein Vergleich/Erfahrung super.
