Moin!
Da das homebridge-fritz Plugin zur Zeit beim schalten der DECT 200 Actoren richtig Probleme macht (gibt schon ein Ticket dazu auf github) wollte ich mal als Alternative dieses plugin testen, aber hier habe ich schon beim einrichten Schwierigkeiten... ich habe eine 7590 als Meshmaster & eine 7490 als IP-Gerät und die notwendigen Voreinstellungen durchgeführt..
1. Auto device search findet nur die 7490, die 7590 wird nicht angezeigt
2. schalte ich auto search ab, setze beide Einträge per Hand und mache den ersten Start so wird vom plugin die vorlage in die config.jso geschrieben - hier trage ich dann gem. Vorgabe den Benutzernamen, Kennwort, Typ und bei der 7590 Master auf true! Danach starte ich HB erneut und es passiert nichts... erst wenn ich bei beiden Boxen den active Eintrag auf true setze bekomme ich zumindest angezeigt dass sich das Plugin mit den Boxen connectet hat:
[2020-1-13 07:07:44] [FritzPlatform] [INFO] Adding new accessory: fritz.box
[2020-1-13 07:07:44] [FritzPlatform] [INFO] fritz.box: Successfully logged in!
[2020-1-13 07:07:44] [FritzPlatform] [INFO] Adding new accessory: Fritzbox-Wohnzimmer
[2020-1-13 07:07:44] [FritzPlatform] [INFO] Fritzbox-Wohnzimmer: Initializing API
[2020-1-13 07:07:44] [FritzPlatform] [INFO] fritz.box: Adding IP Characteristic
[2020-1-13 07:07:44] [FritzPlatform] [INFO] Fritzbox-Wohnzimmer: Successfully logged in!
Nur wird die config.json überhaupt nicht weiter angepasst, da kann ich neustarten und testen so oft ich will... dass ich die Boxen überhaupt manuell auf active=true setzen muss kann doch schon mal nicht richtig sein und augenscheinlich klappt die komplette Geräteerkennung nicht statt... an den Zugangsdaten kann es nicht liegen, das plugin loggt sich ein und ich bekomme beide Boxen in als Schalter HK angezeigt, aber eben nur mit der WAN IP beim Master, sonst steht da nichts. Ich hatte es zuerst mit einem eigenen Benutzer dafür versucht, jetzt mal den admin genommen um zu schauen ob es damit klappt aber das Ergebnis ist jeweils das gleiche... habe das nun diverse male erfoglos versucht und bin am verzweifeln... das ist die vom plugin eingetragene und von mir gem. Vorgabe angepasste config:
"platform": "FritzPlatform",
"disableAutoSearch": true,
"devices": {
"fritz.box": {
"active": true,
"host": "192.168.2.1",
"port": 49000,
"username": "admin",
"password": "xxx",
"type": "dsl",
"master": true,
"mesh": false,
"readOnly": false,
"options": {
"reconnect": false,
"wifi2": [
false,
false
"wifi5": [
false,
false
"wifiGuest": [
false,
false
"wps": [
false,
false
"aw": [
false,
false
"deflection": [
false,
false
"led": [
false,
false
"lock": [
false,
false
"Fritzbox-Wohnzimmer": {
"active": true,
"host": "192.168.2.58",
"port": 49000,
"password": "xxx",
"type": "dsl",
"readOnly": false,
"options": {
"wifi2": [
false,
false
"wifi5": [
false,
false
"wifiGuest": [
false,
false
"wps": [
false,
false
"led": [
false,
false
"reconnect": false
"smarthome": {
"Test Contact Sensor": {
"active": false,
"ain": "01234567890",
"devType": "contact"
"Test Thermostat Device": {
"active": false,
"heatValue": 5,
"coolValue": 5,
"windowSensor": false,
"devType": "thermostat"
"Test Outlet Device": {
"active": false,
"tempSensor": false,
"devType": "switch"
"callmonitor": {
"active": false,
"ip": "0.0.0.0",
"port": 1012,
"country": "",
"incomingTo": [],
"outgoingFrom": []
"presence": {
"user": [
"active": false,
"name": "Test User",
"address": "0.0.0.0"
"anyone": false,
"offDelay": 90,
"onDelay": 15,
"ping": false
"wol": [
"active": false,
"name": "Test Device",
"address": "00:00:00:00:00:00"
"phoneBook": {
"active": false,
"blacklists": []
"alarm": {
"active": false,
"telNr": "",
"duration": 30
"wakeup": {
"active": false,
"internNr": "",
"duration": 30
"ringlock": {
"active": false,
"DECTphones": 1,
"start": "11:00",
"end": "22:00"
"broadband": {
"active": false,
"measureTime": 5
"extReboot": {
"active": false,
"cmdOn": "",
"cmdOff": ""
"telegram": {
"active": false,
"token": "",
"chatID": "",
"presence": {
"in": "",
"out": "",
"anyoneIn": "",
"anyoneOut": ""
"callmonitor": {
"incoming": "",
"disconnected": ""
"alarm": {
"activated": "",
"deactivated": ""
"extReboot": {
"start": "",
"finish": ""
"polling": 10,
"timeout": 10,
"clearCache": false,
"debug": false,
"disableAutoConfig": false
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Bin für jeden Tipp dankbar da meine ganzen Automationen die die DECT200 betreffen zur Zeit nicht sauber laufen...
